  4. zigbee Adapter Conbee Stick
    6.3k
35 Beiträge 9 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    Welche Firmware hat denn der Conbee? Meiner wurde auch mit einer alten ausgeliefert.
    • A amandus99
      wegen häufigen Verbindungsprobleme bin ich vom CC Stick auf einen Conbee gewechselt. Habe ihn in die USB Verlängerung am RPI gesteckt und im Adapter die Einstellungen angepasst. Leider konnte er die Sensoren nicht finden.
      Mittlerweile hab ich sogar den adapter gelöscht und komplett neu installiert. Der Stick wird scheinbar auch erkannt als Coordinator, aber das Pairen funktioniert nicht. Es wird keiner der Sensoren gekoppelt. In der device list werden sie noch angezeigt aber sie haben keine Werte mehr. Was mache ich falsch?
      Edit:
      Hab jetzt nochmal den alten CC2531 eingestekct. Die ncbackup.json gelöscht und mit dem kann ich wunderbar die Sensoren wieder anlernen. Warum nicht mit dem Conbee Stick?
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @amandus99 Hakelig ist es immer noch - und dauert manchmal ewig - aber ich habe auch festgestellt - dass die FW eine Rolle spielt. Die meisten Geräte konnte der Zigbee eigentlich vom CC2531 übernehmen - ansonsten ging es mit dieser FW Version zumindest halbwegs - während die neuere gar nicht funktionierte.
      Und stell die Periode auf 300 - nichts ärgerlicher - wenn das mittendrin abbricht, weil 60s vollgelaufen sind.
      • A amandus99
        @fa-bio
        Hab mittlerweile alle gelöscht, aber das sollte doch nicht relevant sein?
        Sobald ich die Sensoren selbst resette, sind doch alle Verbindungen gelöscht und der Sensor kann neu gekoppelt werden. Ansonsten wären sie ja in einem lockzustand und wenn ein coordinator zB kaputt ginge, könnte man sie nicht mit einem neuen koppeln…
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        @amandus99 es kann immer nur eine Verbindungen sein vom Stick Gateway, Hub, etc. zum Sensor, Licht, Steckdose, etc.
        Es wäre wirklich gut wenn du Thomas Braun ein Log lieferst damit man sieht was los ist.
        Grüße
        Fabio
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • FabioF Fabio
          Grüße
          Fabio
          amandus99
          @fa-bio @Thomas-Braun
          so, hab jetzt den Adapter gestoppt. Den CC2531 rausgezogen, den Conbee reingesteckt, die Config auf den Stick im Adapter angepasst. Dann den Adapter neugestartet.
          Jetzt erkennt er in den logs die bereits 4 in dem CC2531 angemeldeten devices, aber in der device Ansicht sowie in der network map wird nichtmal mehr der Coordinator erkannt. Laut log files müsste er aber da sein. Aber schaut selbt...
          Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • A amandus99
            @amandus99
            Bring erstmal deine Version auf Stand:
            github:	1.6.6
            latest:	1.6.6 for 2 days
            stable:	1.5.6 for 5 months
            Und dann bitte keine gefilterten log files als screenshot.
            iobroker logs --watch
            undann den Neustart des Adapters komplett in Textform in CodeTags eingebettet hier rein.
            • A amandus99
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @amandus99 sagte in zigbee Adapter Conbee Stick:
              • Logs nicht als Screenshots posten.
              • die Log Einträge sagen nicht was der Conbee an Hardware erkannt hat sondern nur welche Devices in der Datenbank eingetragen ist.
              • Die Network map stellt alle Geräte dar für die es
                -- Einträge in der Datenbank gibt
                -- States im ioBroker gibt.
              • Die Darstellung hat beim Wechsel der Hardware wenig mit der Realität zu tun.
              Du solltest:
              • den Adapter mit cc2531 starten
              • alle Geräte aus dem Zigbee Netz löschen
              • alle Geräte zurück setzen
              • den Adapter mit conbee starten
              • alle Geräte neu anlernen.
              Ansonsten wird das nix.
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                Du solltest:
                A.
                amandus99
                schrieb am zuletzt editiert von amandus99
                @asgothian @Thomas-Braun
                erstmal Danke für eure Hilfe. Hab jetzt auf 1.6.6 geupdated und auch vorher wieder auf den CC2531 gewechselt und alle Sensoren rausgelöscht. Dann wieder den Conbee rein und versuche zu pairen, aber es passiert nichts. Was seltsam ist, seit dem update wird auch der countdown beim pairing nicht mehr angezeigt. Hier der log
                2021-11-15 13:38:10.399  - info: host.casatoropi iobroker exit 0
                2021-11-15 13:38:10.534  - info: host.casatoropi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-11-15 13:38:12.414  - info: host.casatoropi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 17793
                2021-11-15 13:38:18.991  - info: zigbee.0 (17793) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                2021-11-15 13:38:19.104  - info: zigbee.0 (17793) Starting Zigbee  npm ...
                2021-11-15 13:38:19.683  - info: zigbee.0 (17793) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#f01dd81e95ebecc5bf27d2ca288a78a2c7dae1f2
                2021-11-15 13:38:19.716  - info: zigbee.0 (17793) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":88,"maintrel":0,"revision":"0x26580700"}}
                2021-11-15 13:38:19.738  - info: zigbee.0 (17793) Unable to disable LED, unsupported function.
                2021-11-15 13:38:19.837  - info: zigbee.0 (17793)   --> transmitPower : normal
                2021-11-15 13:38:19.915  - info: zigbee.0 (17793) Unable to set transmit power, unsupported function.
                2021-11-15 13:38:19.918  - info: zigbee.0 (17793) Currently no devices.
                2021-11-15 13:38:19.919  - info: zigbee.0 (17793) Zigbee started
                2021-11-15 13:38:57.040  - info: zigbee.0 (17793) Zigbee: allowing new devices to join.
                was mir noch aufgefallen ist, die revision vom Conbee Stick scheint eine alte zu sein wenn ich mir @mickym post anschaue. Kann ich die updaten ohne die deconz software zu installieren? Wahrscheinlich nicht...
                EDIT:
                Antwort hab ich mir selbst gegeben und geupdatet, aber keine Änderung
                2021-11-15 13:47:55.185  - info: zigbee.0 (18017) Unable to disable LED, unsupported function.
                2021-11-15 13:47:55.292  - info: zigbee.0 (18017)   --> transmitPower : normal
                2021-11-15 13:47:55.362  - info: zigbee.0 (18017) Unable to set transmit power, unsupported function.
                2021-11-15 13:47:55.364  - info: zigbee.0 (18017) Currently no devices.
                2021-11-15 13:47:55.365  - info: zigbee.0 (18017) Zigbee started
                2021-11-15 13:47:54.313  - info: zigbee.0 (18017) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                2021-11-15 13:47:54.500  - info: zigbee.0 (18017) Starting Zigbee  npm ...
                2021-11-15 13:47:55.114  - info: zigbee.0 (18017) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#f01dd81e95ebecc5bf27d2ca288a78a2c7dae1f2
                2021-11-15 13:47:55.158  - info: zigbee.0 (18017) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":114,"maintrel":0,"revision":"0x26720700"}}
                2021-11-15 13:48:15.032  - info: zigbee.0 (18017) Zigbee: allowing new devices to join.
                das einzige, der Countdown wird wieder angezeigt und 300sek passiert einfach nix....egal welchen Sensor ich wie lange gedrückt halte oder auch eine Osram Steckdose...
                • A amandus99
                  EDIT:
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @amandus99 Ich habe gerade wieder versucht ein neues Gerät anzulernen. Dieses Mal direkt in der Nähe des Sticks. Einfach ist es nie. Aber es ging letztlich mit einmal starten bzw. mit dem ersten Mal starten der Pairing Bereitschaft. Der ist wie gesagt bei mir auf 300s eingestellt. Ich habe einen neuen Aquara Würfel angelernt. Sind die Devices mal drin - dann bleibt das stabil - ausser ein Router verschwindet dauerhaft.
                  Die Pairing Taste gedrückt - Interview started - kam nach ca. 5 sec. Aber dann tat sich nichts - ewig immer wieder die Taste gedrückt - mal lange - dann wieder oft kurz - dann mal 30 sec gewartet - plötzlich 217 sec (also 83 verbleibenden sec) - new device joined - dann noch so 30s nicht verbunden - weiter gedrückt und nun ist es da.
                  Also was ich damit sagen will. Stell die Dauer der Pairingbereitschaft dauerhaft nach oben und werde nicht müde - auf diesen Pairing Knopf zu drücken und zwar mit unterschiedlchem Muster.
                  • mickymM mickym
                    amandus99
                    @mickym
                    Danke für die Ansätze, hatte es auch schon auf deinen Rat auf 300 gestellt. Aber ich bekomme kein Announcement und einfach gar nix. In meiner Verzweiflung hab ich den Adapter auch schon gestoppt und den deconz server installiert und versuche dort sensoren anzulernen, aber auch dort findet er nichts. Das Gateway wird dann auch in der phoscon oberfläche richtig angezeigt und die Firmware lies sich ja auch brav updaten. Ich vermute so langsam, dass der Stick einen Schlag hat...
                    • A amandus99
                      @mickym
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      @amandus99 Also wenn du nur drei oder vier Geräte angelernt hast würd ich folgendes machen. Lösche alle Geräte im Stick und Conbee stoppe den Zigbee Adapter. Ziehe die Sticks aus dem USB Port. Dann starte Rasperry neu.
                      Wenn alles läuft. Steck den Conbee wieder in der USB Port mit Verlängerung. Dann lade den Deconz Adapter runter und starte ihn und verbinde ihn mit den Conbee. Der Zigbee Adapter muss im Stopp Pause sein. Versuch jetzt deine Geräte an Conbee anzulernen und schau ob du sie dann im Deconz Adapter siehst. Die Sensoren Geräte sollten mal Stromlos gemacht werden also Batterien raus.
                      Iobroker:
                      • FabioF Fabio
                        amandus99
                        so ich habe jetzt mal folgendes gemacht. Einen zweiten RPI aufgesetzt und den deCONZ service darauf aufgesetzt und den Conbee reingesteckt. In dem Setup kann er sich mit den Sensoren wunderbar verbinden und läuft.
                        Damit wieder zur ursprünglichen Frage, warum funktioniert dies nicht mit dem zigbee adapter?
                        • A amandus99
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          @amandus99 das kann ich dir nicht sagen warum. Es wird einen Grund haben.🤷🏽🤷🏽🤷🏼
                          Gegenfrage, warum nimmst du nicht den Deconz Adapter?
                          Iobroker:
                          • FabioF Fabio
                            amandus99
                            @fa-bio
                            darauf wird es wohl hinauslaufen...
                            hoffe dass deconz auch in der version ohne gui sauber läuft und sich von mir brav konfigurieren lässt ;)
                            • A amandus99
                              @fa-bio
                              amandus99
                              so jetzt habe ich das Problem endlich gefunden!!
                              Habe den deconz dann headless am urspr Pi betrieben und konnte wieder nicht pairen... dann bin ich irgendwann auf diesen Beitrag gestoßen https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1803
                              und siehe da, sobald ich meinen USB Stick am USB3.0 Port rausziehe, kann ich die Sensoren wunderbar koppeln👏
                              • A amandus99
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                @amandus99 Prima 👌
                                Iobroker:
