  4. [Problem] 1-Wire DS2408 mit OWFS Adapter
    6.1k
19 Beiträge 11 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    rebs88
    ich bin neu hier und möchte ganz gern von FHEM zu IOBroker umsteigen.
    Bisher habe ich über FHEM 8 Rollläden über 1-Wire (DS2408) angesteuert und weitere 8 über Homematic.
    Einen Temperatur und Feuchtelogger (Homematic) habe ich ebenfalls laufen, zudem einige Temperaturaufzeichnungen über 1-Wire (DS18B20).
    Nun habe ich IOBroker auf dem raspberry Pi3 installiert und komme auf die Weboberfläche (…:8081) zzum Laden der Adapter und Instanzen.
    Vis kann ich über ...:8082 erreichen, die "fertige" Seite über :8082/vis/index.html
    Ich hoffe das ist soweit richtig?
    Nun habe ich das Problem das der Temperatursensor sehr oft springt und falsche Werte anzeigt.
    Eingebunden habe ich ihn über das OWFS Modul an ein MeterGauge und lasse den Wert über ein String Feld anzeigen.
    Bei dem DS2408 (8-Port IO Expander) kann ich gar nicht den einzelnen Port auswählen???
    Er wird in der Adapterkofiguration aber als Sensor3_PIO angezeigt.
    Wäre nett wenn sich jemand die Zeit nimmt und mir antwortet
    Grüße
    rebs88
      Hallo und Herzlich Willkommen im Forum!
      @rebs88:
      Wäre nett wenn sich jemand die Zeit nimmt und mir antwortet `
      machen wir doch immer! ;-)
      @rebs88:
      Ich hoffe das ist soweit richtig? `
      Ja!
      @rebs88:
      Eingebunden habe ich ihn über das OWFS Modul an ein MeterGauge und lasse den Wert über ein String Feld anzeigen. `
      dem kann ich erst einmal nicht ganz folgen, da ich kein OWFS benutze. :(
      Ich glaube nicht dass der Sensor im Zimmer herumspringt :lol: (SCNR)
      weiterhin nehme ich an, dass die Werte so unsinnig sind, dass du erkennst, dass sie falsch sind.
      Wie sieht denn dein Objekt dazu aus?
      bzw. die Konfiguration der beiden Widgets.
      Rainer
        rebs88
        Nein der Sensor liegt ganz rum und rührt sich keinen Millimeter.
        Ich bin auch schon ein bisschen weiter, ich habe den OWFS Adapter auf lokalOWFS= checkes gestellt und den Pfad /mnt/1wire angegeben, der Wert hier springt auch wie wild rum.
        Nun konnte ich herausfinden das der Wert in sys/bus/w1/devices/28-xxxxxx/ mit cat w1_slave stabil ist und auch stimmt aber in dem IOBroker OWFS Adapter kann ich dorthin nicht linken, bzw er findet in diesem Pfad keine Sensoren.
        • Y Offline
          Y Offline
          ykuendig
          Ich hoffe für Dich, dass sich noch jemand findet der helfen kann.
          1-Wire ist hier noch nicht so verbreite. Kommt ev. noch…
          Gruss Yves
            mathschut
            Hi, ich suche auch noch eine Visu für mein Heim. Ich möchte damit KNX steuern und Sensoren über 1wire auslesen. Hast du es mit 1wire hinbekommen?
            Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
              Blue14
              Hi zusammen habe bis jetzt nur Temperatursensorn und IButton über 1wire im Iobroker integriert. Arbeite aber auch mit einem USB-Controller. Das klappt bei mir wunderbar. Evtl hilft dir das ja.
                mathschut
                Hi und danke für deine Antwort. Welchen Adapter hast du genommen?
                  akamia
                  Hallo rebs88,
                  möchtest Du FHEM ablösen oder beides parallel betreiben? Letzteres läuft bei mir. Der FHEM-Adapter holt fast alle nach ioBroker. FHEM bietet eine gute 1Wire-Unterstützung (Stichwort PAH). ioBroker ist mein Hauptsystem. FHEM setze ich überall da ein, wo ioBroker noch nicht so weit ist.
                  akamia
                  NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                  piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                    Blue14
                    @mathschut:
                    Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk `
                    Hallo habe diesen Adapter http://www.fuchs-shop.com/de/shop/17/1/13372016/
                    Wie gesagt weiß nur nich in wei weit der mit anderen 1wire modulen arbeitet hab nur die zwei im einsatz.
                      mathschut
                      Ok, diesen habe ich auch. Dann werde ich es damit mal. Testen
                      • L Offline
                        Lilly
                        Hallo ich bin neu auf dem Gebiet Iobroker und komme mit den OWFS Adapter noch nicht so ganz zurecht.
                        Hat jemand eine Anleitung bei mit kommt immer das er keine Sensoren findet. Obwohl einer Angeschlossen ist. Gibt es vielleicht eine Anleitung nicht das ich was vergessen hab.
                        Danke schon mal.
                          my_home_is_my_castle
                          Hallo Forum,
                          habe mir den verlinkten Server http://www.fuchs-shop.com/de/shop/17/1/13372381/ angeschafft und kann im Webbrowser des Gerätes die Sensoren und deren Temperaturen sehen.
                          Nun habe ich aber das Problem das ich die Werte der Sensoren mit dem OWFS-Adapter nicht in mein iobroker-System bekomme. Hat eventuell jemand denselben Server und kann mir bei dessen Einstellung und auch bei der des Adapters weiterhelfen.
                          Gruß und Danke
                          mhimc
                            hat mir hier jemand einen Tipp, komme einfach nicht weiter.
                            Wie muss ich den Adapter und den Server einstellen damit diese miteinander "reden"?
                            mhimc
                            • L Offline
                              Lilly
                              Gibt es für dieses Problem schon einen Lösung sehe die Sensoren über die IP und Port 2121 aber bekomm keinen Mount in den Ordner /mnt/1wire so das auch der OWFS Adapter nichts findet.
                              Hoffe es hat einer einen Vorschlag mach schon seit einer Ewigkeit rum.
                                Blue14
                                @Lilly:
                                Hoffe es hat einer einen Vorschlag mach schon seit einer Ewigkeit rum. `
                                Hallo hast du den Owfs Server auf dem gleichen pi wie ioBroker? Dann kann ich dir evtl mal ne pn mit meiner Config schicken wenn es dir hilft.
                                • L Offline
                                  Lilly
                                  Hallo danke aber hab eine Anleitung im Netz gefunden die dann funktionierte aber bitte nicht fragen nach wie und nach wie viel versuchen.
                                    Mickbaer
                                    I habe das gleiche Problem wie Du,
                                    würdest Du den Link zu der Anleitung, die Dir geholfen hat, hier bitte posten.
                                    Danke.
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M Mickbaer
                                      Danke.
                                      edstobi
                                      @mickbaer said in [Problem] 1-Wire DS2408 mit OWFS Adapter:
                                      Danke.
                                      Auch ich besitze einen OW-SERVER-ENET und betreibe 2 mal 1-Wire DS2408 und 12 DS1820.
                                      Ich möchte jetzt umstellen auf ioBroker, Jedoch will die owfs instanz keine daten auslesen. Verbindung mit dem Host und lebenszeichen sind jedoch OK.
                                      Hat die Anleitung geholfen?
                                      Wie habt ihr es gelöst?
                                      • E edstobi
                                        Danke.
                                        @edstobi
                                        Vermutlich wäre es zielführender einen neuen Thread zu starten. Das Ding ist zwei Jahre alt.
