  4. Top App Bar Text im Menü ab´geschnitten
    2.3k
    4.3k
17 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @strippe
    https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/261
    • GlasfaserG Glasfaser
      @strippe
      strippe
      @glasfaser said in Top App Bar Text im Menü ab´geschnitten:
      @strippe
      Vielen Dank,
      da wir aber nur die Stellmöglichkeit für Farbe, Schriftart und Schriftgröße erwähnt.
      Das hatte ich ja auch schon gefunden und die Schrift sehr groß eingestellt. Leider wird die Schrifft dann aber nicht mehr komplett angezeigt.
      Ich benötige leider sehr große Schrift in dem Menü.....
      • S strippe
        @strippe
        Vielen Dank,
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @strippe sagte in Top App Bar Text im Menü ab´geschnitten:
        Ahh , das ist was anderes ..
        https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/227
          strippe
          @glasfaser
          Noch mal Danke,
          das war es aber leider auch nicht. In Deinem Link geht es um die Breite der Menüfelder nicht die Höhe.
          Ich kann zwar über die Symbolhöhe die Felder vergrößern (auch richtig groß) - das ändert aber nichts an der abgeschnittenen Schrift.
          • S strippe
            @glasfaser
            Noch mal Danke,
            strippe
            Hier noch einmal ein deutlicheres Bild, worum es geht.Screenshot 2021-11-15 153831.png
            • S strippe
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Mit dem Handy sieht man nicht viel ,
              aber jetzt ...
              Welche Schriftgröße / Schriftart wird denn genutzt !?
                aber jetzt ...
                strippe
                @glasfaser
                Die Schriften bzw. Schriftgrößen aus den Einstellungen "Top App bar"
                Bei Header scheint die Anpassung zu funktionieren auch bei Größe 11. Nicht aber in den Navileisten.
                • S strippe
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @strippe
                  So groß kenne ich nicht , aber eventuell geht es hiermit ,
                  Habe es mal so getestet .:
                  In das Projekt CSS den Code rein und bei height kannst du die Texthöhe nach oben / unten stellen , so das der Text wieder lesbar wird
                  und bei Höhe des Symbols wird das Element auch größer ,,
                  .materialdesign-widget .mdc-drawer__content .mdc-list-item__text {
                      height: 34px;
                    @strippe
                        height: 34px;
                    strippe
                    @glasfaser
                    Vielen Dank, es tut sich was
                    Ich habe die Werte mal recht groß geählt. Das "p" wird nicht mehr nach unten abgeschnitten. Aber noch nach oben.
                    Irgend eine Idee, welcher Parameter das beeinflusst?
                    Bernd
                    • S strippe
                      @glasfaser
                      Bernd
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @strippe
                      Welche Schritgröße ist das , das kann ich immer noch nicht erkennen .
                      Also eigentlich ist es jetzt mit 94 zu hoch gestellt , was ist mit weiter runter !?
                      Du kannst auch hier die Textgröße angeben .
                        @strippe
                        strippe
                        @glasfaser
                        Leider fehlt jedes mal etwas von der Schrift.
                        Egal welche Kombi ich eingebe......
                        • S strippe
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @strippe
                          Kannst du mir die Schriftgröße und Schriftart nennen .... so bin ich nur am raten !?
                            @strippe
                            strippe
                            @glasfaser
                            Schriftart: RobotoCondensed-Regular
                            Schriftgröße: 60
                            • S strippe
                              @glasfaser
                              Schriftgröße: 60
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @strippe
                              Das sprengt gerade mein Laptop .
                              So !?
                                  height: 84px;
                                  line-height: 84px;
                                @strippe
                                So !?
                                    height: 84px;
                                    line-height: 84px;
                                strippe
                                @glasfaser
                                Sehr cool,
                                Vielen Dank… das war es!!!!👍
                                • S strippe
                                  @glasfaser
                                  Sehr cool,
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @glasfaser
                                  Sehr cool,
                                  Puhhh ... 😰 ....😀
                                  Schön das es jetzt dem entspricht , was du wolltest .
