HMIP-BSM unterschiedlich steuern
@paul53 said in HMIP-BSM unterschiedlich steuern:
Das geht mit einem Blockly, z.B. so:
Irgendwo hab ich einen Fehler drinnen. Bei kurzem Tastendruck oben schaltet das direkt verbundene Deckenlicht ein, bei kurzem Tastendruck unten schaltet es aus. Passt.
Bei langem Tastendruck oben wird auch das Deckenlicht UND die Hue-Lampe eingeschaltet. Ich möchte aber nur die Hue-einschalten ohne dem Deckenlicht. Gleiches für das Ausschalten.@manfredh-1 sagte in HMIP-BSM unterschiedlich steuern:
der kurze Tastendruck dürfte über die interne Direktverknüpfung laufen.
Bist du sicher, dass
a) keine interne DV für PRESS_LONG existiert
b) der Timeout für longpress ausreichend klein ist -
b) der Timeout für longpress ausreichend klein istHab folgendes unter den Direktverknüpfungen (wichtig, das Deckenlicht soll auch, wenn iobroker mal nicht läuft funktionieren).
Dann hab ich das Dummy-Programm:
Die Einstellungen vom Taster in der CCU3:
und das folgende Blockly-Script:
Habe zusätzlich das Script einmalig für Kanal 1 und 2 ausgeführt, dass Paul53 in einem anderen Post geschrieben hat.
@homoran sagte: der Timeout für longpress ausreichend klein ist
Der Timeout im Blockly soll verhindern, dass alle ca. 250 ms gesendet wird. Der Wert muss also größer als 250 ms und sollte kleiner als 500 ms sein.
@manfredh-1 sagte: und das folgende Blockly-Script:
"Ausführen timeout" und "stop timeout" müssen unter den falls-Block.
Das ist nur nötig, wenn kein Dummy-Programm auf der CCU existiert.
Ok, hab das mit dem Timeout im Blockly richtiggestellt und das Dummyprogramm in der CCU3 wieder gelöscht.
Trotzdem schalten bei langem Tastendruck beide Lampen. -
@manfredh-1 sagte: schalten bei langem Tastendruck beide Lampen.
Dann wird das Deckenlicht wohl über die DV geschaltet?
Das muss dann auch bei langem Tastendruck passieren, wenn das Blockly deaktiviert ist.@paul53 said in HMIP-BSM unterschiedlich steuern:
Ja, die DV ist drinnen. Wenn ich diese jedoch lösche, dann verliere ich vermutlich ja die Schaltmöglichkeit des Deckenlichts falls die CCU3 oder iobroker mal nicht laufen oder ?
Gibts eine andere Möglichkeit ? -
Gibts eine andere Möglichkeit ?@manfredh-1 sagte in HMIP-BSM unterschiedlich steuern:
welche?
bitte mal auf bearbeiten gehen@manfredh-1 sagte in HMIP-BSM unterschiedlich steuern:
ja
@paul53 sagte in HMIP-BSM unterschiedlich steuern:
mal das Blockly aktivieren und sehen ob das Licht dann auch bei langem Druck angeht
welche?
ja
@homoran said in HMIP-BSM unterschiedlich steuern:
welche?
bitte mal auf bearbeiten gehenDanke für den Hinweis, das wars scheinbar nachdem ich beim Kanal 2 (für Schalter ein) die Einschaltdauer von "Aktiv" auf "Nicht Aktiv" gestellt habe, funktioniert es einwandfrei.
beim Kanal 1 (für Schalter aus) muss diese jedoch weiterhin auf "Aktiv" stehen, denn sonst schaltet zwar die Hue aus, aber das Deckenlicht dafür ein.Auf alle Fälle klappt es jetzt so wie ich es wollte.
Vielen Dank an @Homoran und @paul53 für Eure rasche und tolle Hilfe !!!!
