  4. Zme_uzb1 neues Spielzeug neue Probleme
    5.6k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 814 Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    bin mit der configuration nicht so einig…
    zwave adapter und openzwave installiert alles grün im raspbian light
    ok also Stick rein in den Pi3..
    lsusb
    Bus 001 Device 009: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc.
    Bus 001 Device 008: ID 0781:5583 SanDisk Corp.
    Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
    Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    müsste device 009 sein
    aber bekomme keine Kommunikation hin…
    cmdline.txt geändert
    dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1
    dmesg |grep tty - gefällt mir nicht oder soll das so sein
    [    0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2709.boardrev=0xa02082 bcm2709.serial=0xc516118a smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:16:11:8A
     bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2709.uart_clock=48000000 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/sda2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait rootdeley=5
    [    0.001327] console [tty1] enabled
    [b][    1.731741] 3f201000.uart: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud = 0) is a PL011 rev2[/b]
    [    6.352154] systemd[1]: Expecting device dev-ttyS0.device...
    [    6.566733] systemd[1]: Starting system-getty.slice.
    [    6.572102] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
    [    6.574111] systemd[1]: Starting system-serial\x2dgetty.slice.
    [    6.578610] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
    das ding scheint immer noch auf serialle Schnittstelle zu horchen oder ???
      Marcolotti
      Ist AMA0 nicht die interne serielle Schnittstelle?
      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        ich schätze das ist mein Problem… die muss ich umbiegen
        crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Feb 17 16:44 /dev/ttyAMA0
        laut http://ww.iobroker.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=4158 von Homoran ist es richtig
        oder musste da ein ttyUSBX sein .. ist ja schliesslich ein USB Stick…
          Marcolotti
          So muss das aussehen oder?
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            so muss das
            hab mal eben alles neu aufgesetzt..und siehe da..
