  4. Blockly-Skript - Telegram messages doppelt
    5.5k
blockly
28 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @cinimod sagte in Blockly-Skript - Telegram messages doppelt:
    @segway berichte mal ob es so klappt
    Gerade in die Kälte gegangen und schwups --> klappt 👍 😊 👍
    @segway sagte: klappt
    Dann sollte es auch so klappen (schont Ressourcen):
    • CinimodC Cinimod
      @Segway
      das würde ich auch probieren mit dem Timeout, die Variable ist überflüssig, da du ja nur auf Änderungen triggerst.
      Jan1
      @Segway
      Eigentlich macht man das um die FALLS und nicht in die FALLS (so hatte ich es auch geschrieben), alternativ die Methode wie es Paul vorschlägt, da eleganter.
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @Segway
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @jan1 sagte in Blockly-Skript - Telegram messages doppelt:
        Ich habe die Falls Bedingung doch genauso gemacht und dann MACHE und SONST. Verstehe ich grad nicht.
        @paul53 sagte in Blockly-Skript - Telegram messages doppelt:
        Okay werde ich noch ändern. Danke.
        Gruß Dirk
        CinimodC J 2 Antworten Letzte Antwort
        • SegwayS Segway
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @segway sagte in Blockly-Skript - Telegram messages doppelt:
          Ich glaube Jan meinte das so:
          • SegwayS Segway
            Jan1
            @segway
            hier mal ein Beispiel für "um die FALLS"
            In der FALLS funktioniert auch, nur wird dann eben die FALLS schon ausgewertet und wenn Du dann noch ne SONST drin hasz muss das dann auch doppelt gemacht werden ;)
            • J Jan1
              @segway
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @jan1 & @Cinimod
              So ist das Beispiel oben aber nicht gemacht worden :-) aber ich hab verstanden was der Vorteil ist bzw. warum es so zu machen ist.
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                @jan1 & @Cinimod
                Jan1
                @segway
                Es ist beides richtig, wobei um die FALLS eben für das Blockly ein kleinen Vorteil hat. Beides ist möglich, wobei ich in der Regel das drum rum bevorzuge ;)
                • J Jan1
                  @segway
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  @segway
                  Nice ! Verstanden Danke :-)
                  Ich hab noch ein anderes Skript, welches auch doppelte Meldungen macht.....ich werde das auch mal umbauen und dann mal berichten.....vielleicht schaff ich das ja mal alleine.
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    @segway
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @Jan-1 & @Cinimod
                    Ich hab den anderen nun überprüft. aber das ist ein NodeMCU mit einem HC-SR501 BWM. Der scheint zu triggern mehrfach hintereinander.
                    Wie löst man sowas ? Einfach den TimeOut höher setzen ?
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      @Jan-1 & @Cinimod
                      Jan1
                      @segway
                      Ja, den Timeout auf den Wert, bis das Signal sauber steht.
                      Wobei das nicht ganz normal ist, dass der so prellt.
                      • J Jan1
                        @segway
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        @segway
                        Naja, ich befürchte das der Verwendungszweck dafür sorgt dass er mehrfach anspringt. Warum ? Ich benutze das an meinem Teich um Magnetventile anzusteuern und Wasser durch die Gegend zu spritzen :-) das könnte natürlich dann auch als Bewegung erkannt werden, da die Empfindlichkeit des Sensors auf Max steht !
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          @segway
                          Jan1
                          @segway
                          Meine BWM funktionieren da etwas anders. Da musst wohl dann noch extra was basteln, in dem Du eine erneute Erkennung verhinderst, oder den Trigger ändern.
                          Normal wird Bewegung erkannt und dann eben so lange wie Bewegung im Spiel ist geschaltet. Da bei Dir wohl die Bewegung des Wasser erkannt wir, müsstest DU erst mal dafür sorgen, dass die Pumpe auch mal wieder ausschaltet ;)
                          • J Jan1
                            @segway
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            @segway
                            Ne der hängt direkt an meinem Wasseranschluss. also 3 bar Druck drauf und ich öffne jedes Magnetventil für 5 Sekunden.
                            Irgendwie krieg ich das nicht hin mit Erhöhung des TIMEOUTS ... kommt zig mal die Meldung :-(
                            Hast du noch eine Idee ?
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              @segway
                              CinimodC Offline
                              CinimodC Offline
                              Cinimod
                              @segway
                              Dann versuch doch ne sperrvariable. Nach der ersten Meldung auf false, und erst wenn BW wieder false meldet auf true zurückstellen.
                              Etwa so:
