  5. Heizungssteuerung mit FB Ceckpresence
heatingblockly
3 Beiträge 2 Kommentatoren 196 Aufrufe 1 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Olli77
    Hallo ich möchte geren meine Heizungssteuerung für den FB Checkpresence regeln.
    Das heist wenn Person x oder y per WLan in der Fritzbox angemeldet ist und es ist zwischen 9-22 uhr, sollen die Thermostate des Wohnzimmer auf 18 Grad gehen.
    Wenn keiner von beiden im Wlan ist oder die zeit zwischen 22-9 uhr ist, sollendie thermostate auf 15 grad grad schalten
    Leider habe ich hier im Forum diurch die suche nix gefunden.
    Ich habe was gebastelt aber das funktioniert nicht, ich weiss aber leider nicht wo der Fehler ist.
    code_text
    ```<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
      <block type="on_ext" id="e^;)5s2o+31fnN@xcG}U" x="38" y="-187">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="KPQd|S?!lqEqt;Dhxc-w">
            <field name="oid">fb-checkpresence.0.Oliver.presence</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
          <shadow type="field_oid" id="}{}WPGZTt1#6PNu@ZM{f">
            <field name="oid">fb-checkpresence.0.Sanne.presence</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="p$Dp:M6TibKMUH-bHo1.">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_operation" id="][YrViDSsS%[X%Sa`-g$" inline="false">
                <field name="OP">OR</field>
                <value name="A">
                  <block type="logic_operation" id="unE32iS(o=kWgbd83u?X">
                    <field name="OP">AND</field>
                    <value name="A">
                      <block type="logic_compare" id="p!U9aMuzPh~{Po@h/K`Y">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="$h0`R4$b%x|;y4oW;#c}">
                            <field name="OID">fb-checkpresence.0.Sanne.presence</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="j5=u:mWCnsCPkx.*a=IR">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="get_value" id="Cn2X0lzXPl*bqNhs/6[n">
                        <field name="OID">fb-checkpresence.0.Oliver.presence</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="time_compare_ex" id="+xiZKO{J@nDl)^2SK`8T">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                    <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                    <field name="OPTION">between</field>
                    <value name="START_TIME">
                      <shadow type="text" id="]gOw;$%X`sbuV99t|CO{">
                        <field name="TEXT">9:00</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="END_TIME">
                      <shadow type="text" id="Zuv-jgu2{h04BDW/Bz3x">
                        <field name="TEXT">22:00</field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="control" id="gY!O{CU$2t+9-YTDl{hV">
                <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1703641.4.SET_TEMPERATURE</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="math_number" id="_!*):i;:pqMgzQFQL~t2">
                    <field name="NUM">18</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id="}CaX#P_@:y:(l*5qkg^_">
                    <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1718701.4.SET_TEMPERATURE</field>
                      <block type="math_number" id="f*:hxl|[fwVw)pE;y9)t">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>```
    code_text
    • O Olli77
      code_text
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID1">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                        </shadow>
                      </value>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>```
      code_text
      @olli77
       <variables>
         <variable id="|yk9Y^Npa^0axI=*%V^O">sollwert</variable>
       </variables>
         <value name="OID0">
           </shadow>
         </value>
         <value name="OID1">
           </shadow>
         </value>
           <block type="controls_if" id="0l3DLxfNPKnYtasrYJai">
             <value name="IF0">
                   </shadow>
                 </value>
                   </shadow>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <statement name="DO0">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_operation" id="unE32iS(o=kWgbd83u?X" inline="false">
                     <value name="A">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                   <block type="variables_set" id="Antec~;-@RcW3w^/3~Qs">
                     <field name="VAR" id="|yk9Y^Npa^0axI=*%V^O">sollwert</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <statement name="ELSE">
                   <block type="variables_set" id="HH06,Pmyo(d;9pt[a,6D">
                       <block type="math_number" id="@*!?4^[G[zqV$G((zgPp">
                         <field name="NUM">15</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                       <block type="variables_get" id="qM]hkQsW5.c1-}Yw$r[-">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           <block type="variables_get" id="$jZ9LwT6aM.(RN0n/!}:">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
         <next>
           <block type="schedule" id="@E}vobX#/,LS`NSKBiEa">
             <field name="SCHEDULE">0 9 * * *</field>
               <block type="controls_if" id="i2sI[KQ=f5}oUz#%`_u.">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_operation" id="73j]1Z`Z0qbH1NMX4o,8" inline="false">
                     <value name="A">
                       <block type="get_value" id="0a9S#-#@Ux-hYNv,:PY4">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="get_value" id="]?Z9DSFzek+0BriuTauk">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                   <block type="control" id="aMQq|_h]KP}#5EnAOn(O">
                       <block type="math_number" id=":xT!Q}*InEi~o+g4C_z?">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="control" id="6jN[s}V|b_9^-Um[p3{1">
                           <block type="math_number" id="[U-Pe]mum[r6xS.h(xSo">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
             <next>
               <block type="schedule" id="k@=f15w4:}toE.VT_nf@">
                 <field name="SCHEDULE">0 22 * * *</field>
                   <block type="control" id=".O-8[e$LNZqO(g+aAyU,">
                       <block type="math_number" id="oswWmI0UAwn#%.wa,@sU">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="control" id="=qccU1m$7T1zZ]Ksuec=">
                           <block type="math_number" id="|98_)hq8v+}.(@1_.fQ.">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      Bei HM classic muss allerdings MANU_MODE anstelle von SET_TEMPERAURE verwendet werden, da sonst das interne Zeitprofil übersteuert. SET_TEMPERATURE zeigt dann den eingestellten Sollwert an.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        @olli77
         <variables>
         </variables>
           <value name="OID0">
             </shadow>
           </value>
           <value name="OID1">
             </shadow>
           </value>
               <value name="IF0">
                     </shadow>
                   </value>
                     </shadow>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
           <next>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        O Offline
        O Offline
        Olli77
        @paul53 Vielen Dank für das erstellen.
