  4. Blockly-Skript - Telegram messages doppelt
blockly
28 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @jan1 & @Cinimod
    So ist das Beispiel oben aber nicht gemacht worden :-) aber ich hab verstanden was der Vorteil ist bzw. warum es so zu machen ist.
    Jan1
    @segway
    Es ist beides richtig, wobei um die FALLS eben für das Blockly ein kleinen Vorteil hat. Beides ist möglich, wobei ich in der Regel das drum rum bevorzuge ;)
    • J Jan1
      @segway
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @jan1 sagte in Blockly-Skript - Telegram messages doppelt:
      @segway
      Nice ! Verstanden Danke :-)
      Ich hab noch ein anderes Skript, welches auch doppelte Meldungen macht.....ich werde das auch mal umbauen und dann mal berichten.....vielleicht schaff ich das ja mal alleine.
      Gruß Dirk
      • SegwayS Segway
        @segway
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @Jan-1 & @Cinimod
        Ich hab den anderen nun überprüft. aber das ist ein NodeMCU mit einem HC-SR501 BWM. Der scheint zu triggern mehrfach hintereinander.
        Wie löst man sowas ? Einfach den TimeOut höher setzen ?
        Gruß Dirk
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • SegwayS Segway
          @Jan-1 & @Cinimod
          Jan1
          @segway
          Ja, den Timeout auf den Wert, bis das Signal sauber steht.
          Wobei das nicht ganz normal ist, dass der so prellt.
          • J Jan1
            @segway
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @segway
            Naja, ich befürchte das der Verwendungszweck dafür sorgt dass er mehrfach anspringt. Warum ? Ich benutze das an meinem Teich um Magnetventile anzusteuern und Wasser durch die Gegend zu spritzen :-) das könnte natürlich dann auch als Bewegung erkannt werden, da die Empfindlichkeit des Sensors auf Max steht !
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              @segway
              Jan1
              @segway
              Meine BWM funktionieren da etwas anders. Da musst wohl dann noch extra was basteln, in dem Du eine erneute Erkennung verhinderst, oder den Trigger ändern.
              Normal wird Bewegung erkannt und dann eben so lange wie Bewegung im Spiel ist geschaltet. Da bei Dir wohl die Bewegung des Wasser erkannt wir, müsstest DU erst mal dafür sorgen, dass die Pumpe auch mal wieder ausschaltet ;)
              • J Jan1
                @segway
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @segway
                Ne der hängt direkt an meinem Wasseranschluss. also 3 bar Druck drauf und ich öffne jedes Magnetventil für 5 Sekunden.
                Irgendwie krieg ich das nicht hin mit Erhöhung des TIMEOUTS ... kommt zig mal die Meldung :-(
                Hast du noch eine Idee ?
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  @segway
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @segway
                  Dann versuch doch ne sperrvariable. Nach der ersten Meldung auf false, und erst wenn BW wieder false meldet auf true zurückstellen.
                  Etwa so:
