  4. Spaltenbreite bei der Ansicht der Objekte
    5.2k
70 Beiträge 23 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 23 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vokamale
    wenn ich mir die Objekte ansehe, dann sind ja standardmäßig alle Spalten (ID Name, Typ, Wert usw.) angeschaltet.
    Das ist mir aber auf kleineren Bildschirmen wie am Tablet oder gar Handy zu viel.
    Dafür gibt es ja im oberen Bereich das Icon "Spalten konfigurieren". Hier kann man dann einzelne Spalten aus- bzw. einblenden oder in der Breite ändern. Aber damit komme ich überhaupt nicht zurecht. Bei der Änderung der Breiteneinstellungen macht der iobroker scheinbar was er will. Zumindest kann ich kein System erkennen oder es nach meinen Vorstellungen einstellen.
    Schön wäre es, wenn ich nur die ID, den Namen und den Wert angezeigt bekommen könnte.
    Kann mir da vielleicht jemand weiter helfen?
    Jetzt schon einmal vielen Dank
    vokamale
    mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • V vokamale
      vokamale
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @vokamale Tja das sind die tollen Verbesserungen des Admin5. Du musst halt auf dem Handy bei Spaltenkonfig das Auto ausschalten und dann alles abhaken bis auf ID und Wert.
      • V vokamale
        vokamale
        @vokamale sagte in Spaltenbreite bei der Ansicht der Objekte:
        mach mal einen Screenhot
        Welche Pixelbreite (real) hat dein Display?
        V 1 Antwort Letzte Antwort
          V Offline
          V Offline
          vokamale
          @homoran Ich nutze dafür u.a. ein Galaxy A52 mit einer Auflösung von 1080 x 2400.
          Egal was ich einstelle, an der Ansicht ändert sich nichts. 😕
          HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • V vokamale
            nativ, aber im Browser bestimm auf ein viertel reduziert. Sonst bräuchtest du eine Lupe
            Noch mehr, wenn du die Zeichengröße auf groß gestellt hast
            Da passt ja keum eine ID in eine Zeile.
            Wie willst du da noch mehr reinbekommen?
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            • V vokamale
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @vokamale Wie gesagt die einzige Möglichkeit auf dem Handy was mit dieser neuen Oberfläche auf dem Handy was zu sehen, ist alles wegmachen bis auf ID und Werte und auto aus:
              • mickymM mickym
                V Offline
                V Offline
                vokamale
                @mickym Selbst dann sehe ich nicht mehr. AUch nicht wenn ich das Handy im Querformat nehme.
                • V vokamale
                  dann zeig doch (endlich) den Screenshot von den Einstellungen??
                  • V vokamale
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Wie gesagt nur Wert und ID anhaken und auto aus:
                    • mickymM mickym
                      @mickym sagte in Spaltenbreite bei der Ansicht der Objekte:
                      und dann die gewünschte Breite in px eintragen
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @homoran habe nichts eingetragen - s. Screenshot und das tut bei mir. ;)
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          O Offline
                          O Offline
                          ostseeskipper
                          schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
                          Edit: sorry war falsch
                            Thaibodo
                            Ich habe das Problem, dass ich die Spaltenansicht jedes Mal neu einstellen muss, da die Autofunktion immer aktiviert ist. Ich möchte zu Beispiel, dass der Name immer angezeigt wird.
                            Kann ich die Autofunktion nicht ausschalten?
                            Danke für eure Antworten.
                            ioBroker auf Raspi 4
                            HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T Thaibodo
                              @thaibodo sagte in Spaltenbreite bei der Ansicht der Objekte:
                              doch
                              in den Einstellungen den Schieber ausschalten
                              sonnenscheinS T 2 Antworten Letzte Antwort
                                doch
                                sonnenscheinS Offline
                                sonnenschein
                                schrieb am zuletzt editiert von sonnenschein
                                @homoran Hallo Zusammen:
                                ich habe den gleichen Klemmer die Ansicht lesbar einzustellen.
                                Wenn ich nur ID und Wert anhake, alle Werte keine Pixel eingetragen!
                                Dann sieht das so aus
                                Admin Version 5.2.3
                                Anmerk: Arbeite mit dem PC, nicht vom Handy. Eure Oberfläche scheint das anders zu sein. Menü unten !?
                                PlatformBetriebssystem:linux Architektur:arm64 CPUs:4 Geschwindigkeit:1800 MHz Modell:Cortex-A72
                                RAM:3.7 GB System-Betriebszeit:00:19:02 Node.js:v20.18.0
                                _nodeCurrent:20.18.0
                                _npmCurrent:10.8.2
                                Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.57-v8+
                                  doch
                                  Thaibodo
                                  @homoran Das habe ich ja gemacht, aber beim nächsten Start ist es wieder wie vorher, also eingeschaltet.
                                  • sonnenscheinS sonnenschein
                                    Admin Version 5.2.3
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    ostseeskipper
                                    @sonnenschein
                                    Ich hatte mit dem PC auch Probleme eine sinnvolle Einstellung zu finden.
                                    Wo genau da der Wurm drin ist versteh ich nicht. Manuell angepasst und Spaltenbreiten eingestellt.
                                    Mir scheint die manuellen Einstellungen gelten nur für den Tabellenkopf.
                                    Auf Automatisch stell ich lieber nicht um😇
                                      Thaibodo
                                      Das eingestellte Farbthema geht auch nach jedem Neustart wieder auf dunkel, was ich persönlich nicht mag.
                                      • T Thaibodo
                                        Thaibodo
                                        Bin ich der Einzige, der das Problem hat?
                                        ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T Thaibodo
                                          ch90045C Offline
                                          ch90045C Offline
                                          ch90045
                                          schrieb am zuletzt editiert von ch90045
                                          @thaibodo Ich habe auch ein Problem mit der Breite der Spalten, ich kriege z.B. es nicht hin, dass ich auch nur annähernd die Spalte "Wert" lesen kann.
                                          Raum hingegen ist riesig, aber auch leer.
                                          Wenn ich dazu den Konfig Dialog öffne, sieht man, dass
                                          die Spalte "Name" ganz weit rechts ist und auch nicht wirklich weit nach links zu bewegen ist.
                                          Das macht einen schon irre
