  4. iQontrol RGBW mit Kanal pro Farbe
    2.0k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 799 Aufrufe 4 Beobachtet
    tkue99
    Hello iQontrol Community,
    zunächst einmal, ich bin sehr neu in der Runde und hoffe daher das ich den richtigen Weg gewählt habe, falls nicht bitte entsprechend kundtun.
    Ich habe derzeit das Problem da ich eine KNX Integration verwende, das ich pro Farbe (RGBW) einen Datenpunkt habe, wenn ich das jedoch richtig erkannt habe geht eine RGBW Steuerung beim Gerätetyp Licht nur über 1 Objekt zur Farbsteuerung. Liege ich da richtig? Falls dem so ist seht ihr eine Möglichkeit/Weg dies vielleicht doch zu realisieren?
    • da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      @tkue99 zwar keine ahnung von KNX, aber die einzelnen faben kannst du über Additional_Controls einbinden.
      das ist zwar jetzt eine shelly bulb, aber das selbe prinzip.
      ca0039af-2c42-4c15-8240-373923083ae1-grafik.png a2d7debc-e195-4e8b-92be-3915fc807c77-grafik.png
      gruß vom Woody
      • da_WoodyD da_Woody
        tkue99
        @da_woody ich danke dir vielmals für die schnelle Rückmeldung. Hab deine Variante getestet, funktioniert soweit, danke dafür. Schade ist trotzdem das ich dadurch die Möglichkeit des Color-Pickers verliere, ist in anderen Lösungen trotz Einzeladressen möglich mit Color-Picker :-(
        AsgothianA da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          da_Woody
          @tkue99 sagte in iQontrol RGBW mit Kanal pro Farbe:
          gibts meines wissens nicht in iQontrol...
          gruß vom Woody
          • T tkue99
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @tkue99
            Es gibt eine Möglichkeit das anzupassen, allerdings wirst Du dafür ein Skript und einen Selbsterzeugten Datenpunkt unter 0_userdata benötigen. Das Skript muss in Etwa so aussehen. (in Etwa, da ich nicht weiss wie KNX die Werte für die Farben sind (0-100 oder 0-255)
            Als Beispiel:
            In der JS Funktion steht diese Zeile:
            return parseInt('0x'+hex);
            Hinter dem Spoiler auch als Text zum importieren
             <variables>
               <variable id="-Ailh{Q@/S##d?Mb!`g_">hex</variable>
               <variable id="5ob0#An;f3uFl.$EFs9L">r</variable>
               <variable id="O/0^)|OpL%7KK?=?kBW9">g</variable>
               <variable id="rF`R_a7*?;MAjq=QEvMX">b</variable>
               <variable id="A~M)D-_4U{7P?TjhBCMW">ColorFactor</variable>
             </variables>
             <block type="procedures_defcustomreturn" id="eRNN3n?7pch82ur=0%Sx" x="13" y="13">
               <mutation statements="false">
                 <arg name="hex" varid="-Ailh{Q@/S##d?Mb!`g_"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">HexToDec</field>
               <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHBhcnNlSW50KCcweCcraGV4KTs=</field>
               <comment pinned="false" h="80" w="160">Describe this function...</comment>
             </block>
             <block type="variables_set" id="[J,e.QwO+L}4v|QWjhHv" x="13" y="63">
               <field name="VAR" id="5ob0#An;f3uFl.$EFs9L">r</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="convert_tonumber" id="JoRY.oG|Lt%Zbpp*3DH0">
                     <block type="get_value" id="k2s2a+yjl+$yTW?6}Gxn">
                       <field name="OID">0_userdata.0.Lights.Red</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="a=Hu[^(=q;p+xTrBXs6H">
                   <field name="VAR" id="O/0^)|OpL%7KK?=?kBW9">g</field>
                     <block type="convert_tonumber" id="SqJ|(O90]-}HM8$10LXQ">
                         <block type="get_value" id="p~!e47fBxd}3ad2Q]aB8">
                           <field name="OID">0_userdata.0.Lights.Green</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="28/bB$d:c@Bg|mSI57Xi">
                       <field name="VAR" id="rF`R_a7*?;MAjq=QEvMX">b</field>
                         <block type="convert_tonumber" id="zO6*T.n6ssDx[d3F6wh?">
                             <block type="get_value" id="YDojJD=)O%n_bUO?O;r(">
                               <field name="OID">0_userdata.0.Lights.Blue</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="L=RTEsQk2yRr(?g5]hCb">
                           <field name="VAR" id="A~M)D-_4U{7P?TjhBCMW">ColorFactor</field>
                             <block type="math_number" id="6Y!ytU/=WR/%QZK,r/jn">
                               <field name="NUM">255</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="debug" id="=3~JGW}[[({xA4TD9ubE">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="BeW?vW5TvCpOV[q+:dM-">
                                 </shadow>
                                 <block type="colour_rgb" id="dMxbLHRfvVSLHg@B4Ihf">
                                   <value name="RED">
                                     <shadow type="math_number" id="y)5?6QKxZhu_tA54dd`H">
                                       <field name="NUM">100</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="math_arithmetic" id="]nVT82tqh{%JbY_PfY0m">
                                       <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                       <value name="A">
                                         <shadow type="math_number" id="Jt/?G@R}Y#[8gn]w2H,i">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="math_arithmetic" id="e^D)`]wR.f,6R$k]n+[/">
                                           <field name="OP">DIVIDE</field>
                                           <value name="A">
                                             <shadow type="math_number" id="LU?8cON|TBZ00%6=YrHE">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id=":+~*(U+5$!b|^wV,z(Hs">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow type="math_number" id="k*jOhoI{9O+pMztBj/pe">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id=",oGG(Uo{PSKx$[B1AgwJ">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="[Q?2m?swveV?yl%M!pFW">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="GREEN">
                                     <shadow type="math_number">
                                       <field name="NUM">50</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="math_arithmetic" id="Bd)3Ed_eK307NK9?LvH*">
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         <block type="math_arithmetic" id="vPqE.?QO|Q0XfAVyPz9^">
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="xa``W}0^U]-9979F;0YG">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="L0p8EZwH~AlMpp`:3h$u">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="4BYfYo}pm!oDwA.)009|">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="BLUE">
                                       <field name="NUM">0</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="math_arithmetic" id="pzE*`1*L|+(/+k/2lL8~">
                                       <value name="A">
                                         <shadow type="math_number" id=":(q{@A4TZ!mqK9cYr!2.">
                                         </shadow>
                                         <block type="math_arithmetic" id="u$[YX5CLmW-}-npuoS3T">
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="e2dB%u$!;Rf{aVzp=1hm">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="e61IYDMLo1RsQW.y9^?f">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="3e_)kGsnIN2|vraOPDL@">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="on_ext" id=";?aEwh.l]2Wa8z#WdiNk">
                                   <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="4IiH!iA;@ns)a(HA|szx">
                                       <field name="oid">0_userdata.0.Lights.Red</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <statement name="STATEMENT">
                                     <block type="variables_set" id="Pp3$4?/z61[lWVnqTK)O">
                                         <block type="on_source" id="R)r[5YLo$_lvSLpU=#Y7">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="update" id="^G)4,FtAMNw.bHl$mw3d">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.Lights.RGB</field>
                                             <block type="colour_rgb" id="O]k6z8,~m8T,@!W)b?;x">
                                               <value name="RED">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="math_arithmetic" id=",Rr-2j~-P1hZrfL3+m8}">
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="math_arithmetic" id="|b9INLO%StEJ/+HSsFjK">
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="O*FUoq*BNRS/s^gO@poY">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="4SroEw*nO2LHmO_:dPA,">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <shadow type="math_number" id=";1$~;$A~{ZQ|5Hv+FlL+">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="math_arithmetic" id="MoG)!(QZKA(,S2$G.Lj/">
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="math_arithmetic" id="7?Q9}c(aqaPq$}gRZItU">
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="/bx,3!n}]~.I)QEPjb#d">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="4{.%HpC?3E?p[H]iKEaR">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <shadow type="math_number" id="aq^28G=3-B/rcX]1F#_-">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="BLUE">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="math_arithmetic" id="m!RSPkzS|qJU)YH3Mpav">
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="math_arithmetic" id="3KeVP@2KmO$FhC=(9}Q^">
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id=")`x9hKX}`IsA0q~fJdx:">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="tP9[y6fm#%yurG18nD!n">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <shadow type="math_number" id="C`aemT],{VvbHz0EMi4R">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="on_ext" id="S=EBaobz+,L*{$h$eSz5">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="~*{$)c%/.14N+2A207,!">
                                           <field name="oid">0_userdata.0.Lights.Green</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         <block type="variables_set" id="93w0!^Pcvmp+Oq,kFY_w">
                                             <block type="on_source" id=",LMvS{daCaBbRPmxM||O">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="update" id="wOsTE+ITCJ9wikywvtQH">
                                                 <block type="colour_rgb" id="eb2:Ln`=ryioV:;dM:c`">
                                                   <value name="RED">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="math_arithmetic" id="upTCsLGD56U+$r}5sZ9W">
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="math_arithmetic" id="=BrQ5v-t#N[^j[ji)NoE">
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="T=/U{yWom*6U)?YA``Nh">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="8,s%~b:fH=H!!p5yqR7R">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <shadow type="math_number" id="]FZ^v#wgt/UA#,UIZZj+">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="math_arithmetic" id="[8k~*33DTFtcvOaR6O(c">
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="math_arithmetic" id="^d)!R~x9h1pwvVmz`oy^">
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="MelcdVgaf`4ovn(lr)Vy">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="ut!xSy:W+H|#})Yb!ZFT">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <shadow type="math_number" id="73|BW7[5|vBWwf{AuXuE">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="BLUE">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="math_arithmetic" id="Xw%2xyaZt00}V]S`C*pA">
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="math_arithmetic" id="jdZCsjD@HeM6[ci@?@tA">
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="$4L;y!Ry^O80A3P;%n~O">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="}Q[{Rj+:FbU5V$n26%a5">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <shadow type="math_number" id="*cCm~)HHU$eVU_077mBm">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="on_ext" id="Bt[0PzS#*N=:AQ;dlJ.L">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="Sn)5LxQWQgfDQ2Dh7[sG">
                                               <field name="oid">0_userdata.0.Lights.Blue</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="!qeqFnlJl`Mb~isW/RWc">
                                                 <block type="on_source" id="O?PxErP:1QQFI3VLJZGq">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="update" id="@G:P~lUnpm5sn7u!)I{%">
                                                     <block type="colour_rgb" id="wgc?X}Fc%8:xbHF,r`%9">
                                                       <value name="RED">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="math_arithmetic" id="m-:zj,19Ww6hin1S87KH">
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="math_arithmetic" id=":Gm1IiM!4`bzug2=$A].">
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="O+AXb}Fa7W}LCf_()RWg">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Tt%P/4FN[4FG^`u=;owO">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <shadow type="math_number" id="h/RL/)pFxUj{FwH7~9|6">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="math_arithmetic" id="R%HWubJj4}qT/e!e@6Qq">
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="math_arithmetic" id="4;:!{H.@jexf`j-lSr]}">
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="y]m5{aK$d$AT,I9jMg`x">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="KABATrsIZQ!l.(KBppZz">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <shadow type="math_number" id="sX/14,ibe{;TOjQ8*(UE">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="BLUE">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="math_arithmetic" id="FsMrtO|P7|;P{9c%_wg]">
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="math_arithmetic" id="A[34(:7=*~unu{6d)cHM">
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="55P,4^RnZV|J8IEXiCd8">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="z.o_B2b~$^(zFI|}Rdpu">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <shadow type="math_number" id="-vWHqN(FO56`birCVhX.">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="on_ext" id="0s.mZS/q3bgD.N$*RJpH">
                                               <field name="ACK_CONDITION">false</field>
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="-l4*kze=DFKFSqT]M/^@">
                                                   <field name="oid">0_userdata.0.Lights.RGB</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_set" id="10nE@gdXs6mXUGMva4T3">
                                                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="IK}PYBjN=kZ~%yJ0R;2=">
                                                       <mutation name="HexToDec">
                                                         <arg name="hex"></arg>
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         <block type="text_getSubstring" id="gbC/m+:AEvbD/(_AS1oq">
                                                           <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                           <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                           <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                           <value name="STRING">
                                                             <block type="on_source" id="[jUd-gJJG0_1#d$OAHba">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT1">
                                                             <block type="math_number" id="f[)lf@OGy$I46Nn{^@~D">
                                                               <field name="NUM">2</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT2">
                                                             <block type="math_number" id="8s*Jy];|.PE,:`_NLNSe">
                                                               <field name="NUM">3</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="Xxp$s(,npgDf=nmMmeS`">
                                                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="4Htui/@ef%W.d$ZPlui@">
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                             <block type="text_getSubstring" id="/:LkF,1kNquJCSZ_IhBC">
        <block type="on_source" id="-j;T]Wv^QPKPw%Y1F$H/">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="KK|zLGK/^kR?!fEMi!1Q">
        <field name="NUM">4</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="1P_N}%Ex2nB2r(PX0?_|">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="dh^y!Zk8Ml[h$T~vTy:z">
                                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="Rx5m$+Q+M98lIZfvl~;%">
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        <block type="text_getSubstring" id="wf/k3xYg6#g;4?==;A0-">
        <block type="on_source" id="]lf-6#A%^re$n+^/[_kG">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="K(Q17%+P@f@2h?vIOm=Z">
        <field name="NUM">6</field>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="TbKFs5t3Kw/ZijsQEOTz">
        <field name="NUM">7</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="control" id="^VxiwJA5(O+Nd5xqx`Jn">
        <block type="math_arithmetic" id="du%O`i-+sW`x/j9/bZDE">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="=pmKt-@A9GKd3h1m)],}">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="rLq)Qr-s6IGt/fTXx8l~">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="3W~),D1he{9/7.juA)jr">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="@FJZ@~Yaq(Uj%pAD8W7m">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="qF~1iKf7L?]lWvlT#eJ%">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="control" id="?y$g~*WDDrF(B(FN7/pT">
        <block type="math_arithmetic" id="tj$fcu%$fpsMaX1R^G$O">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="+t{(=]I]3.pxG+WhjXE-">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="1g-_+vvB-V#9ZZjr#vW{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="DR_mwts2jpWbi9;Pelgr">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="7`O_0cp0~r40T3j{PF,:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="XFE7,==HIz^8[n_f3UJq">
        <block type="math_arithmetic" id="Glq.%b3Q;;XyZA4S;6hF">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="{{EU=Tqg!F^,(;BVQW+U">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="SCwNlH#35W.OPiLc($cq">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=")!1`K$QSn8`M%QYWTi?,">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="a]jP1!iKr!LE}OD]|!.R">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            A.
            • T tkue99
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              @tkue99 moment mal, ich hab dir noch ein anderes beispiel rausgesucht. k.a. ob das deine DP hergeben...
              da hast du einen color picker... geräte typ: Licht
              gruß vom Woody
              • H Offline
                holymoly
                Ein nettes Hallo in die Runde,
                Meine Visu habe ich einigermaßen nett hinbekommen, finde den Style von IQontrol ansprechend!
                Nun stehe ich aber vor einem Problem, auch wenn es nicht ganz zum Thema passt.
                Habe RGBW Stripes die ich mit einem 6byte Objekt (DPT 251.600) anspreche. Dieses in "Hue" eingetragen endet ohne Erfolg.
                Bin leider nicht so sehr in der Visu drinnen - über einen Tip wäre ich dankbar.
                Gruß hm
                • H holymoly
                  Gruß hm
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @holymoly Eine Verbindung vom DP Hue zu 3 byte RBG (ffaaaa) wird nicht funktionieren. Hue geht mit Werten von 0 -360 und bezeichnet nur den Farbton.
                  Zur Lektüre empfiehlt sich: https://de.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum
                  A.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    holymoly
                    @asgothian
                    Danke für den Wink mit HSV! 👍
                    Jep, konnte im Dali Gateway auch HSV auswählen - läuft nun, Supi! 🤗
                    gr hm
