  5. Chromecast: Musik stoppen und weiterspielen
    6.8k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    maxpd
    hat jemand folgendes Szenario und irgendwie gelöst?
    Ich spreche verschiedene Google Homes über Chromecast Adapter an.
    Es gibt Ansagen und Erinnerungen vom Haus, dabei bleibt Musik, die gerade gespielt wird stehen, weil eine mp3 Datei vom Sayit Adapter abgespielt wird.
    Danach startet die Musik leider nicht mehr.
    Ich habe nun versucht die Musik zu merken und dann wieder abzuspielen. Aber das Ding will nicht.
    maxpd
    maxpd
    Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
    • M maxpd
      maxpd
      M Online
      M Online
      Michi_Pi
      @maxpd musst du das nicht über den Datenpunkt chromecast.0.xxx.player.url2play
      eintragen?
      Glaub was anderes geht nicht.
      • M Michi_Pi
        eintragen?
        maxpd
        @michi_pi Ist bei mir im Fall von Tunein und YouTube Music aber leer.
        maxpd
        • M maxpd
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @maxpd
          Ich habe das mal für mein Küchenradio und tunein gelöst und musste eine zeitliche Verzögerung von 5 Sekunden einbauen, bis der Sender nach einer Durchsage wieder gespielt wurde.
          Die Lautstärkeregelung für die anderen Player haben nichts zu sagen.
          Hier der code:
           <variables>
             <variable id="N7yghK6ob{L8fcbwho3I">Sperre</variable>
             <variable id="sq1eXInkzRaQJ(NDyB;D">Sperre_stumm</variable>
             <variable id="Jd?WFl//]1:B{a:KVn6]">volume</variable>
             <variable id="jD;6kV~r[_]h^?2PrY?g">playnow</variable>
             <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
             <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
             <variable type="timeout" id="timeout1">timeout1</variable>
             <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
           </variables>
           <block type="variables_set" id="mgat%F~,0j*2cRIJ+:bY" x="-762" y="-187">
             <field name="VAR" id="N7yghK6ob{L8fcbwho3I">Sperre</field>
             <value name="VALUE">
               <block type="logic_boolean" id="9;r[;^/t)XedoMgK5QoW">
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="variables_set" id="b-7EGJ()=;,kipT%(Xk|">
                 <field name="VAR" id="sq1eXInkzRaQJ(NDyB;D">Sperre_stumm</field>
                   <block type="logic_boolean" id="h[qO%g/rgCMQZ:kLA2;t">
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="on" id=".o}/i1mHhs+[B{)rY0#^">
                     <field name="OID">hm-rpc.1.0000DA499F3C4A.1.STATE</field>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="comment" id="((I}[b`__G|/iWd5a7^p">
                         <field name="COMMENT">Sprachausgabe zeitabhängig</field>
                         <next>
                           <block type="controls_if" id="{aMZ~e3KYP])8qH9jiYd">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_operation" id="qTOpy~IN8w=4H`8x]i_O" inline="false">
                                 <field name="OP">AND</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="logic_operation" id="fkb_W8}2Z{mcTfOh4hO@" inline="false">
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_negate" id="lGA|(OC{J:Zj^RQQ.Rlx">
                                         <value name="BOOL">
                                           <block type="variables_get" id="TS}lHP6DCs}KGQt{EpPj">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_operation" id="^[76Xhev#)3(^dI;au-q" inline="false">
                                         <value name="A">
                                           <block type="time_compare_ex" id="CxFvPV6WGEY[IEg!./Q@">
                                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                             <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                             <field name="OPTION">between</field>
                                             <value name="START_TIME">
                                               <shadow type="text" id="@~^}^9X|;]S}}5=jF!Nx">
                                                 <field name="TEXT">08:00</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="END_TIME">
                                               <shadow type="text" id="|KZ?/]J_Z#1q4eY4!5h$">
                                                 <field name="TEXT">20:00</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="on_source" id="A_;kBc~wX_F`JEx)VVEl">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_negate" id="FPGsoj]nBheeQez9T#:b">
                                     <value name="BOOL">
                                       <block type="get_value" id="lhK){Yu8cOX.MkKGTcy:">
                                         <field name="OID">0_userdata.0.Haushalt.Briefkasten</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="comment" id="EV9G$@,DMGx3QcGUY1f?">
                                 <field name="COMMENT">Prüfen ob Radio läuft, bei ja, wieder einschalten nach Sprachausgabe</field>
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id="%IzzlF/N?N!pN3tvKWV~">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_compare" id="t/$L|f*r(,2khE9y!1pB" inline="false">
                                         <field name="OP">EQ</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="XPBH?{ts*Qkb9gT#h*CS">
                                             <field name="OID">chromecast.0.Küche.player.playerState</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="text" id="sR,b{zw]OC|lXb%k%yAM">
                                             <field name="TEXT">playing</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="variables_set" id="kCqI;O-HW5[pkUPKf+1w">
                                           <block type="logic_boolean" id="C3T^v_Ek=HOnsERrVAMN">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="o-x^ijZ@-Sn$.HacZSN#">
                                             <field name="VAR" id="Jd?WFl//]1:B{a:KVn6]">volume</field>
                                               <block type="get_value" id="ON?lXI?!qbQ_]]:RmN5c">
                                                 <field name="OID">chromecast.0.Küche.status.volume</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="~pIC;IRZ:u#av:q2NzAu">
                                                 <field name="VAR" id="jD;6kV~r[_]h^?2PrY?g">playnow</field>
                                                   <block type="get_value" id="700sdwaNEZ~)c^NrwwNI">
                                                     <field name="OID">chromecast.0.Küche.player.url2play</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="sayit" id="]zuO)Xo1QlnbS@6%B?l2" collapsed="true">
                                                     <field name="INSTANCE">all</field>
                                                     <field name="LANGUAGE"></field>
                                                     <field name="LOG"></field>
                                                     <value name="VOLUME">
                                                       <block type="math_number" id=")F6#uU5Ep^;$9n/gS0(m">
                                                         <field name="NUM">50</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="MESSAGE">
                                                       <shadow type="text" id=",eJD+cTdj5g)C?z*%.C9">
                                                         <field name="TEXT">Es war gerade jemand am Postkasten</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="debug" id="wJi!hI`|aCgR?1en^lml">
                                                         <field name="Severity">warn</field>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="Mdx{sIexS]1YsX7a$4B{">
                                                             <field name="TEXT">Post da</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="telegram" id="~+HTGOE-t%h#d/4GfEt`" collapsed="true">
                                                             <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                             <field name="LOG">log</field>
                                                               <shadow type="text" id="Mt3a.N,N0`Hms,PwZ5%p">
        <field name="TEXT">+++📫 Wahrscheinlich ist etwas im Briefkasten. +++</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="control" id="]3:9CA%I[|n`KoYnjKAJ">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">chromecast.0.Büro.status.volume</field>
        <field name="DELAY_MS">5000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="math_number" id="inZubc`ZrI^a|z|=jIEt">
        <field name="NUM">10</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="@#5|c-I0?DX;1%puyH1^">
        <field name="OID">chromecast.0.Google_Mini_Wohnzimmer.status.volume</field>
        <block type="math_number" id=")oDqo0`FA8qBlG}]CANA">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="B,;[a5]k{.9+o6sLv.s^">
        <field name="OID">chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume</field>
        <block type="math_number" id="O#j6aWWe:f2^,vzF3qz#">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Bdx;5CpMl))JgW}8p[3s">
        <block type="logic_boolean" id="Izn8l#L^PEbQ|D=zgZt;">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="yxs!VuiWu[^!H/57O.a+">
        <block type="variables_get" id="qX.b2zL{`S}hZ7m|F(./">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="r5l`cN,ukW+I=*.|_(d6">
        <block type="variables_get" id="d=szS~A(]]tF*KEav(pk">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="{8,w*CM{7=q@MZj)cWj/">
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="ghd6f@7+t*0yp,hZbO;5">
        <field name="DELAY">1</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="variables_set" id="K|N4(rC/D0bOX1!.(Obr">
        <block type="logic_boolean" id="7*[cFl5f-m+G*^bhMF+S">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <statement name="ELSE">
                                       <block type="variables_set" id="URtt),QJ^6]vQRVqj@LC">
                                           <block type="logic_boolean" id="v!o.$0/3k^?EmfKg|~G%">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="sayit" id="n]jkJkj-+cFreXFE{dCN" collapsed="true">
                                               <block type="math_number" id="rHd9z5=5D2LGqloAfUXN">
                                               </block>
                                             </value>
                                               <shadow type="text" id=":,%k|HJNWhfPV1DTfks(">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="telegram" id="zE(~P{c[h]dpIUcNWp2y" collapsed="true">
                                                   <shadow type="text" id=":^DpZ/[RSpig,Dcina;e">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="control" id="^6rZ!xR,ql)s_H@Ts#B5">
                                                       <block type="logic_boolean" id="*AY/4mD0lKVI8XG73~D+">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="g8~)P[k*D9/eRieW+l7X">
                                                         <next>
                                                           <block type="timeouts_settimeout" id="%5gSeoKk0DJ_|r?,(KrM">
                                                             <field name="NAME">timeout2</field>
                                                               <block type="variables_set" id="$1);@M|U%.y4[o5a,mH{">
        <block type="logic_boolean" id="v9G)ps,*.+TRX9{NjaiN">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF1">
                               <block type="logic_operation" id="X?3sSnY-5=gB2a^@in|3" inline="false">
                                 <value name="A">
                                   <block type="logic_operation" id="H_#P31X0+pnFFN|NT|1D" inline="false">
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_negate" id="8JclNt+YmQ0,7PN.W2]B">
                                         <value name="BOOL">
                                           <block type="variables_get" id="XU}0~U%]3*-k?:]^unr{">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="on_source" id="8Lgea48)uqKT|j:v?okq">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_negate" id="+]+4P=M7mwaxSZVg7[E1">
                                     <value name="BOOL">
                                       <block type="get_value" id="QZ}7sMrwKM2sYX@3LCnf">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO1">
                               <block type="comment" id="4p]jn,1`A!q3M;=bu:sg">
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id="kw2Rd2Ed^1G[~`M-z}6$" collapsed="true">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_compare" id="d:q#fX)jm0@INFXaC}+k" inline="false">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="6nF~FXBceiZ~svi^{aQ]">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="text" id=";(:H9jL8}B{r?Q]q6upp">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="variables_set" id=";+U||tI7.aUiD)mtu-e(">
                                           <block type="logic_boolean" id=",*22NiLED2p:+vxmOVw3">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="1E][{7h/863-DtX7?d6S">
                                               <block type="get_value" id="|w)Wkh9NGaJC![|tOAgy">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="telegram" id="1.#pU748IXt:Se*=7qE(" collapsed="true">
                                                   <shadow type="text" id="#C-[X19=$]?oOIqM.*1y">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="control" id="zFnVGFzdk;c%rj@,lj+9">
                                                       <block type="logic_boolean" id="BA$kl,|7*feMsx6L=9k7">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="control" id="X[,Jkq6B9ro_JM,%OJF]">
                                                           <block type="variables_get" id="gU5qkCa6B2Btn]k;WAC9">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="control" id="L/fbX)}]Yb=~-c6-S9h!">
                                                               <block type="variables_get" id="]7N^/Q=n29!Sa_;Q!#0i">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="timeouts_cleartimeout" id="$^,xo)Q(XS*Z=e3A)%E@">
        <field name="NAME">timeout1</field>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="jbuYssJ,Yz7M]c1%xp.-">
        <block type="variables_set" id="x!UiQY$-iM)nZzalDf;,">
        <block type="logic_boolean" id=":+:5Es/{61M{zzhNthF4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                       <block type="variables_set" id="2XTg,wLe3%iy4nYF=w2w">
                                           <block type="logic_boolean" id="I]0OeJMK@qx0t%KHsaA-">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="telegram" id=").d,C5qGUy[qxmlfYVhL" collapsed="true">
                                               <shadow type="text" id="F_}A2OW}PnmH[b]+()S1">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="control" id="5CLW3H,7#B(uhgtqD(Au">
                                                   <block type="logic_boolean" id="J_=21*T~k.WQ{KE5o}x!">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="timeouts_cleartimeout" id=".HQZH|uMyHpMydb!M])@">
                                                     <next>
                                                       <block type="timeouts_settimeout" id="aez?~_U;zeS2S#I/ot5S">
                                                         <field name="NAME">timeout3</field>
                                                           <block type="variables_set" id="YH%InN+76VI0H5XKoWCW">
                                                               <block type="logic_boolean" id="qgm$wSr*.Dn6uC/O(4.3">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          Proxmox und HA ...
          • M Online
            M Online
            Michi_Pi
            @maxpd also wenn du den titel den du gespeichert hast, in den url2play schreibst, geht es auch nicht?
            Bei mir läuft auch der Radio über TuneIn. Und trage auch dort den Link ein.
            • M Michi_Pi
              maxpd
              schrieb am zuletzt editiert von maxpd
              @michi_pi Doch, für Tunein hats funktioniert, aber nicht für YouTube, da gibts nämlich keine URL, sondern nur eine ID. Wenn ich die ID in eine URL umwandel, funktionierts im Browser, aber nicht unter url2play.
              maxpd
              • M maxpd
                M Online
                M Online
                Michi_Pi
                @maxpd okay alles klar, youtube nutze ich selbst nicht, aber ja mit Spotify hab ich das gleiche Problem, bzw. hab mich dann nicht allzu beschäftigt, da nutze ich halt den Spotify Adapter um den Track zu starten.
                • M Michi_Pi
                  maxpd
                  Es gibt eine inoffizielle YTM Api: https://github.com/sigma67/ytmusicapi . Ich kann mir vorstellen, wenn man sich mittels Authorization Header authentifiziert und dann über JavaScript Songs antriggert, sollte es klappen. Allerdings wohl nur wenn man JS beherrscht ^^
                  maxpd
                  • M maxpd
                    maxpd
                    Update: Bei HomeAssistant gibt es einen YouTube Adapter der Musik stoppen und weiterspielen kann. Hat sich bei iobroker dahingehend vllt in der Zwischenzeit auch etwas getan? Einen eigenen Adapter habe ich nicht gefunden und der Chromecast Adapter wurde dahingehend auch noch nicht weiterentwickelt.
                    https://github.com/KoljaWindeler/ytube_music_player
                    maxpd
