  4. Bekommt man Proxmox auf einen Intel NUC11TNKi5 zum laufen
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    luft-post
    Moin,
    mal eine kurze Frage, die ich mir durch google gerade nicht beantworten konnte (aktuell zu wenig Hintergrund wissen):
    Bekomme ich auf einen Intel NUC11TNKi5 Proxmox installiert? würde dann gerne Iobroker in einer VM laufen lassen.
    Hatte jetzt gelesen das Proxmox ve7 aud Debian Bullseye 11 basiert, aber kann ich auf den NUC ein Debian betreiben?
    gruß
    Matthias
    Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • L luft-post
      Moin,
      gruß
      Matthias
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @luft-post Null Problem, das haben hier viele genau so laufen.
      Proxmox und HA ...
      • L luft-post
        Moin,
        gruß
        Matthias
        @luft-post sagte in Bekommt man Proxmox auf einen Intel NUC11TNKi5 zum laufen:
        Warum nicht?
        • L Offline
          luft-post
          war mir nicht sicher ob debian schon auf den NUC11TNKi5 läuft bzw. alle ressourcen nutzen kann.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • L luft-post
            lessthanmore
            @luft-post Jap, habe ich hier im Einsatz mit proxmox.
            • L Offline
              luft-post
              Wie betreibt Ihr den euren NUC? Habt Ihr eine USV Dran?
              Hab so ein wenig angst das mal eine Stromausfall mein System schrotet (Bin vor geschädigt mit PI und SD Karte)
              gruß
              • L luft-post
                gruß
                lessthanmore
                schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                @luft-post Ja, der NUC hängt an einer USV.
                An meiner USV (Eclipse Pro 650) hängen eine Unifi UDM Pro, ein Unifi Switch (poe) und der NUC. Zusätzlich, aber nicht per USV überwacht, das Kabelmodem von Vodafone.
                Auf dem proxmox host läuft ein nut server und über den nut Adapter in ioBroker kann ich somit die USV auslesen.
                5 Minuten nach Stromausfall fährt der NUC dann runter. Das ist zwar sehr zeitlich, muss aber sein, da der Switch enorm Strom frisst.
                Mir geht es eigentlich nur um den Schutz der Geräte. Sobald der Strom weg ist, geht hier eh nichts mehr (knx).
                Hatte erst überlegt statt dem Switch das Kabelmodem weiter zu betreiben um - im Falle von vorhandenem Internet - noch eine Nachricht über den Stromausfall zu schicken, aber das bringt eigentlich nichts.
                • L Offline
                  luft-post
                  aber nochmal die explizite Frage für mein Verständnis Ihr habt einen NUC mit Debian als Betriebssystem drauf und da drauf läuft Proxmox?
                  @lessthanmore vielen dank für die Info
                  Meister MopperM HomoranH L 3 Antworten Letzte Antwort
                  • L luft-post
                    Meister Mopper
                    @luft-post Ja, Proxmox 7 kommt mit einem Debian 11 (Bullseye) Image daher.
                    Proxmox und HA ...
                    • L luft-post
                      Proxmox ist ein Betriebssystem, basierend auf Debian. in der VM innerhalb von Proxmox läuft bei mir Debian10 (nocn)
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        neeee - proxmox ist kein betriebssystem - debian ist ein betriebssystem :-(
                        ich habe proxmox in debian installiert - es ist eine virtualisierungssoftware/dienst
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @liv-in-sky sagte in Bekommt man Proxmox auf einen Intel NUC11TNKi5 zum laufen:
                          nee, nicht wirklich 😱
                          Du hast doch wohl zuerst mit dem Proxmox Installer installiert
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @homoran nein - habe ich nicht - zuerst debian - dann proxmox nach installiert
                            • L luft-post
                              lessthanmore
                              @luft-post Ja, korrekt.
                              Das Image von Proxmox hat Debian Bullseye als OS.
                              Du lädst also das Proxmox Image, schiebst auf einen bootbaren Stick und startest den NUC mit dem Stick. Dann läuft die Installation von Proxmox (/Debian) los.
                              Danach kannst du über die GUI von proxmox VMs oder Container erstellen.
                              Bei mir laufen bspw. zurzeit drei Container (iobroker, pihole, smart appliance enabler).
                              @liv-in-sky said in Bekommt man Proxmox auf einen Intel NUC11TNKi5 zum laufen:
                              Aber warum? :-D
                              • L lessthanmore
                                Aber warum? :-D
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @lessthanmore
                                weil meine hardware nicht booten konnte mit dem iso von proxmox (bios und efi und 32 -64 bit - und und und... )- mußte eigenen bootloader installieren - dann debian - dann proxmox
                                  Von der Vorgehensweise habe ich noch nice gehört! (Das heisst aber gar nichts)
                                  Ich starte den Proxmox Installer auf einem brandneuen System von USB und der legt das PVE an über das ich dann die VMs mit ihren Betriebssystemen erstelle
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @homoran so gehört sich das auch - würde ich jetzt auch so machen - interessantrweise konnte ich aber das system - also die ganze ssd nehmen und in den nuc stecken - netzwerktreiber installiert und das system lief - also ist das bootsystem so geblieben.
                                    das gute war - ich konnte clonezilla als doppelboot installieren und beim starten schnell ein backup machen, wenn ich wollte - ohne usb stick - auf eine hdd.
                                    ich spiel halt gern und habe so einiges im debian server installiert (u.a. den mpd server, diverse scripte)) - das alles wieder neu zu setzen und nix zu vergessen, ist mir zuviel arbeit - daher läuft dieses system so
                                      @lessthanmore
                                      lessthanmore
                                      @liv-in-sky Das Problem hatte ich auch.
                                      Musste mehrere USB Sticks probieren und verschiedene Bios Einstellungen. Irgendwann ging es dann; frag mich aber nicht woran es lag.
                                      Hatte es mit USB Stick 1 versucht (alles gleiche erstellt, etc.) und nichts passierte.
                                      Dann mit USB Stick 2 und auf einmal ging es.
                                      Hoffe also, dass ich das nicht wieder aufsetzen muss in nächster Zeit.
                                      • L lessthanmore
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @lessthanmore hatte ich erst vor kurzem - der alte proxmox server läuft auch noch - ich wollte aber auf beiden servern den proxmox backup server haben - zum gegenseitigen backup
                                        also brauchte ich wieder einen botstick mit eigenem bootloader. jetzt kann ich beide server als image (brauch ich, da ich die ganze sda brauche - beim restore) backupen und mit dem bootstick booten und das image auf eine neue platte sichern/restoren - auch komplizierter , als mit dem standard iso von proxmox - ein test restore hat zumindest geklappt
                                          lessthanmore
                                          @liv-in-sky Proxmox Backup Server?
                                          Den gibt es doch nur in der Enterprise Version oder?
