  4. [gelöst] Problem Conbee 2 mit Zigbee Adapter zu verbinden
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    spooky82
    schrieb am zuletzt editiert von spooky82
    Ich habe derzeit auf einem Raspi (auf dem nicht der ioB läuft) deconz/phoscon mit einem conbee 2 laufen.
    Dieser ist über den deconz Adapter an den ioB angebunden.
    Mein ioB läuft in einem Docker Container auf einem Synology NAS (DS220+).
    Nun habe ich mir einen zweiten conbee 2 gekauft und versuche ihn über den zigbee Adapter direkt in den ioB zu bringen. Das USB Device habe ich mit einem Task eingebunden und ttyACM0 ist im Ordner /dev/ zu finden.
    Leider sagt der Adapter:
    Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'"
    Ich habe den deconz Adapter gestoppt.
    Woran könnte es liegen?
    Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • S spooky82
      @spooky82
      Nimm den direkten device link.
      Findet sich unter /dev/serial/by-id
      Das bedeutet?
      GlasfaserG S 2 Antworten Letzte Antwort
        @spooky82
        Das bedeutet?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        Er nutzt DSM7 , da muß mit dem USB getrickst werden .
        https://forum.iobroker.net/topic/40110/docker-install-synology-dsm-7-zigbee-stick-nicht-erkannt/37
          @spooky82
          Das bedeutet?
          spooky82
          @thomas-braun Wie @Glasfaser geschrieben hat, nutze ich DSM7.
          Ich glaube wir kommen dem Problem langsam auf den Grund: Der Ordner /dev/serial/by-id existiert nicht bei mir.
          Woran kann das liegen?
          • S spooky82
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @spooky82
            mach mal ein /ls -al /dev/ttyA* und schau Dir die Berechtigung und Ownership an.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              @spooky82
              A.
              spooky82
              @asgothian said in Problem Conbee 2 mit Zigbee Adapter zu verbinden:
              /ls -al /dev/ttyA*
              crw------- 1 root root 166, 0 Dec  7 11:47 /dev/ttyACM0
              • GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @spooky82
                @asgothian sagte in Problem Conbee 2 mit Zigbee Adapter zu verbinden:
                die Berechtigung
                Hast du den Container in privileged !?
                bzw. auch den device=/dev/ttyACM0 in die Umgebung auch eingetragen !?
                • S spooky82
                  /ls -al /dev/ttyA*
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @spooky82 Da hast du dein Problem. Nur Root darf auf die Schnittstelle lesen/schreiben. Deswegen kann der ioBroker das nicht.
                  Wie man das auf einer DSM7 ändert kann ich Dir nicht sagen.
                  A.
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @spooky82
                    die Berechtigung
                    spooky82
                    @glasfaser said in Problem Conbee 2 mit Zigbee Adapter zu verbinden:
                    Nein - wie mache ich das?
                    Auch nicht - meinst du als Umgebungsvariable? Wie genau als path oder wie?
                    • S spooky82
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @spooky82
                      https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2435
                      EDIT :
                      zu Container .... Priorität , den Haken setzen .wie im Beispiel :
                      https://forum.iobroker.net/topic/20805/conbee-usb-stick-auf-synology-diskstation-im-docker-container/208?_=1613941240120
                        @spooky82
                        EDIT :
                        spooky82
                        @glasfaser Danke - Die Umgebungsvariable war die Lösung (hatte den Container doch bereits auf privileged).
                        Jetzt ist der Stick drin :-)
                        Nochmals DANKE!
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @spooky82 sagte in Problem Conbee 2 mit Zigbee Adapter zu verbinden:
                          Nochmals DANKE!
                          Dann setze den Thread auf [gelöst]
                            @glasfaser sagte in Problem Conbee 2 mit Zigbee Adapter zu verbinden:
                            Er nutzt DSM7
                            Argh, sorry, da hatte ich nicht genau gelesen. Hatte einen Raspberry im Sinn.
