  4. [Gelöst] ioBroker Installation mit curl funktioniert nicht
    6.3k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 894 Aufrufe 2 Beobachtet
    moc
    schrieb am zuletzt editiert von moc
    Re: ioBroker Installation via cURL nicht möglich
    ich versuche den ioBroker auf meinem Raspi mit Raspbian 10 zu installieren habe dabei jedoch ein Problem.
    Wenn ich den Befehl "curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -" eingebe passiert einfach gar nichts. Er wartet kurz, aber dann ist einfach wieder eine neue Eingabe möglich. Die Lösung ein -k nach curl einzufügen wie im verlinkten Thread hat nichts gebracht. Ich habe versucht den Befehl einzugeben als nodejs nicht installiert war, einmal mit nodejs 12 und einmal mit nodejs 14. Bei allen drei Varianten ist jedoch das selbe Problem: Kurzes warten, nichts passier -> neue Eingabe möglich.
    Könnt ihr mir einen Hinweis geben, woran das liegen könnte?
    Vielen Dank
    moc
    • M moc
      Vielen Dank
      moc
      @moc
      Poste mal was da genau wo mit welchem User eingegeben wird.
      Konsolenoutput bitte in CodeTags einbetten.
        @moc
        moc
        Ich bin mit dem pi User über Putty auf dem Raspi
        Edit: jetzt nochmal richtig als CodeTag
        pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        pi@raspberrypi:~ $ curl -k -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
        pi@raspberrypi:~ $ sudo curl -k -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
        pi@raspberrypi:~ $
        • M moc
          pi@raspberrypi:~ $
          @moc
          Keine Screenshots, kann ich hier nicht lesen.
          CodeTags verwenden.
            @moc
            CodeTags verwenden.
            moc
            Siehe edit. Hatte es hinterher noch eingefügt.
            • M moc
              pi@raspberrypi:~ $
              @moc
              Mal probieren.
                @moc
                Mal probieren.
                moc
                @thomas-braun said in ioBroker Installation mit curl funktioniert nicht:
                Hat leider auch nicht funktioniert. Gleiches Ergebnis, auch mit Strich hinter dem bash nicht
                pi@raspberrypi:~ $
                • M moc
                  pi@raspberrypi:~ $
                  @moc
                  Gerade hier erfolgreich ausgeführt. Kommst du überhaupt nach draußen mit dem Pi?
                    @moc
                    moc
                    Ja, ich konnte ja auch mein Raspbian updaten und nodejs 12 bzw 14 installieren.
                    • M moc
                      @moc Schmeiß nodeJS mal komplett runter. Holt der Installer eh an Land.
                        moc
                        Hab ich schon. Hab wie im ersten Post geschrieben alles einmal durch getestet und am Ende nodejs über
                        sudo apt-get purge nodejs -y && sudo apt-get autoremove -y && sudo apt-get autoclean -y
                        wieder runter gehauen.
                        • M moc
                          @moc
                          Kannst du das Skript so ziehen?
                            @moc
                            moc
                            Da passiert ebenfalls nichts.
                            • M moc
                              @moc
                              Das sollte eigentlich dann auf der Konsole ausgegeben werden.
                                @moc
                                moc
                                Okay, ich hab den Raspi rebootet und mir dann gedacht : "Ich starte den Router einfach auch mal neu."
                                Davor hab ich noch meinen bevorzugten DNS rausgenommen. Das war der Raspi selber, auf dem PiHole drauf läuft. Ich könnte mir vorstellen, dass das Probleme bereitet hat, denn jetzt läuft die Installation. Bin mir aber nicht ganz sicher.
                                Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
                                • M moc
                                  @moc sagte in [Gelöst] ioBroker Installation mit curl funktioniert nicht:
                                  Beim PiHole muss man auch ganz genau wissen was man da tut.
                                  Für meinen Geschmack wird der auch immer viel zu leichtfertig empfohlen.
                                  Das Ding krempelt dein Netzwerk halt komplett um. Da muss man sich ggf. auch nicht wundern, wenn man sich den Zugang zerdeppert.
