  4. Überschüssige PV Leistung selber nutzen
27 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    kurze ergänzende Frage zur Batteriespeichergröße.
    Wenn ich gerne 10kWh Speicher hätte, muß ich da nicht in etwas größeren Speicher investieren (~12kwh) da die Akkus es nicht gerne haben wenn sie immer voll Entladen werden bzw. Zyklen mit der gesamten Kapazität voll durchlaufen oder hat sich das mitlerweile verbessert?
    JoergH
    @pete0815 sagte in Überschüssige PV Leistung selber nutzen:
    Ja, Du solltest die Batterien nicht komplett entleeren, je nach Modell haben die meist so 7-10% Mindestkapazität (empfohlen), aber die ist auch nicht kaputt wenn man drunter geht.
    • B bastler
      Es soll Speichersysteme geben, die vor dem vorhandenen WR an die Modulstränge angeschlossen werden. Damit hätte man das Problem der Wandelverluste schon mal reduziert und die Kosten wohl auch reduziert. Habe es gerade von einem PV-Händler erfahren. Er will anhand meiner Systembeschreibung prüfen was möglich ist. Hat hier jemand schon Erfahrung mit so einem Speicher?
      JoergH
      @bastler Hier mal ein paar Verschaltungsbeispiele unter dem WR:
      https://greenakku.de/Wechselrichter/Batteriewechselrichter/Victron-Energy-MultiPlus-II-48-5000-70-50::1946.html
      • J JoergH
        @homoran sagte in Überschüssige PV Leistung selber nutzen:
        @joergh sagte in Überschüssige PV Leistung selber nutzen:
        Deshalb bietet sich ein AC Wechselrichter an, den man einfach irgendwo im Netz einfügen kann
        und genau das geht nicht.
        Man kann zwar "einfach so im Netz" ein Batterieladegerät einfügen und dann an die Batterie einen Wechselrichter anklemmen (gibt es auch als Kombi), aber dass dann der gespeicherte Strom wieder "einfach" ins Netz zurückfliesst ist das Problem
        Niemand redet davon etwas "ins Netz zurückfließen" zu lassen, dass ist ja auch nicht Sinn einer Batterie, denn das kann ich auch gleich bei Produktion machen.
        Solche Wechselrichter/Ladegeräte laufen je nach Modell mit Netzvorrangschaltung/Landstrom für Boote/Wohnmobile oder als USV, aber nicht bei gleichzeitig laufendem Netz
        Das gibt es auch mit fließendem Zusammenspiel mit dem Netz. Genau das kann der Victron bspw. der liefert so viel Leistung wie er kann aus der Batterie, der Rest kommt aus dem Netz dazu.
        Die meisten Beispiele findet man mit Hybridwechselrichtern.
        Die erfüllen die notwendigen Bedingungen (mMn als einzige)
        Hybridwechselrichter braucht man nur, wenn man auch die PV Anlage über den WR laufen lassen will. Bei einer nachträglichen Ausrüstung mit einer Batterie reicht eigentlich wie gesagt ein Batterie WR (Ladegerät) und der wird einfach an das Netz des Hauses angeschlossen (wie immer unter Berücksichtigung von Schieflast etc.)
        Natürlich nicht sofort, sondern erst wenn die Produktion wegen untergegangener Sonne eingestellt wurde.
        Dann soll es doch auch in ein laufendes Netz zurückfließen.
        richtig.
        War aber nach meiner Erinnerung zu teuer (bei ausreichender Leistung)
          Das galt definitiv für frühere Bleibatterie Systeme. Die sollten max. bis 50% entladen werden.
          neuere Li-Systeme behaupten zwar gerne dass sie bis DOD (Entladetiefe) von 90% klarkommen, vertrauenswürdige Aussagen gehen aber nur bis 70-80%
          Darunter sollte auf jeden Fall auch die verbrauchte Leistung im Auge gehalten werden
          • J JoergH
            sobald die Zellspannung unter den Minimalwert fällt ist eine Li-Zelle irrebarabel geschädigt
            J 1 Antwort Letzte Antwort
              JoergH
              schrieb am zuletzt editiert von JoergH
              Die heutigen Systeme lassen keinen Abfall unter die kritische Zellspannung zu, die lassen sich nicht so weit entladen. Darüber hinaus sollte man dennoch nicht unter 7-10% Ladung gemäß Anzeige drunter gehen.
              Kurz gesagt: Entladung auf 0 laut Anzeige ist nicht physikalisch 0.
              • J JoergH
                ok!
                Das ist schon mal eine Aussage. ;-)
                Oft wird bei "Batterien" neben der Nennkapazität auch die "entnehmbare Energiemenge" o.ä. angegeben.
