  4. HMIP-BSM unterschiedlich steuern
25 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @manfredh-1 sagte: und das folgende Blockly-Script:
    "Ausführen timeout" und "stop timeout" müssen unter den falls-Block.
    @manfredh-1 sagte in HMIP-BSM unterschiedlich steuern:
    Habe zusätzlich das Script einmalig für Kanal 1 und 2 ausgeführt, dass Paul53 in einem anderen Post geschrieben hat.
    Das ist nur nötig, wenn kein Dummy-Programm auf der CCU existiert.
    ManfredHi
    Ok, hab das mit dem Timeout im Blockly richtiggestellt und das Dummyprogramm in der CCU3 wieder gelöscht.
    Trotzdem schalten bei langem Tastendruck beide Lampen.
    • M ManfredHi
      @manfredh-1 sagte: schalten bei langem Tastendruck beide Lampen.
      Dann wird das Deckenlicht wohl über die DV geschaltet?
      Das muss dann auch bei langem Tastendruck passieren, wenn das Blockly deaktiviert ist.
        ManfredHi
        @paul53 said in HMIP-BSM unterschiedlich steuern:
        Ja, die DV ist drinnen. Wenn ich diese jedoch lösche, dann verliere ich vermutlich ja die Schaltmöglichkeit des Deckenlichts falls die CCU3 oder iobroker mal nicht laufen oder ?
        Gibts eine andere Möglichkeit ?
        • M ManfredHi
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          welche?
          bitte mal auf bearbeiten gehen
          ja
          @paul53 sagte in HMIP-BSM unterschiedlich steuern:
          mal das Blockly aktivieren und sehen ob das Licht dann auch bei langem Druck angeht
            welche?
            ja
            ManfredHi
            @homoran said in HMIP-BSM unterschiedlich steuern:
            welche?
            Danke für den Hinweis, das wars scheinbar nachdem ich beim Kanal 2 (für Schalter ein) die Einschaltdauer von "Aktiv" auf "Nicht Aktiv" gestellt habe, funktioniert es einwandfrei.
            beim Kanal 1 (für Schalter aus) muss diese jedoch weiterhin auf "Aktiv" stehen, denn sonst schaltet zwar die Hue aus, aber das Deckenlicht dafür ein.
            Auf alle Fälle klappt es jetzt so wie ich es wollte.
            Vielen Dank an @Homoran und @paul53 für Eure rasche und tolle Hilfe !!!!
