  4. [Closed] Alexa toggled wie wild
28 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @protheus
    Hast du das gemacht was im Log steht ?
    Cookie manuell geholt ?
    Protheus
    @haselchen sagte in Alexa toggled wie wild:
    Tut mir leid aber besser kann ich nicht antworten:
    @protheus sagte in Alexa toggled wie wild:
    Seit heute toggled Alexa wie wild, und ich komme nichtmal soweit neue Cookies abzurufen (weil der Adapter in der Zeit schon wieder aus ist)
    Nochmal ausführlich: Die Webseite um den Cookie abzufragen und an den Adapter zu übergeben, wird vom Adapter selbst bereitgestellt. Da der Adapter aber nach teilweise 2 Sekunden neu startet ist es unmöglich diese Abfrage-Webseite zu öffnen. Da der Port zum aufrufen sich auch jedes mal ändert, bringt es auch nichts auf "Aktualisieren" zu hämmern.
    Aber ja, ich habe dann den Cookie auch noch manuell über die echte Alexa-Webseite zusammengestückelt, was aber auch nicht geholfen hat.
    Die aktuelle Version von Github habe ich dann ebenfalls installiert, aber das Problem ist leider geblieben.
    (Sorry für die flapsige Ausdrucksweise, aber du warst heute nich der erste der meine Ausführungen einfach überliest und manchmal wird es einfach frustrierend :) )
    Beste Grüße
    • P Protheus
      Beste Grüße
      @protheus
      Mal Systempflege betrieben? Kram auf Stand? NodeJS mal auf 14 gehoben?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @protheus
        Protheus
        System ist aktuell.
        Da ich mich mit Node.js aber nich wirklich auskenne hab ich da nie was angefasst (Hab immer Sorge, das dann irgendwas nich geht).
        Node.js ist noch auf v12.22.7. (Wie updatet man das überhaupt?)
        Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Protheus
          System ist aktuell.
          @protheus
          Ist kein Geheimnis. Steht in meiner Signatur drin.
          • P Protheus
            System ist aktuell.
            TH16
            @protheus
            Bei mir heute das Gleiche.
            Schon vor ein paar Tagen das "Phänomen" gehabt.
            Hatte beim ersten mal vor ein paar Tagen den Adapter Nachmittags deinstalliert und über Nacht lief dann wieder alles - außer, das die Alexa- Antworten nun mit ca 10 s Zeitverzögerung ankamen.
            Heute das gleiche wie bei dir gehabt.
            Hatte zuerst die neueste AlexaAdapter-Beta eingespielt- keine Änderung.
            Erst nach Adapter Neuinstallation hat es erst nach ca. 3 h funktioniert, dass er sich die Daten holen konnte.
            Die Verzögerung von ca. 10 s ist aber immernoch da. 🤔
            Auch bei mir ist das Gesamtsystem auf dem neuesten Stand und es ist am Rest auch nichts verändert worden.
            Also entweder bastelt Amazon wieder was, oder...?
            • P Offline
              Protheus
              Danke, ich ziehs mal durch und hoffe dass es wirkt.
              @TH16
              Kann durchaus auch sein das, Amazon Probleme hat.
              • P Protheus
                @TH16
                Protheus
                @TH16
                So ist nun komplett geupdatet (NPM 6.x, Node.js 14.8.2 und Debian 11).
                Der Fehler besteht aber weiterhin. Alexa will sich nicht verbinden.
                • P Protheus
                  @TH16
                  Jan1
                  @protheus
                  Zwei Instanzen und auch zwei Accounts?
                  • J Jan1
                    @protheus
                    Protheus
                    @jan1 sagte in Alexa toggled wie wild:
                    @protheus
                    Jo,
                    2 Instanzen, 2 Accounts, 2 Echos, 2 Räume :)
                    Beide verhalten sich aber gleich.
                    Die Firewall schluckt auch nix.
                    • P Protheus
                      @protheus
                      Jo,
                      Jan1
                      @protheus
                      Den Cookie kamst auch ohne aktive Instanz holen und da würde ich mal anfangen ;)
                      • J Jan1
                        @protheus
                        Protheus
                        @protheus
                        Siehe oben ;)
                        Beste Grüße
                        Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P Protheus
                          @protheus
                          Siehe oben ;)
                          Beste Grüße
                          @protheus
                          Poste mal ordentliche Logs. Keine Screenshots, Text auch als Text in CodeTags hier rein, nichts filtern.
                          P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P Protheus
                            @protheus
                            Siehe oben ;)
                            Beste Grüße
                            Jan1
                            @protheus
                            Hast zwar gemacht, aber der Adapter meckert genau das an. Somit gehe ich davon aus, dass das nicht passt.
                              @protheus
                              Protheus
                              @thomas-braun sagte in Alexa toggled wie wild:
                              @protheus
                              Mach ich...dauert aber noch etwas...das muss ich erstmal bereinigen :D
                                @protheus
                                Protheus
                                schrieb am zuletzt editiert von Protheus
                                Hier mal die Logs (bereinigt...ich hoffe ich habe alles erwischt und es nicht zu sehr übertrieben :)
                                ...edited...
                                • P Protheus
                                  ...edited...
                                  @protheus
                                  Systemzeit korrekt?
                                  date && date -u
                                    @protheus
                                    Systemzeit korrekt?
                                    date && date -u
                                    Protheus
                                    Selbstverständlich ;)
                                    • P Protheus
                                      @protheus
                                      Ausgaben zeigen.
                                        @protheus
                                        Ausgaben zeigen.
                                        Protheus
                                        Echt jetzt?
                                        root@automat01:~# date && date -u
                                        Do 16. Dez 11:58:37 CET 2021
                                        Do 16. Dez 10:58:37 UTC 2021
                                        • P Protheus
                                          Echt jetzt?
                                          @protheus
                                          Ja, echt jetzt.
                                          Ist schon zu oft nacherzählt worden: 'Jaja, alles so gemacht' und dann war es doch nicht so.
                                          Und so sehe ich auch gleich, dass du da als root rumhampelst.
                                          Macht man nicht, nur als sehr erfahrener admin und der würde das nicht machen, weil er ja erfahren ist.
                                          Dann kannst du dir ja als erfahrener Admin auch selber helfen.
                                          P BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
