  4. Adapter Alexa2 Update Error (3.9.3 auf 3.11.2)
    6.3k
alexa2.0 adapterupdate error
9 Beiträge 2 Kommentatoren 556 Aufrufe 2 Beobachtet
  • ? Offline
    ich bin neu hier und ich hoffe, ich habe alle notwendigen Infos vermerkt
    und man verzeiht mir ioBroker unter Windows zu betreiben ;-)...
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: - CPUs 16 2400 MHz Intel(R) Core(TM) i9-9980HK CPU @ 2.40GHz RAM 31.85 GB
    Arbeitsspeicher: 31.85 GB
    Festplattenart: SSD 500 GB
    Betriebssystem: Windows 10 Pro x64
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 12.22.6
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart: über Admin-Oberfläche
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    LOG beim Update:
    $ ./iobroker upgrade alexa2
    Update alexa2 from @3.9.3 to @3.11.2
    NPM version: 6.14.15
    npm install iobroker.alexa2@3.11.2 --loglevel error (System call)
    npm ERR! code EBUSY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\node_modules\iobroker.alexa2
    npm ERR! dest C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\node_modules.iobroker.alexa2.DELETE
    npm ERR! errno -4082
    npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\node_modules\iobroker.alexa2' -> 'C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\node_modules.iobroker.alexa2.DELETE'
    npm ERR! C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\env\npm-cache_logs\2021-11-15T18_21_38_515Z-debug.log
    ERROR: host.KLMSmartHome(ioBrokerMaster) Cannot install iobroker.alexa2@3.11.2: 4294963214
      Image genutzt: Nein
      LOG beim Update:
      npm ERR! code EBUSY
      @klm-0
      Stoppe den Adapter (oder den ganzen ioBroker) vor dem Update.
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        @klm-0
        Wenn ich das tue, läuft der Admin-Adapter natürlich nicht mehr und von dort ist dann kein Update mehr möglich.
        Welche Syntax kann ich verwenden, um den Adapter über die Kommandozeile zu installieren?:
        iobroker stop
        iobroker install Alexa2:3.11.2 ?
        Mit iobroker update zeigt er mir nur die Adapterliste.
        Ach, und das ausführliche LOG-File, welchen hier liegen soll: C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\env\npm-cache_logs\2021-11-15T18_21_38_515Z-debug.log
        gibt es gar nicht, weil es das Verzeichnis C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\env\npm-cache_logs gar nicht gibt.
          iobroker stop
          @klm-0
          Unter einem Betriebssystem geht's so:
          iobroker stop
          iobroker update
          iobroker upgrade
          iobroker start
          Soweit ich weiß funktioniert das unter Windows aber auch.
            @klm-0
            iobroker stop
            iobroker update
            iobroker upgrade
            iobroker start
            Vielen Dank, einen anderen Adapter (rega von Homematic), den er auch nicht wollte, hat er auch diese Weise schon mal installiert :-).
            Leider klappt es beim Adapter Alexa2 auf diese Weise auch nicht:
            Would you like to upgrade alexa2 from @3.9.3 to @3.11.2 now? [(y)es, (n)o]: y
            npm ERR! code EBUSY
            npm ERR! C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\env\npm-cache_logs\2021-11-15T19_12_14_688Z-debug.log
              npm ERR! code EBUSY
              @klm-0
              Hast du denn jetzt Mal
               rename C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\node_modules\iobroker.alexa2' -> 'C:\Program Files\iobroker\ioBrokerMaster\node_modules.iobroker.alexa2.DELETE'
              gemacht?
                @klm-0
                gemacht?
                Hatte ich versucht... das Verzeichnis war irgendwie von Windows blockiert und ließ sich gar nicht mehr umbenennen. Nach einem Neustart des ganzen Rechners ging es :-). Vielen Dank für die Hilfe! Ein Neustart des Rechners hat schon genügt, wieder was gelernt.
                  @klm-0 sagte in Adapter Alexa2 Update Error (3.9.3 auf 3.11.2):
                  Das ist ja kein ungewöhnliches Verhalten eines Windows. Reboot tut gut.
                    Danke!
