  4. [gelöst]FTP Script lässt Javascript Instanz neu starten
14 Beiträge 4 Kommentatoren 316 Aufrufe 2 Beobachtet
  • jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
    ich habe mir ein kleines Script gebaut um Dateien auf einem FTP zu Zählen.
    Dabei habe ich das PRoblem, wenn ich zb CWD oder list mache und ein Verzeichnis nicht existiert, dann startet die Javascript Instanz neu.
    Kann ich das irgendwie abfangen?
    Zum Hintergund, ich will im Takt überwachen ob neue Dateien in ein bestimmtes Verzeichnis gekommen sind und dann eine Anzeige im VIS machen.
    DAfür muss ich in das Verzeichnis wechseln udn irgendwie die Dateien Zählen.
    Aber es kann auch sein, dass es das Verzeichnis noch nicht gibt und ich möchte dann halt nicht ejdesmal die JS Instanz neu starten 🐶
    Es handelt sich um das FTP script dass hier in einigen Threads schon behandelt wurde:
    var c = new Client();
      c.on('ready', function() {
        c.cwd(subfolder,function(err, data) {
          if (err) throw err;
        c.list(function(err, list) {
          if (err) throw err;
          else{
            //console.log(list);
            setState("javascript.0.Alerts.filelist", list);
          c.end();
      // connect to localhost:21 as anonymous
      //c.connect();
    //Bei connect musst du dann ggf deine daten einfügen z.B.
    c.connect({
      host: "fritz.box",
      user: "xxxxxxxx",
      password: "rxxxxxxxx"
    • jmeister79J jmeister79
            if (err) throw err;
            if (err) throw err;
            else{
            c.end();
        //c.connect();
      c.connect({
        host: "fritz.box",
        user: "xxxxxxxx",
      @jmeister79
      Das Passwort würde ich rausnehmen...
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
        @jmeister79
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        @thomas-braun damn, ja danke!
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @jmeister79 in einem callback benutzt man kein throw(), nimm stattdessen if(err) log(err);
          iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
          • F fastfoot
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            @fastfoot ja das wohl geholfen.
            Interessanterweise spinnt Grad der ja Adapter. Stürzt wegen jedem killefitz ab. Ich bin eigentlich gewohnt, dass der Editor das abfängt.
              F Online
              F Online
              fastfoot
              @jmeister79 sagte in FTP Script lässt Javascript Instanz neu starten:
              eine exception(throw() ) ist kein killefitz, wenn sie nicht abgefangen wird dann stoppt der Code, im schlimmsten Fall crasht der Adapter. Im obigen Fall kann man exceptions innerhalb von callbacks aber nicht ausserhalb abfangen weshalb man sie dort nicht nutzt.
              nach meiner Erfahrung mit dem Adapter ist aber ein Absturz immer ein Problem eines Skriptes.
              • F fastfoot
                jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                @fastfoot das meinte ich ja auch nicht.
                Normalerweise ist es ja so, dass wenn ich ein script bearbeite und es speichere es nicht ausgeführt wird wenn fehler drin sind.
                Das passiert selsbt bei Hello World mit einem Typo im log befehl.
                Das tut er aber nun und bringt damit die instanz zum Absturz.
                Ich wundere mich nur über das geänderte verhalten.
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  das würde ich gerne als script sehen!
                  • F fastfoot
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    @fastfoot
                    log(kille"fitz");
                    ist offensichtlich n Fehler.
                    bringt die Instanz zum Absturz.
                    auf meinem Lifesystem passiert aber das:
                    18:13:14.657	error	javascript.0 (3365) script.js.Alerts.Skript_1 compile failed: at script.js.Alerts.Skript_1:1
                    so wie es soll
                      @fastfoot
                      log(kille"fitz");
                      so wie es soll
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      log(kille"fitz");
                      dann wäre zu prüfen wo denn die Unterschiede sind. Ich kenne nur das Verhalten mit compile failed, und zwar auf all meinen Systemen, stable, beta, diverse node versionen
                      • F fastfoot
                        log(kille"fitz");
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        @fastfoot neustart wirkt wunder.
                        hab ihn wohl zu sehr genervt.
                        danke für die hilfe, auf jeden fallw ar der hinweis mit throw wertvoll
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79
                          @jmeister79
                          kann man mit try catch die "caught by controller" einträge fangen?
                          Ich möchte nicht dass der js controller abstürzt...
                          F AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                            @jmeister79
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            @jmeister79
                            geht es auch konkreter?
                              @jmeister79
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Ja. Das was du meinst, sind diejenigen Fehler, die nicht anderweitig behandelt wurden und die der JS-Controller "findet" und meldet.
                              Tut er nicht, das ist ein anderer Prozess.
