  4. [gelöst] Alarmserver für IP Cam - wie realisieren
    6.0k
25 Beiträge 9 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    Linedancer
    ALso ich würde bei "Zieladresse" die ip deines iobroker Rechners plus als Port die 8087 wie in meinem Beispiel oben eintragen.
    Bei "Dateityp" NUR TEXT würde ich als Nachricht das rein schreiben was in meinem Beispiel oben unter Serverpfad steht. Du musst nur "Alarm_GartenCam" durch einen von dir angelegten Datenpunkt vom Typ LOGIK ersetzen.
    Ciao, Gerhard
    • smileS Offline
      smileS Offline
      smile
      Danke für den Ansatz, ich habe einen Weg gefunden wie man mit Mobotix Kamera eine Aktion in io.broker auslösen kann:
      Zieladresse = Die IP Adresse eures io.brokers mit Port
      javascript.0.Klingel = ist eine von mir erzeugte Variable, die dann auf "true" gesetzt wird, sobald die Mobotix diesen Befehl sendet.
      Weitere Aktionen kann man dann mit Blockly mit einfacher Überwachung dieser Variable auslösen.
      Funktioniert einwandfrei!
      Nächste Herausforderung: Wie ein Bild von der Mobotix empfangen?
      Hier zunächst eine gute Infoseite über CGI Parameter der Mobotix: http://webcam.vhs-ehingen.de/help/help?cgi-image
      Ein Mobotix Standbild kann man z.B. abrufen unter Verwendung der IP Adresse der Mobotix Kamera: http://192.168.xxx.xx/cgi-bin/image.jpg
      Dieses Bild würde ich nun am liebsten per Telegram an mein Smartphone schicken. Das dürfte die schnellste und eleganteste Lösung sein.
      Leider habe ich im Telegram Blockly Adapter keine Einstellmöglichkeit dafür gefunden.
      Habt ihr eine Idee dafür?
      io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
      Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
      • L Offline
        Linedancer
        ich hab das Thema Telegram folgendermassen gelöst:
        1. Bild senden wenn an der Haustür geklingelt wird
        ! // es hat geklingelt, deshalb Webcamfoto Haustür schicken
        ! on({id: "hm-rpc.0.MEQ0656885.1.PRESS_SHORT", valNe: 2}, function (obj)
        ! { // Beginn on
        ! var request = require('request');
        ! var fs = require('fs');
        ! request.get({url: 'http://IP-DER-CAM:80/tmpfs/auto.jpg?usr … d=PASSWORT', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
        ! fs.writeFile("c:/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
        ! if (err) {
        ! console.error(err);
        ! } else {
        ! console.log('Snapshot sent');
        ! sendTo('telegram.0', 'c:/tmp/snap.jpg');
        ! sendTo('telegram.0', 'Es hat im ersten Stock geklingelt');
        ! log('Es hat geklingel, Bild CAM Haustür gesendet','info');
        Das Bild wird geholt und temporär in eine Datei geschrieben. Dann sendet Telegramm diese Datei.
        Die URL muss natürlich an deine Cam angepasst werden.
        2. Bild wird per Telegramm abgeholt:
        ! // Webcamfoto Garten schicken
        ! on("telegram.0.communicate.request", function (obj) {
        ! if (obj.newState.val == "[Gerhard]Garten" || obj.newState.val == "[Gerhard]/Garten" || obj.newState.val == "[Gerhard]garten" || obj.newState.val == "[Gerhard]/garten") { // Hier wird gelauscht auf den Befehl "garten" oder "/garten"
        ! fs.writeFile("c:/tmp/snap_garten.jpg", body, 'binary', function(err) {
        ! if (err) {
        ! } else {
        ! sendTo('telegram.0', {text: 'c:/tmp/snap_garten.jpg', caption: 'Garten Cam'});
        ! setState("telegram.0.communicate.request","leer"); // Telegrambefehl zurücksetzen
        Auf dies Weise hole ich mir auch Temperaturen und sonstige Zustände ab.
        Da ich mich natürlich nicht mit fremden Federn schmücken will…
        Diese Scripte hab ich hier aus dem Forum und minimal an meine Anforderungen angepasst. Bin eigentlich mehr der Blockly Typ.
        Ciao, Gerhard
        • smileS Offline
          smileS Offline
          smile
          Hallo Gerhard, vielen Dank. Ich arbeite eigentlich auch lieber mit Blockly, aber mit der Volage sollte das machbar sein!
          Probiere ich auf jeden Fall mal aus.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • smileS smile
            Chris-D 0
            @smile Gibt es dazu ein Update?
