  4. Top App Bar Text im Menü ab´geschnitten
    2.3k
    4.2k
17 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    strippe
    probiere begeistert aus.
    Folgende Bild zeigt die Menüs mit großer Schrifft mit abgeschnittenem unteren Teil.
    Wie kann ich es anstellen, dass alle Buchstaben ganz angezeigt werden
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Bernd
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @strippe
      https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/261
      • GlasfaserG Glasfaser
        @strippe
        strippe
        @glasfaser said in Top App Bar Text im Menü ab´geschnitten:
        @strippe
        Vielen Dank,
        da wir aber nur die Stellmöglichkeit für Farbe, Schriftart und Schriftgröße erwähnt.
        Das hatte ich ja auch schon gefunden und die Schrift sehr groß eingestellt. Leider wird die Schrifft dann aber nicht mehr komplett angezeigt.
        Ich benötige leider sehr große Schrift in dem Menü.....
        • S strippe
          @strippe
          Vielen Dank,
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @strippe sagte in Top App Bar Text im Menü ab´geschnitten:
          Ahh , das ist was anderes ..
          https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/227
            strippe
            @glasfaser
            Noch mal Danke,
            das war es aber leider auch nicht. In Deinem Link geht es um die Breite der Menüfelder nicht die Höhe.
            Ich kann zwar über die Symbolhöhe die Felder vergrößern (auch richtig groß) - das ändert aber nichts an der abgeschnittenen Schrift.
            • S strippe
              @glasfaser
              Noch mal Danke,
              strippe
              Hier noch einmal ein deutlicheres Bild, worum es geht.Screenshot 2021-11-15 153831.png
              • S strippe
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                Mit dem Handy sieht man nicht viel ,
                aber jetzt ...
                Welche Schriftgröße / Schriftart wird denn genutzt !?
                  aber jetzt ...
                  strippe
                  @glasfaser
                  Die Schriften bzw. Schriftgrößen aus den Einstellungen "Top App bar"
                  Bei Header scheint die Anpassung zu funktionieren auch bei Größe 11. Nicht aber in den Navileisten.
                  • S strippe
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @strippe
                    So groß kenne ich nicht , aber eventuell geht es hiermit ,
                    Habe es mal so getestet .:
                    In das Projekt CSS den Code rein und bei height kannst du die Texthöhe nach oben / unten stellen , so das der Text wieder lesbar wird
                    und bei Höhe des Symbols wird das Element auch größer ,,
                    .materialdesign-widget .mdc-drawer__content .mdc-list-item__text {
                        height: 34px;
                      @strippe
                          height: 34px;
                      strippe
                      @glasfaser
                      Vielen Dank, es tut sich was
                      Ich habe die Werte mal recht groß geählt. Das "p" wird nicht mehr nach unten abgeschnitten. Aber noch nach oben.
                      Irgend eine Idee, welcher Parameter das beeinflusst?
                      Bernd
                      • S strippe
                        @glasfaser
                        Bernd
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @strippe
                        Welche Schritgröße ist das , das kann ich immer noch nicht erkennen .
                        Also eigentlich ist es jetzt mit 94 zu hoch gestellt , was ist mit weiter runter !?
                        Du kannst auch hier die Textgröße angeben .
                          @strippe
                          strippe
                          @glasfaser
                          Leider fehlt jedes mal etwas von der Schrift.
                          Egal welche Kombi ich eingebe......
                          • S strippe
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @strippe
                            Kannst du mir die Schriftgröße und Schriftart nennen .... so bin ich nur am raten !?
                              @strippe
                              strippe
                              @glasfaser
                              Schriftart: RobotoCondensed-Regular
                              Schriftgröße: 60
                              • S strippe
                                @glasfaser
                                Schriftgröße: 60
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @strippe
                                Das sprengt gerade mein Laptop .
                                So !?
                                    height: 84px;
                                    line-height: 84px;
                                  @strippe
                                  So !?
                                      height: 84px;
                                      line-height: 84px;
                                  strippe
                                  @glasfaser
                                  Sehr cool,
                                  Vielen Dank… das war es!!!!👍
                                  • S strippe
                                    @glasfaser
                                    Sehr cool,
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @glasfaser
                                    Sehr cool,
                                    Puhhh ... 😰 ....😀
                                    Schön das es jetzt dem entspricht , was du wolltest .
