  4. Zigbee Stick tauschen - muss ich alle Geräte neu anlernen?
24 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    Randyh
    Nachdem mir jetzt mein Zigbee Stick zum zweiten mal kaputt gegangen ist :(
    habe ich mir einen anderen gekauft. (vorher ein CC2531 - jetzt einen CC2652P)
    Bevor ich jetzt allerdings loslege - Muss ich beim Tausch alle Geräte neu anlernen?
    Sonst würde ich evtl. noch versuchen den defekten Stick (es leuchtet nach 30 Sekunden die rote LED) wieder in Gang zu bringen.
    Besten Dank
    viele Grüße
    randy
    AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Randyh
      Besten Dank
      viele Grüße
      randy
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @randyh sagte in Zigbee Stick tauschen - muss ich alle Geräte neu anlernen?:
      Das hängt davon ab wie Dein Netzwerk aufgebaut ist. Es kann gehen das die Geräte den Tausch des Koordinators akzeptieren - muss aber nicht.
      Einen Versuch ist es wert.
      A.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Randyh
        Besten Dank
        viele Grüße
        randy
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @randyh zuerst aber den adapter auf die neueste version bringen
        • arteckA arteck
          Randyh
          Danke euch für die Antwort.
          @arteck
          Kann das aber das Problem sein, wenn der Stick selbst nach ein paar Sekunden in irgend einen Fehlermodus schaltet?
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            Rushmed
            @asgothian Wie könnte das gehen? Einfach Instanz stoppen und Stick tauschen?
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Randyh
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @randyh der cc2531 steigt aus je länger der im Dauerbetrieb ist und je mehr Geräte der dazu bekommt.. da läuft der Speicher voll..
              wenn du den vom stromm nimmst also abzihest und wieder rein steckst sollte der wieder laufen.. bis zu nächstem mal wo der Speicher wieder voll ist
              • R Rushmed
                gosund
                @rushmed
                Und, hast Du den Stick schon getauscht?
                Und mußtest Du neu anlernen?
                • G gosund
                  @rushmed
                  Rushmed
                  @gosund Ich muss garkeinen Stick tauschen. Hab nur immer panische Angst vom alle Geräte neu Anlernen. Bspw. bei Software Updates oder falls mal ein neuer Stick kommt. Kann mir jemand meine Angst nehmen?
                  • R Rushmed
                    gosund
                    Gibt es denn hier niemanden, der uns das aus eigener Erfahrung beantworten kann?
                    Läßt sich der Stick tauschen, ohne alles neu anlernen zu müssen?
                    Falls ja, wie muß man vorgehen?
                    Letzte Woche kam mein sonoff zigbee 3.0 plus usb dongle. Diesen würde ich gerne nutzen, mich graust aber davor, alles neu anzulernen. U.a. habe ich hier Unterputz Zigbee-Schalter, etc. welche ich eigentlich ungern ausbauen möchte :)
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      von was auf was...
                      von cc2531 sollte gehen.. soweit mir die User berichtet haben..aber die systeme sind so unterschiedlich.. da kann man keine globale Aussage treffen
                      R G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        von was auf was...
                        Rushmed
                        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                        @arteck Gibts Tipps zum Vorgehen beim Stickwechsel?
                        Wie kann ich bei einem FW Update verhindert dass ich alles neu anlernen muss?
                        • arteckA arteck
                          von was auf was...
                          gosund
                          schrieb am zuletzt editiert von gosund
                          @arteck In dem konkreten Fall von einem CC2530/CC2592 zu einem CC2652P (sonoff zigbee usb 3 plus)
                          https://www.youtube.com/watch?v=u5lsjbwISb0
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            ja nu kann gehen muss aber nicht.. es gibt keine pauschale Antwort drauf
                            • G gosund
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @gosund sagte in Zigbee Stick tauschen - muss ich alle Geräte neu anlernen?:
                              Auch in diesem Fall hängt die Antwort auf Deine Frage ab von
                              • der bestehenden Firmware version
                              • dem Inhalt des gespeicherten NVRam (nvram.json)
                              • der Firmware des neuen Stick
                              • den aktuell benutzten Einstellungen im ioBroker.
                              Du wirst dich entscheiden müssen. Wie @arteck schon schrieb:
                              @arteck sagte in Zigbee Stick tauschen - muss ich alle Geräte neu anlernen?:
                              Eine bessere Antwort wirst Du nicht bekommen.
                              A.
                                saeft_2003
                                Ich bin vor kurzem von einem normalen usb stick auf eine lan stick gewechselt und das ging alles plug and play. Musste nichts neu anlernen...
                                • S saeft_2003
                                  Rushmed
                                  @saeft_2003 Was ist denn bitte ein normaler USB-Stick wenn wir hier über zigbee reden? CC2531?
                                  arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R Rushmed
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @rushmed es gibt USB Sticks.. mit verschiedenen modulen .. und es gibt eine möglichkeit ein Modul per LAN anzusprechen.. somit kommt der nicht in den USB Port
                                    • R Rushmed
                                      saeft_2003
                                      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                      @rushmed
                                      arteck hat es ja schon erklärt, aber hier noch mal genau. Ich bin gewechselt von einem CC2652P auf einen CC2652P + WT32-ETH01
                                      arteckA R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S saeft_2003
                                        @rushmed
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @saeft_2003 das ist aber die gleiche hardware.. vom Modul her.. deshalb ging es ... ohne probleme
                                        • arteckA arteck
                                          saeft_2003
                                          @arteck
                                          Da wirst du wohl recht haben, wenn man ein anderes Modul verwendet weiß ich nicht ob das dann auch so unproblematisch klappt…
