  4. ENOENT: no such file or directory - Error
enoent datei nicht gefunden
19 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B brokeling
    Das Problem weitet sich offensichtlich aus:
    ich wollte einen Adapter aktualisieren und bekomme auch eine Fehlermeldung:
    $ ./iobroker upgrade zigbee
    Update zigbee from @1.5.6 to @1.6.6
    NPM version: 6.14.15npm install iobroker.zigbee@1.6.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code ENOENT
    npm ERR! syscall accessnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@types/nodenpm ERR! errno -2
    npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@types/node'
    npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-14T09_04_53_280Z-debug.log
    ERROR: host.raspi Cannot install iobroker.zigbee@1.6.6: 254
    einen anderen Adapter konnte ich jetzt aktualisieren.
    Und der Zigbee konnte jetzt auch mit 2. Anlauf aktualisiert werden.
    Aber schon seltsam die Fehlermeldungen. Hängen ja irgendwie zusammen.
    @brokeling
    dmesg -T | grep -i ext4
    mal anschauen.
      @brokeling
      mal anschauen.
      brokeling
      pi@raspi:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
      [Do Dez  2 21:09:27 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:0F:7D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Do Dez  2 21:09:28 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Do Dez  2 21:09:28 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Do Dez  2 21:09:30 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
      • B brokeling
        @brokeling
        Okay, das passt.
        Allerdings solltest du den Server ohne Graphische Oberfläche / Desktop betreiben.
          @brokeling
          Okay, das passt.
          brokeling
          müsste ohne laufen!
          ansonsten stellt sich da was von selber um.
          • B brokeling
            müsste ohne laufen!
            @brokeling
            Zeigt jedenfalls, das der Boot-Vorgang mal auf Desktop-Betrieb ausgelegt ist. In reinem Server-Betrieb sind die nämlich nicht erforderlich.
              @brokeling
              brokeling
              kann schon sein, dass da anfänglich mal was aktiviert war, ist aber Geschichte. Brauch ich nicht.
              • B brokeling
                brokeling
                Keiner mehr eine Idee was da los sein kann?
                • B brokeling
                  @brokeling
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                    @brokeling
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    brokeling
                    wurde erfolgreich durchgeführt, doch keine Änderung am Problem...
                    • B brokeling
                      @brokeling
                      In der Konsole
                      iobroker upgrade zigbee@1.6.6
                      Aber hattest du nicht oben geschrieben, dass jetzt alles okay sei?
                        @brokeling
                        In der Konsole
                        brokeling
                        @thomas-braun said in ENOENT: no such file or directory - Error:
                        ja, die updates funktionieren jetzt.
                        Aber mein file spielt noch nicht ab. Immer noch die Fehlermeldung
                        Cannot upload file "home/pi/Musik/gong.mp3" to state: Error: ENOENT: no such file or directory, open 'home/pi/Musik/gong.mp3'
                        obwohl die Datei vorhanden ist.
                        • B brokeling
                          @brokeling
                          Ich glaube ja immer noch, dass da ein / am Pfadanfang fehlt.
                            @brokeling
                            brokeling
                            wenn ich hier ein / anfüge, dann führt er da gar nichts mehr aus, es kommt aber auch keine Fehlermeldung.
                            Aber: Das Skript hat bisher immer so funktioniert, ohne den /.
                            Ich schätze seit meinem letzen Upgrade geht das jetzt nicht mehr.
                            • B brokeling
                              @brokeling
                              Ich rede ja auch von der Quelle/dem Skript.
                              Ohne führenden / war schon immer falsch, das wird wohl jetzt auch als Fehler gewertet.
                                @brokeling
                                brokeling
                                ok, ich glaube es liegt tatsächlich am sayit Adapter bzw. den google Nestern. Das mit dem Abspielen ist etwas tricky.
                                Besser wäre es für den test, ich hätte hier nicht diese weiteren Instanzen dazwischen, bis es zu dem akustischen Signal kommt.
                                Also danke für die Hilfe, ich muss jetzt selbst experimentieren, wie das läuft mit den sayit/google nest. Hier scheint es zu haken.
                                Bloß komisch, dass es schonmal funktioniert hat, mit diesen Einstellungen/Skripten...
