  4. [Gelöst] ioBroker Installation mit curl funktioniert nicht
    6.3k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 894 Aufrufe 2 Beobachtet
  • M moc
    Re: ioBroker Installation via cURL nicht möglich
    ich versuche den ioBroker auf meinem Raspi mit Raspbian 10 zu installieren habe dabei jedoch ein Problem.
    Wenn ich den Befehl "curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -" eingebe passiert einfach gar nichts. Er wartet kurz, aber dann ist einfach wieder eine neue Eingabe möglich. Die Lösung ein -k nach curl einzufügen wie im verlinkten Thread hat nichts gebracht. Ich habe versucht den Befehl einzugeben als nodejs nicht installiert war, einmal mit nodejs 12 und einmal mit nodejs 14. Bei allen drei Varianten ist jedoch das selbe Problem: Kurzes warten, nichts passier -> neue Eingabe möglich.
    Könnt ihr mir einen Hinweis geben, woran das liegen könnte?
    Vielen Dank
    moc
    @moc
    Poste mal was da genau wo mit welchem User eingegeben wird.
    Konsolenoutput bitte in CodeTags einbetten.
      @moc
      moc
      schrieb am zuletzt editiert von moc
      Ich bin mit dem pi User über Putty auf dem Raspi
      Edit: jetzt nochmal richtig als CodeTag
      pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      pi@raspberrypi:~ $ curl -k -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      pi@raspberrypi:~ $ sudo curl -k -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      pi@raspberrypi:~ $
      • M moc
        pi@raspberrypi:~ $
        @moc
        Keine Screenshots, kann ich hier nicht lesen.
        CodeTags verwenden.
          @moc
          CodeTags verwenden.
          moc
          Siehe edit. Hatte es hinterher noch eingefügt.
          • M moc
            pi@raspberrypi:~ $
            @moc
            Mal probieren.
              @moc
              Mal probieren.
              moc
              @thomas-braun said in ioBroker Installation mit curl funktioniert nicht:
              Hat leider auch nicht funktioniert. Gleiches Ergebnis, auch mit Strich hinter dem bash nicht
              pi@raspberrypi:~ $
              • M moc
                pi@raspberrypi:~ $
                @moc
                Gerade hier erfolgreich ausgeführt. Kommst du überhaupt nach draußen mit dem Pi?
                  @moc
                  moc
                  Ja, ich konnte ja auch mein Raspbian updaten und nodejs 12 bzw 14 installieren.
                  • M moc
                    @moc Schmeiß nodeJS mal komplett runter. Holt der Installer eh an Land.
                      moc
                      Hab ich schon. Hab wie im ersten Post geschrieben alles einmal durch getestet und am Ende nodejs über
                      sudo apt-get purge nodejs -y && sudo apt-get autoremove -y && sudo apt-get autoclean -y
                      wieder runter gehauen.
                      • M moc
                        @moc
                        Kannst du das Skript so ziehen?
                          @moc
                          moc
                          Da passiert ebenfalls nichts.
                          • M moc
                            @moc
                            Das sollte eigentlich dann auf der Konsole ausgegeben werden.
                              @moc
                              moc
                              Okay, ich hab den Raspi rebootet und mir dann gedacht : "Ich starte den Router einfach auch mal neu."
                              Davor hab ich noch meinen bevorzugten DNS rausgenommen. Das war der Raspi selber, auf dem PiHole drauf läuft. Ich könnte mir vorstellen, dass das Probleme bereitet hat, denn jetzt läuft die Installation. Bin mir aber nicht ganz sicher.
                              Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
                              • M moc
                                @moc sagte in [Gelöst] ioBroker Installation mit curl funktioniert nicht:
                                Beim PiHole muss man auch ganz genau wissen was man da tut.
                                Für meinen Geschmack wird der auch immer viel zu leichtfertig empfohlen.
                                Das Ding krempelt dein Netzwerk halt komplett um. Da muss man sich ggf. auch nicht wundern, wenn man sich den Zugang zerdeppert.
