  3. Cloud Dienste
  4. Object richtig anlegen um im IOT Alexa nutzen zu können.
    6.5k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 529 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Bahadir ErgüllüB Offline
    Bahadir Ergüllü
    schrieb am zuletzt editiert von Bahadir Ergüllü
    da ich Stunden verbracht habe um das Problem mit folgendem Fehler "not exists or no native part." zu lösen. Wollte ich euch die Lösung nicht vorenthalten.
      "common": {
        "name": "WZROLLOHOCH",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "switch",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": "",
        "smartName": {
          "de": "Wonzimmer Rollo hoch",
          "smartType": "SWITCH"
      "type": "state",
      "_id": "0_userdata.0.Alexa1.aloexa.WZROLLOHOCH",
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1635883279424
    Wenn man bei userdata ein neuen Object anlegt, fehlen leider eine Zeile, die man manuell einfügen muss.
    Es handelt sich um die Zeile 17.
    Ich hoffe das ich einigen helfen konnte.
    Liebe Grüße
    • Bahadir ErgüllüB Bahadir Ergüllü
        "common": {
          "role": "switch",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": "",
          "smartName": {
        "type": "state",
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1635883279424
      Liebe Grüße
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @bahadir-ergüllü deine Zeile 12 ist nicht zwingend notwendig um ein Gerät einzubinden, vielmehr geht es um diese Zeile
      "native": {},
      das fehlt bei selbsterstellten Datenpunkten in userdata.0, ein issue dazu gibt es bereits
      Bahadir ErgüllüB 1 Antwort Letzte Antwort
        "native": {},
        Bahadir Ergüllü
        @crunchip Danke für den Hinweis. Leider habe ich trotz suche, den Topic nicht gefunden. Habe meine Beschreibung angepasst.
