  4. ENOENT: no such file or directory - Error
enoent datei nicht gefunden
19 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    brokeling
    per skript lasse ich diverse audios abspielen.
    Jetzt werden seltsamerweise aber die Dateien, die auf dem raspi abgelegt sind, nicht mehr gefunden (ggf. nach Update!)
    Fehlermeldung:
    Cannot upload file "home/pi/Musik/gong.mp3" to state: Error: ENOENT: no such file or directory, open 'home/pi/Musik/gong.mp3'
    Der Pfad ist home/pi/Musik/gong.mp3, die Datei ist dort auch vorhanden.
    Warum wird sie nicht mehr gefunden?
    • B brokeling
      Fehlermeldung:
      @brokeling sagte in ENOENT: no such file or directory - Error:
      Rechte an dem file?
      ls -la /home/pi/Musik/gong.mp3
      Oder fehlt dir da der / am Anfang des Pfades?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        Rechte an dem file?
        brokeling
        schrieb am zuletzt editiert von brokeling
        pi@raspi:~ $ ls -la /home/pi/Musik/gong.mp3
        -rw-r--r-- 1 pi pi 105369 Feb 14  2021 /home/pi/Musik/gong.mp3
        Ein vorangestelltes "/ "bringt nichts
        • B brokeling
          brokeling
          Das Problem weitet sich offensichtlich aus:
          ich wollte einen Adapter aktualisieren und bekomme auch eine Fehlermeldung:
          $ ./iobroker upgrade zigbee
          Update zigbee from @1.5.6 to @1.6.6
          NPM version: 6.14.15npm install iobroker.zigbee@1.6.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm ERR! code ENOENT
          npm ERR! syscall accessnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@types/nodenpm ERR! errno -2
          npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@types/node'
          npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-14T09_04_53_280Z-debug.log
          ERROR: host.raspi Cannot install iobroker.zigbee@1.6.6: 254
          einen anderen Adapter konnte ich jetzt aktualisieren.
          Und der Zigbee konnte jetzt auch mit 2. Anlauf aktualisiert werden.
          Aber schon seltsam die Fehlermeldungen. Hängen ja irgendwie zusammen.
          • B brokeling
            @brokeling
            dmesg -T | grep -i ext4
            mal anschauen.
              @brokeling
              mal anschauen.
              brokeling
              pi@raspi:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
              [Do Dez  2 21:09:27 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:0F:7D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Do Dez  2 21:09:28 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Do Dez  2 21:09:28 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Do Dez  2 21:09:30 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              • B brokeling
                @brokeling
                Okay, das passt.
                Allerdings solltest du den Server ohne Graphische Oberfläche / Desktop betreiben.
                  @brokeling
                  Okay, das passt.
                  brokeling
                  müsste ohne laufen!
                  ansonsten stellt sich da was von selber um.
                  • B brokeling
                    müsste ohne laufen!
                    @brokeling
                    Zeigt jedenfalls, das der Boot-Vorgang mal auf Desktop-Betrieb ausgelegt ist. In reinem Server-Betrieb sind die nämlich nicht erforderlich.
                      @brokeling
                      brokeling
                      kann schon sein, dass da anfänglich mal was aktiviert war, ist aber Geschichte. Brauch ich nicht.
                      • B brokeling
                        brokeling
                        Keiner mehr eine Idee was da los sein kann?
                        • B brokeling
                          @brokeling
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                            @brokeling
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            brokeling
                            wurde erfolgreich durchgeführt, doch keine Änderung am Problem...
                            • B brokeling
                              @brokeling
                              In der Konsole
                              iobroker upgrade zigbee@1.6.6
                              Aber hattest du nicht oben geschrieben, dass jetzt alles okay sei?
                                @brokeling
                                In der Konsole
                                brokeling
                                @thomas-braun said in ENOENT: no such file or directory - Error:
                                ja, die updates funktionieren jetzt.
                                Aber mein file spielt noch nicht ab. Immer noch die Fehlermeldung
                                obwohl die Datei vorhanden ist.
                                • B brokeling
                                  @brokeling
                                  Ich glaube ja immer noch, dass da ein / am Pfadanfang fehlt.
                                    @brokeling
                                    brokeling
                                    wenn ich hier ein / anfüge, dann führt er da gar nichts mehr aus, es kommt aber auch keine Fehlermeldung.
                                    Aber: Das Skript hat bisher immer so funktioniert, ohne den /.
                                    Ich schätze seit meinem letzen Upgrade geht das jetzt nicht mehr.
                                    • B brokeling
                                      @brokeling
                                      Ich rede ja auch von der Quelle/dem Skript.
                                      Ohne führenden / war schon immer falsch, das wird wohl jetzt auch als Fehler gewertet.
                                        @brokeling
                                        brokeling
                                        ok, ich glaube es liegt tatsächlich am sayit Adapter bzw. den google Nestern. Das mit dem Abspielen ist etwas tricky.
                                        Besser wäre es für den test, ich hätte hier nicht diese weiteren Instanzen dazwischen, bis es zu dem akustischen Signal kommt.
                                        Also danke für die Hilfe, ich muss jetzt selbst experimentieren, wie das läuft mit den sayit/google nest. Hier scheint es zu haken.
                                        Bloß komisch, dass es schonmal funktioniert hat, mit diesen Einstellungen/Skripten...
