  4. iobroker und telegraf [gelöst]
    5.3k
24 Beiträge 2 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • jahnbesJ jahnbes
    @liv-in-sky
    Ich habe es mir angesehen und eine Frage. Du setzt an einer Stelle
    data_format = "influx"
    Für meine Anwendung muss ich aber
    data_format = "json"
    setzen. Beißt sich das nicht, oder habe ich etwas falsch verstanden?
    Gruß Bert.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @jahnbes ist verwirrend
    aber anders geht es nicht - sonst funkt. der hardware manager nicht - bzw die daten
    bei mir kommt trotzdem alles richtig an -
    • jahnbesJ jahnbes
      @jahnbes
      Es hat geklappt, das Problem
      Windows-Systemdaten -> Telegraf (Windows-PC) -> MQTT -> iobroker (Raspberry)
      ist gelöst!
      Unter [1.] sind die json-Daten zu sehen, wie sie Telegraf auf dem Windows-PC sammelt und über MQTT an den iobroker schickt, hier nur die Memory-Daten.
      Unter [2.] das Testscript, mit dem der angekommene json-String im iobroker geparst und so in seine Bestandteile aufgeteilt wird.
      Unter [3.] steht das Ergebnis, die einzelnen Memory-Werte, wie sie nun im iobroker zur Verfügung stehen.
      Das weitere ist Handarbeit, die unter [3.] stehenden einzelnen Werte werden in zuvor angelegte Datenpunkte im ioboker geschrieben und stehen nun zur Verfügung, zum Beispiel zur Visualisierung.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @jahnbes nee - warte nochmal - überprüfe gerade
      • jahnbesJ jahnbes
        Kann mir jemand einen Tipp geben, in welche Richtung ich forschen und denken soll, für folgendes Problem, an dem ich schon seit einigen Stunden sitze:
        Telegraf läuft auf einem Windows-PC, der iobroker mit mqtt auf einem Raspberry.
        Ich will mit Telegraf auf dem Windows-PC Systemdaten sammeln und über mqtt an den iobroker senden, dort dann mit HaBPanel visualisieren. Das Ganze ohne InfluxDB.
        Es geht auch soweit alles, die Daten laufen, nur stimmt das Format der im iobroker ankommenden Daten nicht.
        Frage ist, welches Outputformat in telegraf ich für den iobroker einstellen muss. Ich habe in Telegraf alle vorgeschlagenen Formate ausprobiert laut
        https://docs.influxdata.com/telegraf/v1.20/data_formats/output/
        aber nichts hat geholfen.
        Ich erwarte z.B. im Feld [mem] des iobrokers auf dem Raspberry EINEN Wert für die Speicherauslastung, es steht aber ein Sammelsurium von Werten drin:
        "mem.available" 24441704448.000000 1636128710 source="PC-Bert"
        "mem.used" 9856364544.000000 1636128710 source="PC-Bert"
        "mem.used.percent" 28.737375 1636128710 source="PC-Bert"
        "mem.available.percent" 71.262625 1636128710 source="PC-Bert"
        "mem.total" 34298068992.000000 1636128710 source="PC-Bert"
        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
        Was tun?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @jahnbes
        bei mqtt setting - ist json
        bei dem
        [[inputs.exec]]
           interval = "30s"
           commands = ['powershell -executionpolicy bypass -File "C:/Program Files/telegraf/ohm.ps1"']
           #data_format = "influx"
        ist das dataformat auskommentiert
        jahnbesJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @jahnbes
          bei dem
          [[inputs.exec]]
             interval = "30s"
          jahnbesJ Offline
          jahnbesJ Offline
          jahnbes
          @liv-in-sky
          Ok, ich hatte gepennt. Danke!
