  4. iobroker und telegraf [gelöst]
    6.3k
24 Beiträge 2 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • jahnbesJ Offline
    jahnbesJ Offline
    jahnbes
    Kann mir jemand einen Tipp geben, in welche Richtung ich forschen und denken soll, für folgendes Problem, an dem ich schon seit einigen Stunden sitze:
    Telegraf läuft auf einem Windows-PC, der iobroker mit mqtt auf einem Raspberry.
    Ich will mit Telegraf auf dem Windows-PC Systemdaten sammeln und über mqtt an den iobroker senden, dort dann mit HaBPanel visualisieren. Das Ganze ohne InfluxDB.
    Es geht auch soweit alles, die Daten laufen, nur stimmt das Format der im iobroker ankommenden Daten nicht.
    Frage ist, welches Outputformat in telegraf ich für den iobroker einstellen muss. Ich habe in Telegraf alle vorgeschlagenen Formate ausprobiert laut
    https://docs.influxdata.com/telegraf/v1.20/data_formats/output/
    aber nichts hat geholfen.
    Ich erwarte z.B. im Feld [mem] des iobrokers auf dem Raspberry EINEN Wert für die Speicherauslastung, es steht aber ein Sammelsurium von Werten drin:
    "mem.available" 24441704448.000000 1636128710 source="PC-Bert"
    "mem.used" 9856364544.000000 1636128710 source="PC-Bert"
    "mem.used.percent" 28.737375 1636128710 source="PC-Bert"
    "mem.available.percent" 71.262625 1636128710 source="PC-Bert"
    "mem.total" 34298068992.000000 1636128710 source="PC-Bert"
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    Was tun?
    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • jahnbesJ jahnbes
      Was tun?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @jahnbes
      kenne das nicht - aber es scheint, du bekommst deine daten immer mit einem timestamp (1636128710 = 6.11.2021 um 7:57)
      mem.total ist wohl 32 GB ?
      ich könnte mir vorstellen, dass du die daten noch verwandeln musst. ich würde das json format wählen und ein script machen, welches die daten dann im richtigen format in einen neuen dp schreibt. mit json geht das am besten
      jahnbesJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @jahnbes
        jahnbesJ Offline
        jahnbesJ Offline
        jahnbes
        schrieb am zuletzt editiert von jahnbes
        @liv-in-sky
        Vielen Dank, Du hast mich auf die richtige Spur gesetzt!
        Ich hatte nicht auf dem Radar, dass es im iobroker-blockly Funktionen gibt, um json-Strings zu parsen. Habe dann ein wenig geforscht und im Netz folgendes gefunden:
        https://www.machs-smart.de/json-blockly-einlesen-parsen-verarbeiten/
        Ich bin mir sicher, damit geht es und werde mich kommende Woche an die Arbeit machen.
        Ein schönes Wochenende, Gruß, Bert.
        • jahnbesJ jahnbes
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @jahnbes
          du kannst ja mal das json posten - das sollte kein großes thema sein, dass zu parsen und in die einzelnen dp zu schreiben
            @jahnbes
            jahnbesJ Offline
            jahnbesJ Offline
            jahnbes
            @liv-in-sky
            Hier das json, wie es in Firefox angezeigt wird. Es ist nur ein Teil der von Telegraf auf Windows über MQTT gesendeten Daten, nur die Daten des Memory.
            fields:
                     available:	24707244032
                     available_percent:	72.03683693610549
                     total:	34298068992
                     used:	9590824960
                     used_percent:	27.96316306389451
            tags:
                     host:	"PC-Bert"
            timestamp:	1636305330
            Und hier, wie es im String im iobroker gespeichert ist:
            {"fields":{"available":24707244032,"available_percent":72.03683693610549,"total":34298068992,"used":9590824960,"used_percent":27.96316306389451},"name":"mem","tags":{"host":"PC-Bert"},"timestamp":1636305330}
            Es sieht gut aus, ich glaube, ich habe es verstanden. morgen geht es weiter. Gruß Bert.
            • jahnbesJ jahnbes
              @liv-in-sky
              fields:
                       total:	34298068992
                       used:	9590824960
              tags:
                       host:	"PC-Bert"
              jahnbesJ Offline
              jahnbesJ Offline
              jahnbes
              @jahnbes
              Es hat geklappt, das Problem
              Windows-Systemdaten -> Telegraf (Windows-PC) -> MQTT -> iobroker (Raspberry)
              ist gelöst!
              Unter [1.] sind die json-Daten zu sehen, wie sie Telegraf auf dem Windows-PC sammelt und über MQTT an den iobroker schickt, hier nur die Memory-Daten.
              Unter [2.] das Testscript, mit dem der angekommene json-String im iobroker geparst und so in seine Bestandteile aufgeteilt wird.
              Unter [3.] steht das Ergebnis, die einzelnen Memory-Werte, wie sie nun im iobroker zur Verfügung stehen.
              Das weitere ist Handarbeit, die unter [3.] stehenden einzelnen Werte werden in zuvor angelegte Datenpunkte im ioboker geschrieben und stehen nun zur Verfügung, zum Beispiel zur Visualisierung.
              • jahnbesJ jahnbes
                @jahnbes
                ist gelöst!
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @jahnbes
                cool - arbeite gerade an einer version, die das einlesen und erstellen selbstständig macht - danke für den tipp mit telegraf - kannte ich nicht
                • jahnbesJ jahnbes
                  @jahnbes
                  ist gelöst!
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @jahnbes
                  sieht dann so aus:
                    @jahnbes
                    sieht dann so aus:
                    jahnbesJ Offline
                    jahnbesJ Offline
                    jahnbes
                    @liv-in-sky
                    Hier der Vollständigkeit halber der Ausschnitt aus dem telegraf.conf-file, der die MQTT-Einstellungen betrifft:
                    # # Configuration for MQTT server to send metrics to
                     [[outputs.mqtt]]
                        servers = ["192.xxx.xxx.xx:1883"] # required.
                    # Bert
                    #   ## MQTT outputs send metrics to this topic format
                    #   ##    "<topic_prefix>/<hostname>/<pluginname>/"
                    #   ##   ex: prefix/web01.example.com/mem
                        topic_prefix = "Telegraf"
                    #   ## QoS policy for messages
                    #   ##   0 = at most once
                    #   ##   1 = at least once
                    #   ##   2 = exactly once
                        qos = 1
                    #   ## username and password to connect MQTT server.
                    #   # username = "telegraf"
                    #   # password = "metricsmetricsmetricsmetrics"
                    #   ## client ID, if not set a random ID is generated
                    #   # client_id = ""
                    #   ## Timeout for write operations. default: 5s
                    #   # timeout = "5s"
                    #   ## Optional TLS Config
                    #   # tls_ca = "/etc/telegraf/ca.pem"
                    #   # tls_cert = "/etc/telegraf/cert.pem"
                    #   # tls_key = "/etc/telegraf/key.pem"
                    #   ## Use TLS but skip chain & host verification
                    #   # insecure_skip_verify = false
                    #   ## When true, metrics will be sent in one MQTT message per flush.  Otherwise,
                    #   ## metrics are written one metric per MQTT message.
                    #    batch = false
                    #   ## When true, metric will have RETAIN flag set, making broker cache entries until someone
                    #   ## actually reads it
                        retain = true
                    #   ## Defines the maximum length of time that the broker and client may not communicate.
                    #   ## Defaults to 0 which turns the feature off. For version v2.0.12 of eclipse/mosquitto there is a
                    #   ## [bug](https://github.com/eclipse/mosquitto/issues/2117) which requires keep_alive to be set.
                    #   ## As a reference eclipse/paho.mqtt.golang v1.3.0 defaults to 30.
                    #   # keep_alive = 0
                    #   ## Data format to output.
                    #   ## Each data format has its own unique set of configuration options, read
                    #   ## more about them here:
                    #   ## https://github.com/influxdata/telegraf/blob/master/docs/DATA_FORMATS_OUTPUT.md
                        data_format = "json"
                    • jahnbesJ jahnbes
                      @liv-in-sky
                       [[outputs.mqtt]]
                      # Bert
                          qos = 1
                      #   # client_id = ""
                      #   # timeout = "5s"
                      #    batch = false
                          retain = true
                      #   # keep_alive = 0
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @jahnbes wie gewußt :-) bin kein profi mit mqtt - die settings wollte ich noch bei dir fragen
                      • jahnbesJ jahnbes
                        @liv-in-sky
                         [[outputs.mqtt]]
                        # Bert
                            qos = 1
                        #   # client_id = ""
                        #   # timeout = "5s"
                        #    batch = false
                            retain = true
                        #   # keep_alive = 0
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @jahnbes
                        falls es dich interessiert:
                        das script (evtl muss das angeglichen werden)
                        • erstellt ordner "0_userdata.0.TELEGRAF"
                        • holt alles was unter "mqtt.0.telegraf.." ist
                        • schreibt die werte daraus - jede minute
                        let myScheduleTelegraf='* * * * * '
                        schedule(myScheduleTelegraf,  function () {
                        //iter(helper)
                        $('mqtt.0.telegraf.NUC7FX.*').each(function(id, i) {
                        //log(helper.fields.MB_frei)
                        let helper=JSON.parse(getState(id).val)
                        //log(helper.name+"ID: "+id)
                        let derName=helper.name
                        let derHostname=helper.tags.host
                        var keys = Object.keys(helper.fields);
                         //  log(keys.toString())
                        for(let u=0;u<keys.length;u++){
                          let theVal=helper.fields[keys[u]]
                          let einheit=""
                          if(keys[u].includes("ercent")  ) {theVal=Math.round(theVal);einheit="%"}
                          if(theVal>100 && derName=="mem" ) {theVal=Math.round(theVal/1024/1024/1024);einheit="GB"}
                          if(theVal>100 && derName.includes("disk") ) {theVal=Math.round(theVal/1024);einheit="GB"}
                          // log(helper.fields[keys[u]])
                           if(existsState('0_userdata.0.TELEGRAF.'+derHostname+'.'+derName+'.'+keys[u])) setState('0_userdata.0.TELEGRAF.'+derHostname+'.'+derName+'.'+keys[u],theVal);
                                else createState('0_userdata.0.TELEGRAF.'+derHostname+'.'+derName+'.'+keys[u], theVal, { name: derHostname+'-'+keys[u],unit: einheit}); // type: "mixed"
                        meine konfig für die festplatten (für jede festplatte ein eintrag, eintrag in Messurement erzeugt den dp):
                           [[inputs.win_perf_counters.object]]
                            #  Disk times and queues
                             ObjectName = "LogicalDisk"
                             Instances = ["E:"]
                             Counters = [
                               "% Idle Time",
                               "% Free Space",
                               "Free Megabytes",
                             Measurement = "win_disk-E"
                          @jahnbes
                          //iter(helper)
                            let einheit=""
                               Instances = ["E:"]
                               Counters = [
                                 "% Idle Time",
                                 "% Free Space",
                                 "Free Megabytes",
                          jahnbesJ Offline
                          jahnbesJ Offline
                          jahnbes
                          @liv-in-sky
                          Danke für den Tipp mit den Platten, der hat mir sehr geholfen, die erste ist schon drin.
                          Weißt Du, was unter "cpu" die Felder "usage_idle" und insbesondere "usage_system" und "usage_user" bedeuten?
                          Viele Grüße, Bert.
                          • jahnbesJ jahnbes
                            @liv-in-sky
                            Viele Grüße, Bert.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @jahnbes
                            schau mal da:
                            https://bobcares.com/blog/perfmon-counters-for-cpu-usage/
                            • jahnbesJ jahnbes
                              @liv-in-sky
                              Viele Grüße, Bert.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @jahnbes
                              in deutsch habe ich nur das gefunden
                              Prozessorauslastung messen und Vorlage speichern
                              Um die Auslastung des Prozessors zu messen, wird am besten der Menüpunkt „Performance Monitor“ aufgerufen. Mit „Blank workspace“ wird ein neuer Workspace zur Überwachung erstellt. Danach wird mit „Add Counter“ das Objekt „Prozessor“ ausgewählt, als „Instance“ wählt man idealerweise alle Prozessoren im System. Hier kann auch nach einzelnen Kernen gefiltert werden. Als „Counter“ wird „Prozessorzeit“ aktiviert.
                              Es sollte darauf geachtet werden, dass die Auslastung des Prozessors auf verschiedene Prozesse verteilt wird. Bei „Graphy Type“ kann zwischen grafischer Ansicht und einer Tabelle unterschieden werden. Der Prozessor sollte nur maximal bis 70% ausgelastet werden, idealerweise deutlich darunter.
                              Parallel lassen sich weitere Counter hinzufügen, zum Beispiel „Priviligerte Zeit (%)“. Hier wird die Gesamtzeit in Prozenten angezeigt, die der Prozessor benötigt, um Windows-Kernel-Befehle auszuführen. Auch hier sollten die Werte nicht zu hoch liegen.
                              Ebenfalls wichtig ist noch „Prozessor: Benutzerzeit (%)“. Dieser Wert gibt den prozentualen Zeitanteil an der Gesamtzeit an, die der Prozessor benötigt, um Benutzerprozesse auszuführen. Dabei kann es sich zum Beispiel um Prozesse für Microsoft SQL-Server handeln.
                              Über „System: Prozessor-Warteschlangenlänge“, beziehungsweise „Processor Queue Length“ lassen sich die Threads messen, die auf Prozessorzeit warten. Wenn die Threads eines Prozesses mehr Zyklen benötigen als zur Verfügung stehen, kann es zu Problemen kommen. Wenn bei dieser Messung viele Prozesse versuchen, Prozessorzeit zu beanspruchen, sollten schnellere Prozessoren verbaut werden.
                                @jahnbes
                                jahnbesJ Offline
                                jahnbesJ Offline
                                jahnbes
                                @liv-in-sky
                                Nun ist es geschafft, die Systemdaten des Windows-PC werden auf diesem mittels Telegraf gesammelt und mit MQTT an den iobroker gesandt, der auf einem Raspberry Pi läuft.
                                Von dort aus erfolgt u.a. die Visualisierung mit HABpanel:
                                Die Daten der Netzwerkplatte, ein Synology-NAS, kommen über den Adapter "Synology NAS" in den iobroker.
                                Die Temperaturen im PC würde ich auch gern darstellen, da bin ich aber auch mit Telegraf noch nicht rangekommen.
                                • jahnbesJ jahnbes
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @jahnbes die temp sache check ich auch nicht
                                  mache das so (etwas umständlich):
                                  https://forum.iobroker.net/topic/27520/cpu-temperatur-win-pc-in-iobroker-darstellen
                                  • jahnbesJ jahnbes
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @jahnbes
                                    bin etwas weiter mit temp in telegraf
                                    • jahnbesJ jahnbes
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @jahnbes
                                      das hier downloaden und laufen lassen - als service oder beim startup - zum testen einfach aufrufen
                                      https://openhardwaremonitor.org/
                                      das in conf:
                                      [[inputs.exec]]
                                         interval = "30s"
                                         commands = ['powershell -executionpolicy bypass -File "C:/Program Files/telegraf/ohm.ps1"']
                                         #data_format = "influx"
                                      das hier in den ordner, wo telegraf läuft - muss als file dort liegen:
                                      ohm.ps1
                                      im mqtt setting auf influx umstellen !
                                      das hier enablen - darunter steht nix - nur diese zeile - ist die temp des motherboards
                                      [[inputs.temp]]
                                      • jahnbesJ jahnbes
                                        Was tun?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @jahnbes
                                        falls du mit meinem script arbeitest: - alle dp löschen und dieses script starten
                                        update
                                        let myScheduleTelegraf='*/30 * * * * * '
                                        //iter(helper)
                                        $('mqtt.0.telegraf.*.*').each(function(id, i) {
                                          let einheit=""
                                           if(theVal<=100 && derName.includes("temp") ) {einheit="°C"}
                                          //log(helper.fields[keys[u]])
                                          @jahnbes
                                          update
                                          //iter(helper)
                                            let einheit=""
                                          jahnbesJ Offline
                                          jahnbesJ Offline
                                          jahnbes
                                          @liv-in-sky
                                          Ich habe es mir angesehen und eine Frage. Du setzt an einer Stelle
                                          Für meine Anwendung muss ich aber
                                          setzen. Beißt sich das nicht, oder habe ich etwas falsch verstanden?
                                          Gruß Bert.
