  4. IP-Adresse funktioniert nicht
30 Beiträge 8 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    Stephan1966
    Hallo ioBroker-Community,
    ich bin neu hier im Forum und ioBroker-Anfänger.
    Ich habe ioBroker auf meinem Raspberry Pi 4 installiert und am Ende der Installation folgende Meldung erhalten:
    Open http://198.155.166.55 198.155.166.56 175.19.0.1:8081 in a browser
    and start configuring!
    Warum ist die IP-Adresse so lang, ist das normal?
    Leider kann ich darüber im Webbrowser den ioBroker nicht aufrufen/starten!
    Wie kann ich das ändern um den ioBroker starten zu können?
    Hinweis: Die IP-Adresse ist von der Länge her Original, ich habe jedoch Zahlen verändert um diese nicht exakt wie in der erhaltenen Meldung hier zu veröffentlichen!
    Kann mir jemand helfen?
    Grüße
    Stephan
    Beste Grüße,
    Stephan
    Iobroker Nutzer seit 2022
    AsgothianA da_WoodyD Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
    • S Stephan1966
      Grüße
      Stephan
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @stephan1966
      Dein System hat offensichtlich verschiedene Netzwerkadapter mit unterschiedlichen Netzwerkaddressen. Du listest in Deinem Beispiel 3 Adressen auf. Jede einzelne davon sollte für die Konfiguration gehen.
      A.
      • S Stephan1966
        Grüße
        Stephan
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        @stephan1966 sagte in IP-Adresse funktioniert nicht:
        keine ahnung was da bei dir los ist, aber die IP ist nicht so lang. es sind schlichtweg 3 stk.
        IPv4 hat immer 4 stellen. xx.xx.xx.xx
        du kannst ja mal testen mit 175.19.0.1:8081, wobei da eher nach der router adresse aussieht. 0.1.
        interne IP zu verändern ist quatsch. wie soll man dir da helfen. nützen tun die keinem was. die sind bei vielen gleich, oder sehr ähnlich.
        du kannst aber auch die anderen beiden mit :8081 ausprobieren ob sich was tut.
        nach welcher anleitung hast du deinen raspi eigentlich installiert? ich hoffe nicht, nach irgendeiner dubiosen YT anleitung...
        gruß vom Woody
        • da_WoodyD da_Woody
          Stephan1966
          @da_woody
          Ja ich habe für die Installation YT genutzt, allerdings schien mir das Video dafür geeignet zu sein.
          Hier der Link dazu: https://www.youtube.com/watch?v=NzITijb8XOM
          Ich werde morgen mal versuchen wie von Dir beschrieben die IP`s zu testen!
          Beste Grüße,
          Stephan
          • da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            @stephan1966 zieh ich mir jetzt nicht rein... ;)
            mein tip: machs nochmal von vorne. anleitung von @Thomas-Braun in ioB auf Raspi4
            gruß vom Woody
            • S Stephan1966
              Grüße
              Stephan
              Das sind auch keine Private IP Adressen. Wo kommen die denn her?
              da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                @thomas-braun tja, er schrieb ja:
                gruß vom Woody
                  Stephan1966
                  Die IP-Adressen sind von der Länge her meine Originalen, ich habe darin jedoch Zahlen verändert um diese hier nicht exakt zu veröffentlichen (reine Vorsichtsmaßnahme)!
                  Beste Grüße,
                  Stephan
                  J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Stephan1966
                    Jan1
                    @stephan1966
                    Deine privaten IP Adressen interessiert kein Mensch, weil die eben in Deinem LAN vergeben werden und solange keiner Deine öffentliche hat, kommt er da eh nicht rein, somit bringt das Ändern dieser Adressen beim Posten nur Verwirrung.
                    Dann noch als Tipp, YT nur wenn man sonst garnix findet, denn 99% ist veraltet, oder veraltet und Blödsinn.
                    Wie bereite ich den Pi vor
                    Ich bekomme ich IOBroker auf die HW
                    Die zwei Links brauchst und Du wirst in ca 1,5 Stunden ein fertig funktionierend PI mit IOBroker haben und bei der OS Wahl, bitte nichts mit Desktop.
                    • S Stephan1966
                      @stephan1966
                      Ja, die berühmten Hacks auf die IP 127.0.0.1
                      • S Stephan1966
                        Grüße
                        Stephan
                        wie die anderen schon schrieben ist deine Idee
                        absolut kontraproduktiv.
                        solange es sich nicht um eine öffentliche IP ohne VPN handelt, kann man jetzt nicht erkennen was da passiert.
                        gewisse IP Adressen sind nämlich universal und auf jedem System gleich.
                        Das kann man jetzt nicht mehr erkennen
                        Wenn das nur die IP von deinem Raspi sein soll, bliebe noch die Möglichkeit dass es zwei IPs sind (LAN und WLAN????)
                        aber das ist alles müßig
                        • S Stephan1966
                          @da_woody
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          @stephan1966 also, ich hab mir das video jetzt doch noch reingezogen wegen neugier.
                          ergebniss: vergiss was der onkel dort erzählt! mumpitz von einem ahnungslosen.
                          der raspi wird nicht mal richtig konfiguriert. nach dem ersten einloggen über putty (wenn man auch eine ssh anlegt) gehört mal update, upgrade gemacht, dann raspi-config.
                          gruß vom Woody
                            Stephan1966
                            @homoran sagte in IP-Adresse funktioniert nicht:
                            Stimmt, es sind die LAN- u. WLAN IP`s meines Raspi!
                            Mein Raspi ist aktuell nur über WLAN erreichbar und über diese IP und der zusätzlichen :8081 komme ich jetzt auf die Weboberfäche des ioBroker 🙂
                            Beste Grüße,
                            Stephan
                              Stephan1966
                              @da_woody
                              Danke, ich komme jetzt auf die Weboberfäche des ioBroker 🙂
                              Beste Grüße,
                              Stephan
                              • S Stephan1966
                                @da_woody
                                Stephan1966
                                @da_woody
                                Dort werden mir jedoch 8 Fehler angezeigt, was bedeuten diese Fehler?
                                Beste Grüße,
                                Stephan
                                • S Stephan1966
                                  @da_woody
                                  @stephan1966
                                  Das du dein System updaten solltest.
                                  Der Fehler selber ist aber nicht relevant, soweit ich mich erinnern kann.
                                    @stephan1966
                                    Meister MopperM Offline
                                    Meister Mopper
                                    @thomas-braun sagte in IP-Adresse funktioniert nicht:
                                    Wieso update, bei mir ist alles aktuell. Die Meldung kommt trotzdem nach jedem login. Ist seit dem letzten großen js-controller und admin Update.
                                    Issue ist erstellt, mal gucken, was passiert.
                                    admin.0
                                    	2021-12-02 09:26:56.752	error	error
                                    admin.0
                                    	2021-12-02 09:26:56.752	error	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.10:
                                    admin.0
                                    	2021-12-02 09:26:56.648	error	error
                                    admin.0
                                    	2021-12-02 09:26:56.643	error	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.10:
                                    Proxmox und HA ...
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      @meister-mopper sagte in IP-Adresse funktioniert nicht:
                                      Bei deinem Vorposter aber nicht.
                                        Meister Mopper
                                        @thomas-braun Achso, dachte schon, es gäbe neue Erkenntnisse.
                                        Na dann warten wir es ab. Danke!
                                        Proxmox und HA ...
                                          @meister-mopper
                                          Was oder wer verbirgt sich denn hinter der komischen IP ::ffff:192.168.1.10 ?
                                          Ein System das sich auf dem ioBroker anmeldet?
                                          Ich hab sowas nämlich nicht in meinen Logs.
