  4. Falscher Datentyp in Objekteigenschaften
    1.0k
    6.1k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 342 Aufrufe 3 Beobachtet
    DBh
    Im Protokoll findet sich pro Minute für jeden Shelly (1 PM) folgender Eintrag:
    State value to set for "shelly.0.SHSW-PM#D8BFC019C3F5#1.Relay0.longpush" has to be type "string" but received type "boolean"
    Die Objekteigenschaften von shelly.0.SHSW-PM#D8BFC019C3F5#1.Relay0.longpush sind wie folgt definiert:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Longpush",
        "type": "string",
        "role": "state",
        "read": true,
        "write": false
      "native": {},
      "_id": "shelly.0.SHSW-PM#D8BFC019C3F5#1.Relay0.longpush",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "file": 1632,
        "owner": "system.user.admin",
      "from": "system.adapter.shelly.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1636566257572
    Wenn ich den Typ von "string" manuell in "boolean" ändere, hören die Einträge in das Protokoll auf. Bei einem Neustart von ioBroker wir der Wert leider wieder in "string" zurückgesetzt.
    Daten zum System:
    Raspi 4, 4GB
    Node.js v12.22.7
    NPM 6.14.15
    Shelly 4.0.7
    Bin mir nicht sicher ob das ein allgemeines oder ein Adapterproblem ist.
    VG
    Dieter
    • D DBh
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Longpush",
          "type": "string",
          "role": "state",
          "read": true,
          "write": false
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "file": 1632,
        "ts": 1636566257572
      Daten zum System:
      Raspi 4, 4GB
      Node.js v12.22.7
      NPM 6.14.15
      Shelly 4.0.7
      VG
      Dieter
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @dbh Evtl alle Datenpunkte löschen und neueste Version des Adapters verwenden. Normalerweise langt es wenn man den Typ ändert - wenn das sich wieder ändert - dann macht das eigentlich der Adapter . Da Du anscheinend schon die neueste Shelly Adapter Version nutzt - musst halt ggf. ein Issue bei GitHub eröffnen. Ein allgemeines Problem ist es nicht, da ja nur der Shelly Adapter in diesen Namensraum schreibt.
      • mickymM mickym
        Snopy_16
        Ich habe genau das selbe Problem, gibt's schon Erkenntnisse?
        State value to set for "shelly.0.SHSW-1#8CAAB55D7660#1.Relay0.longpush" has to be type "string" but received type "boolean"
        Daten zum System:
        Raspi 4, 4GB
        Node.js vs14.15.4
        NPM 6.14.10
        Shelly 4.0.7
        VG Hubert
        Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
        LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
        iobroker auf Proxmox VM
        Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
        FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
