  4. Zigbee Leuchte kein Status
müller lichttintzigbee
10 Beiträge 3 Kommentatoren 940 Aufrufe 3 Beobachtet
  • VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    es geht um die Müller Licht Tint 404031. Wenn ich direckt an den Leuchten an und ausschalte wird der Status nicht übermittelt. Mit Trigger device query funktioniert es.
    Liegt das an der FW von die Hardware oder am Adepter ( v1.6.3 )?
    Schöne Grüße
    arteckA AsgothianA VumerV 3 Antworten Letzte Antwort
    • VumerV Vumer
      Schöne Grüße
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @vumer was heisst direkt.. nimmst du Strom komplett weg ?
      VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
      • VumerV Vumer
        Schöne Grüße
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @vumer sagte in Zigbee Leuchte kein Status:
        Es liegt an der Hardware.
        Option A: Du schaltest den Strom zur Lampe ab. Dann kann die Lampe keine Nachricht senden das sie aus ist => der ioBroker bekommt das nicht mit
        Option B: Du schaltest die Lampe per Gruppe / per externer Fernbedienung um. In diesem Fall müsste die Lampe die Änderung der Helligkeit / des Status an den ioBroker mitteilen. Tut sie aber nicht.
        A.
        • arteckA arteck
          VumerV Offline
          VumerV Offline
          Vumer
          @arteck sagte in Zigbee Leuchte kein Status:
          nein, die werden mit Touch gesteuert und sind immer unter Strom. Meine Frau will es so ;)
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            VumerV Offline
            VumerV Offline
            Vumer
            @asgothian sagte in Zigbee Leuchte kein Status:
            Wie schon oben beschrieben, eine von drei Leuchten hat einen Touch Taster der den Zigbee Controller steuert.
            • VumerV Vumer
              Schöne Grüße
              VumerV Offline
              VumerV Offline
              Vumer
              Jetzt habe ich noch eine Steckdose TuYa TS011F_plug_3 bekommen die den On/Off Status nicht überträgt wenn man an den Taster von die Steckdose direckt an und auschaltet. Power, Voltage und Energy werden übertragen.
              Wie oft darf man Trigger device query ausführen um das System nicht zu überlasten?
              • VumerV Vumer
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                So oft du willst. Der Trigger ist adapter-intern verriegelt - ich müsste nachschauen auf die maximale Abfragefrequenz. Ich meine sie hängt auch davon ab wieviele States effektiv abgefragt werden.
                A.
                  A.
                  VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  Dankeschön für die Antwort. Ich meinte eher das Funkverkehr.
                  • VumerV Vumer
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @vumer schon klar - die Verriegelung ist eingebaut um zu verhindern das der Funkverkehr problematisch wird.
                    Es sollte also kein Problem geben selbst wenn du den state zu oft triggerst.
                    A.
                      A.
                      VumerV Offline
                      VumerV Offline
                      Vumer
                      @asgothian
                      alles klar
