  4. [gelöst] Fronius Adapter hat keine Verbindung
    6.3k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @tombir
    sehr gerne ....
    Dann setze den Thread auf [gelöst]
    Tombir
    @glasfaser said in Fronius Adapter hat keine Verbindung:
    Kannst du mir dabei noch einmal helfen?
    Ich habe keinen Link o.ä. gefunden, wo ich den Thread auf gelöst setzen kann. Auch in der Hilfe keine Hinweise dazu.
    • T Tombir
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @tombir
      Den Titel ändern mit [gelöst]
      Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
      T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        @tombir
        Tombir
        Da hatte ich schon gesucht, aber nur das gefunden:
          @tombir
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @glasfaser sagte in Fronius Adapter hat keine Verbindung:
            Tombir
            Danke, jetzt habe ich es verstanden.
            • T Tombir
              @tombir sagte in Fronius Adapter hat keine Verbindung:
              noch einmal einen Neustart versuchen.
              Ist ja gerade dunkel ....
              siehst du die IP nicht in der Fritzbox oder was du so hast .( oben hast du geschrieben Ping geht )
              Tadaaaa!!
              Nach dem Neustart des Wechselrichters funktioniert die Verbindung von IOBroker zum Wechselrichter wieder!
              Meine Wallbox hat noch immer Verbindungsprobleme, aber das ist nichts Neues. Werde noch einmal einen Neustart per Strom weg-nehmen versuchen.
              Vielen Dank für deine Hilfe. Habe wieder was dazugelernt.
              aftershowmanA Offline
              aftershowman
              @tombir
              Hatte das selbe Problem.
              Auch bei mir, nach Neustart hat sich die Instance wieder verbunden.
              Das Problem ist bei mir im Zuge des Firmware Updates des Wechselrichters auf die Version 1.13.13-1 aufgetreten.
              ca. 80 Geräte (Shelly, Zigbee, Modbus, Fronius, GOe)
              ioBroker PC: Linux VM
