  4. (Gelöst) ioBroker Installation MacMini M1 geht nicht
    6.3k
appleinstallationmacminimacmini m1montereyosxread-only file systemsilicon
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Walkinlarge2010
    schrieb am zuletzt editiert von Walkinlarge2010
    Hi zusammen,
    ich verzweifle aktuell an der ioBroker Installation und hoffe ihr habt eine Lösung oder den entscheidenden Tipp :)
    Bisher hatte ich mein ioBroker auf einem 2012er Mac Mini problemlos am laufen. Nun habe ich einen neuen MacMini mit M1 Prozessor und Mac OS Monterey und bekomme es nicht zum laufen :(
    Folgendes habe ich gemacht
    Anleitung aus dem Wiki befolgt LINK. So hatte ich das bei meinem alten auch gemacht.
    Als Ergebnis kam folgendes raus, hier gibt es schon Probleme beim Verzeichnis erstellen, wenn ich das richtig verstehe
    ms@Mac-mini ~ % curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2021-08-05
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2021-06-18
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
    Password:
    Error: Running Homebrew as root is extremely dangerous and no longer supported.
    As Homebrew does not drop privileges on installation you would be giving all
    build scripts full access to your system.
    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
        Creating ioBroker user and directory (2/4)
    Directory /usr/local/iobroker created
        Installing ioBroker (3/4)
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    bash: line 1244: /Users/ms/Library/LaunchAgents/org.ioBroker.LaunchAtLogin.plist: No such file or directory
    Load failed: 5: Input/output error
    Try running `launchctl bootstrap` as root for richer errors.
    Autostart enabled!
    mkdir: /root/.iobroker: Read-only file system
    touch: /root/.bashrc: No such file or directory
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.168.2.213:8081 in a browser and start configuring!
    You need to re-login before doing anything else on the console!
    Um das zu beheben, habe ich den Fixer LINK drüber laufen lassen mit folgendem Ergebnis
    ms@Mac-mini iobroker % curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    library: loaded
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2021-04-07
        Installing prerequisites (1/3)
    Password:
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
    sudo: usermod: command not found
    This system does not support setting default permissions.
    Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
        Checking autostart (3/3)
    bash: line 1219: /Users/ms/Library/LaunchAgents/org.ioBroker.LaunchAtLogin.plist: No such file or directory
    Autostart enabled!
    Wenn ich den ioBroker starten will, kommt immer folgender Fehler und er startet nicht
    ms@Mac-mini iobroker % iobroker start
    Da komme ich nun auch nicht mehr weiter, vermute mal das hängt mit dem read only File System zusammen, kann mich aber auch irren ;)
    Jemand eine Idee oder schon das selbe Problem gehabt? Ich hoffe ich habe alle relevanten Info bereit gestellt :)
    Node 16.13.0
    NPM 8.1.0
    Vielen Dank vorab!
    Beste Grüße
    Walkinlarge
    Thomas BraunT W F 3 Antworten Letzte Antwort
    • W Walkinlarge2010
      Hi zusammen,
      library: loaded
      Password:
      Autostart enabled!
      library: loaded
      Password:
      Autostart enabled!
      Node 16.13.0
      NPM 8.1.0
      Vielen Dank vorab!
      Beste Grüße
      Walkinlarge
      @walkinlarge2010 sagte in (Problem) ioBroker Installation MacMini M1 geht nicht:
      Node 16.13.0
      NPM 8.1.0
      Zum Apfel kann ich dir nix sagen, aber node16 und insbesondere npm8 ist viel zu hoch im Moment. Höchstens node14 inkl. npm6 einsetzen. Alles andere funktioniert noch nicht stabil genug. Insbesondere (Erst-)Installationen sind da betroffen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        Node 16.13.0
        NPM 8.1.0
        W Offline
        W Offline
        Walkinlarge2010
        @thomas-braun danke, werde es mal mit niedrigeren Versionen versuchen und Bescheid geben, ob es was gebracht hat.
        Vermute aber, dass das Problem anders gelagert is. Mal sehen.
        • W Walkinlarge2010
          Ja, auch. Aber npm@8 ist definitiv z. Zt. ein dicker Stolperstein, über den du zusätzlich wohl auch stolperst.
          • W Walkinlarge2010
            Hi zusammen,
            library: loaded
            Password:
            Autostart enabled!
            library: loaded
            Password:
            Autostart enabled!
            Node 16.13.0
            NPM 8.1.0
            Vielen Dank vorab!
            Beste Grüße
            Walkinlarge
            W Offline
            W Offline
            Walkinlarge2010
            @pix bist du inzwischen auf dem aktuellen MacMini und hast evtl. eine Idee wie ich ioBroker zum laufen bekommen könnte?
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • W Walkinlarge2010
              Hi zusammen,
              library: loaded
              Password:
              Autostart enabled!
              library: loaded
              Password:
              Autostart enabled!
              Node 16.13.0
              NPM 8.1.0
              Vielen Dank vorab!
              Beste Grüße
              Walkinlarge
              falkomfs
              @walkinlarge2010 Versuch mal "iobroker restart", mit start funtioniert es auch meinem mini auch nicht
              • W Walkinlarge2010
                pix
                @walkinlarge2010 Nein, ich bin umgezogen auf Proxmox. Mir wäre der Mac mini M1 auch lieber...
                • F falkomfs
                  W Offline
                  W Offline
                  Walkinlarge2010
                  @falkomfs Danke, Danke, Danke! Das war es :) Du hast mir meinen Abend gerettet :)
                  • P pix
                    W Offline
                    W Offline
                    Walkinlarge2010
                    @pix ein Versuch war es wert, hatte gelesen, das du in einem anderen Thread davon geschrieben hattest.
                    Mit iobroker restart hat es erst mal funktioniert. Mal sehen ob ich noch auf andere Probleme stoße.
