  4. Unifi Adapter Einstellungen (gelöst)
26 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
    Hallo zusammen
    Ich bin auf der Suche nach einer Anleitung, wie ich den Unifi Adapter richtig einstellen muss, damit er mit meinen UAP-AC-Lite verbindet. Ich habe die IP Adresse eingeben, sowie den Benutzernamen und das Passwort welche für die Manage Seite verwendet wird. Aber leider verbindet er nie. Was muss noch eingestellt werden, damit dies funktioniert?
    Habe auch schon mit @saeft_2003 angeschaut, aber bei ihm ist es auch schon länger her, das er das gemacht hat.
    Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      Hallo zusammen
      saeft_2003
      @stefu87_ch
      Er verbindet sich nicht mit einem Gerät sondern mit dem unifi controller. den musst du irgendwo laufen lassen...
      stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        @stefu87_ch
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @saeft_2003 wie hast du den das gelöst? Hab kein Gerät welches 24h läuft.
        Threads: 16
        mit Proxmox
          saeft_2003
          @stefu87_ch
          bei mir läuft alles in VMs mit proxmox auf einem NUC der selbstverständlich rund um die Uhr läuft. Im Sinne von smarthome ist das nur so sinnvoll... und ich bin überzeugt dass das so gut wie jeder hier so macht.
          Dein iobroker wird ja 24 stunden laufen, evtl kann man den mit dazu installieren... Nutzt du eine raspi?
          • S saeft_2003
            @stefu87_ch
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @saeft_2003 genau läuft auf einem Raspi. Im Moment noch auf einem Raspi 3 aber morgen kommt ein Raspi 4 an.
            Threads: 16
            mit Proxmox
              saeft_2003
              @stefu87_ch
              Dann nehm den raspi 4 für iobroker und den 3 für den unifi controller...
              • S saeft_2003
                @stefu87_ch
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @saeft_2003 puh, jetzt hoffe ich nur das dies nicht so schwierig ist zum installieren auf dem Raspi. Kenne mich damit echt nicht so gut aus, aber lerne gerne dazu.
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  Hallo zusammen
                  saeft_2003
                  @stefu87_ch sagte in Unifi Adapter Einstellungen:
                  Wo hast du den screenshot her? der sieht so nach unifi controller aus?
                    saeft_2003
                    Einfach googlen ist keine sonderlich große Sache...
                    • S saeft_2003
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      @saeft_2003 ja ist aus dem Controller. Ist bei mir auf dem Laptop installiert, und wenn ich das programm starte verbindet er sich und dann kan ich mich anmelden.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                      • S saeft_2003
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        @saeft_2003 ok lese mich morgen dazu ein.
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          saeft_2003
                          @stefu87_ch
                          das habe ich nach kurzem googlen gefunden, sollte machbar sein...
                          ichtig! Dies ist eine Kurzanleitung zur Installation der Ubiquiti Unifi Software auf einem RaspberryPi.
                          Ihr Braucht:
                          Einen Raspberry Pi ab Version 3b
                          Eine mind. 8GB große Flash Karte
                          Ein Flash Programm: https://www.balena.io/etcher/
                          Ein RaspberryPi OS Lite:  https://www.raspberrypi.org/software/operating-systems/
                          Zur Installation:
                          Image herunterladen und entpacken.
                          Mit dem Flasher die Speicherkarte flashen. Im boot-root eine leere Datei ssh speichern.
                          Karte im RaspberryPi booten.
                          Mit Putty den RaspberryPi aufrufen.
                          Updaten und neue Pakete ziehen: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autoclean
                          Mit sudo raspi-config ein neues Kennwort vergeben und ggfls. den Hostnamen anpassen.
                          Ubiquiti als source eintragen: echo deb https://www.ui.com/downloads/unifi/debian stable ubiquiti | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/100-ubnt-unifi.list
                          Der Quelle vertrauen: sudo wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/unifi-repo.gpg https://dl.ui.com/unifi/unifi-repo.gpg
                          Java installieren: sudo apt-get update && sudo apt-get install openjdk-8-jre-headless -y
                          UNIFI Paket installieren: sudo apt-get install unifi -y
                          Die mitinstallierte mongodb wird nicht gebraucht. sudo systemctl disable mongodb && sudo systemctl stop mongodb
                          Installation prüfen: sudo service unifi status
                          Einmal neu starten: sudo reboot now
                          Im Browser https://<IP>:8443 aufrufen und loslegen.
                          Viel Spaß damit.
                          • S saeft_2003
                            @stefu87_ch
                            Ihr Braucht:
                            Zur Installation:
                            Viel Spaß damit.
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            @saeft_2003 werde es versuchen. Hoffe es macht mir nichts kaputt da ich ja schon alles eingerichtet habe über den PC.
                            Ich frage mich einfach noch, welche IP Adresse muss ich am Schluss eingeben.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              saeft_2003
                              @stefu87_ch
                              naja die ip wo der raspi bekommen hat und den port 8443
                              stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S saeft_2003
                                @stefu87_ch
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                @saeft_2003 Ah ok alles klar. Langsam verstehe ich die ganze Sache. Und im Adapter vom Iobroker muss dann die IP Adresse eingetragen werden vom Raspi.
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                • S saeft_2003
                                  @stefu87_ch
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  @saeft_2003 Juhui ich habe es geschafft. Der Unifi Controller läuft und ist mit IoBroker verbunden.
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    Ist das richtig, das der Unifi nicht merkt, das die IP Adresse nicht mehr im Netz verbunden ist? Bei mir zeigt es immer true an, obwohl ich ausser Haus bin.
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                    Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      @stefu87_ch Das sollte eigentlich dargestellt sein, dauert halt 3-4 Minuten.
                                      Proxmox und HA ...
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        @meister-mopper ich bin seit heute Morgen 7 Uhr nicht mehr zuhause gewesen und als ich um 10 Uhr per Teamviewer geschaut habe, war es wie auf dem Bild immer nich true.
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                          saeft_2003
                                          @stefu87_ch
                                          Auch direkt im unifi Controller?
