  4. [Gelöst] Playstation 4 - Wake-on-Lan
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    [Edit:] Siehe https://forum.iobroker.net/topic/50022/gelöst-playstation-4-wake-on-lan/9
    / Umstellung auf playactor
    ich brauch da mal einen Denkanstoß.
    Ich möchte ein externes node-Modul irgendwie aus dem ioBroker heraus anstoßen.
    Dazu habe ich das Modul
    https://www.npmjs.com/package/ps4-waker
    in /opt/iobroker installiert, es wird auch in npm ls als ps4-waker@1.10.1 aufgeführt:
    ├── iobroker.tr-064@4.2.14
    ├── iobroker.tradfri@3.0.2
    ├── iobroker.web@3.4.16
    ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.1.6
    ├── iobroker.zigbee@1.6.6
    └── ps4-waker@1.10.1
    Aus der Kommandozeile kann ich es auch ausführen und es tut was es soll:
    echad@chet:/opt/iobroker $ npx ps4-waker
    WAKEUP sent to device... 192.168.178.50
    Frage: Wie bekomm ich das jetzt in z. B. ein Blockly? Selbst mit einem simplen:
    funktioniert es nicht.
      @thomas-braun sagte in Externes node-Modul anstoßen:
      in der Instanz eintragen
        Welche Instanz? Das ist ja kein Adapter vom ioBroker, das ist eigentlich vollkommen autark, hab das nur in die bereits vorhandene nodeJS-Installation des ioBrokers reingeschoben.
        [Edit:] Du meinst im javascript-Adapter?
        HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          Latürnich
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            evtl fehlt das recht des iobroker users, dass auszuführen ??
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @liv-in-sky
              Grmpf. Ja, da ist was:
              echad@chet:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker npx ps4-waker
              No credentials; Use the PS4 Second Screen App and try to connect to "PS4-Waker"
              Root permissions required to start PS4 Dummy
              Attempting to request root permissions now (we will relinquish them as soon as possible):
                sudo /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/.bin/ps4-waker --user-id 1001 -c /home/iobroker/.ps4-wake.credentials.json
              We trust you have received the usual lecture from the local System
              Administrator. It usually boils down to these three things:
                  #1) Respect the privacy of others.
                  #2) Think before you type.
                  #3) With great power comes great responsibility.
              [sudo] password for iobroker:
              Sorry, try again.
              Sorry, try again.
              sudo: 3 incorrect password attempts
              Der iobroker kann nicht per sudo zum root werden.
                @liv-in-sky
                Sorry, try again.
                Sorry, try again.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                kannst du das nicht über sudo -u root aufrufen? oder macht man das nicht ?
                  @liv-in-sky sagte in Externes node-Modul anstoßen:
                  Nein, das macht man nicht. Das ist aber auch nicht das Problem, der iobroker kann und soll nicht in die root-Rolle wechseln.
                  [Edit:]
                  Problem mit den Rechten gelöst. Einfach die credentials vom Standarduser in den iobroker kopiert:
                  echad@chet:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker cp /home/echad/.ps4-wake.credentials.json /home/iobroker/
                  Logging in...
                  Jetzt muss ich nochmal schauen wie und ob das in einem skript funktioniert...
                  Sooooo, geht:
                  Von da aus werde ich wohl weiterkommen...
                  Fehlt noch meine WLAN-Kaffeemaschine im ioBroker. Dann hab ich glaube ich bis auf den elektrischen Dosenöffner alles drin.
                  -1
                    [Edit:]
                    Logging in...
                    Sooooo, geht:
                    Note to myself:
                    Auf playactor
                    https://github.com/dhleong/playactor
                    umgestellt, geht prinzipiell ähnlich, die credentials liegen allerdings hier:
                    /home/STANDARDUSER/.config/playactor/credentials.json
                    und müssen dem user iobroker in dessen ~ gelegt werden.
                    Das ganze soll dann auch für die Playstation 4 und 5 gleichermaßen funktionieren.
                    Das Blockly dazu schaut so aus:
                      Note to myself:
                      Auf playactor
                      D Online
                      D Online
                      DarkDevil
                      Könntest du das vorgehen nochmal erklären? Also ich auf meinem System
                      npm install -g playactor
                      nutzen um playactor zu installieren? Anschließend finde ich die credentials in dem vor Dir beschriebenen Ordner?
                      Aber wo werden diese eingetragen?
                        @darkdevil
                        Ich habe playactor im Javascript-Adapter als Modul hinzugefügt.
                        Dann konnte ich das als User mit
                        npx playactor
                        aufrufen. Die credentials liegen dann im Home des Users und müssen in das Home des iobrokers kopiert werden.
                          @darkdevil
                          npx playactor
                          D Online
                          D Online
                          DarkDevil
                          schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
                          @thomas-braun so ich versuche gerade playactor in Betrieb zu nehmen.
                          wenn ich den Befehl:
                          npx playactor browse
                          eingebe, werden mir Infos wie IP Adresse, Status etc. angezeigt, also scheint die Anbindung zu funktionieren.
                          Nur ich komme mit den Credentials nicht weiter.
                          Bei mir gibt es das Verzeichnis "playactor" im Verzeichnis .config nicht:
                          -bash: cd: /home/pi/.config/playactor/: No such file or directory
                          Auch der Versuch die Playstation in Standby zu versetzen scheitert mit folgender Meldung:
                          pi@iobroker-produktiv:~$ npx playactor standby
                          In a moment, we will attempt to open a browser window for you to login to your PSN account.
                          When the page shows "redirect", copy the URL from your browser's address bar and paste it here.
                          Hit ENTER to continue
                          • D DarkDevil
                            @darkdevil
                            npx playactor login
                            oder
                            npx playactor connect
                            als pi ausgeführt? Das müsste das sudo-Passwort abfragen und sich dann mit der Konsole verbinden, credentials müssten dann als /home/pi/.config/playactor/credentials.json
                            abgelegt werden. Das muss dann entsprechend nur dem user iobroker untergejubelt werden. Besitz muss noch auf iobroker:iobroker gesetzt werden.
                            • D Online
                              D Online
                              DarkDevil
                              ich habe
                              npx playactor login
                              ausgeführt. Nach meinem sudo Passwort wurde ich nicht gefragt. Auch mit einem sudo vor dem Befehl werde ich zwar nach dem Passwort gefragt aber die Ausgabe bleibt:
                              pi@iobroker-produktiv:~$ sudo npx playactor login
                              und das Verzeichnis gibt es immer noch nicht.
                              • D DarkDevil
                                ich habe
                                npx playactor login
                                @darkdevil sagte in [Gelöst] Playstation 4 - Wake-on-Lan:
                                Wer hat denn gesagt, dass du das direkt als root ausführen sollst?
                                Das steht nirgends.
                                Ich bin aber auch nie nach einem Browser Window gefragt worden, das lief über die ps4-second-screen-App vom Handy. Auf dem pi ist kein Browser drauf. Jedenfalls nicht in einer Server-Installation.
                                  Das steht nirgends.
                                  D Online
                                  D Online
                                  DarkDevil
                                  ich habe es als sudo versucht m evtl weiter zu kommen :)
                                  Wenn ich den Befehlt
                                  npx playactor login
                                  absetze bekomme ich halt immer die Antwort:
                                  ist jetzt nicht weiter tragisch, ich verusche es bei Zeiten nochmal
