  4. Solar Balkonkraftwerk -> wie in iobroker?
strommessungbalkonkraftwerkintegration
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    jhuebner1
    habe mir eben ein 600w Balkonkraftwerk bestellt.
    Das ganze ist nicht smart, wird einfach in die Steckdose gesteckt.
    Jetzt die Frage:
    Wie kann ich messen, was die Panele an kWh bringen?
    Reicht da eine einfache Steckdose, die was messen kann?
    Und wenn, dann gleich die Frage: Gibt es da eine, die ich in den iobroker einbinden kann?
    CrunkFXC J 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jhuebner1
      Jetzt die Frage:
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @jhuebner1 Mit welcher Spannung Arbeiten die Paneele? Kommt da 230V raus?
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • CrunkFXC CrunkFX
        jhuebner1
        @crunkfx
        Ja, der Wechselrichter transformiert die auf 230V und max. 600 Watt
        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jhuebner1
          @crunkfx
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
          @jhuebner1 Schau mal nach Shelly 3EM die sind zwar etwas teuer funktionieren aber auf jeden Fall. Technisch gesehen müssten aber auch einfache Strommessteckdosen funktionieren. Z.b. Shelly Plug S
          Höchstwahrscheinlich kommt dann der Leistungswert negiert aus der Dose aber das lässt sich ja umprogrammieren
          • K Offline
            klassisch
            Viele leistungs- und energiemessende Steckdosen werden da i.a. verwendet. Sehr oft wird eine DECT messende Zwischensteckdose AVM 210 empfohlen, da Spritzwassergeschützt und direkt an die Fritzbox anmeldbar. Wahrscheinlich können auch andere messende Dosen von Shelly oder Zigbee verwendet werden.
            • J jhuebner1
              Jetzt die Frage:
              Jarek
              @jhuebner1
              hi,
              Steckdose, Shelly, Sonoff würde theoretisch reichen - ich hab mir jetzt 2 Zähler mit S0 Schnittstelle gekauft um den Bedarf zuerst zu analysieren. (hab noch Probleme mit Auswerten/Protokollieren wegen durch 0 Dividieren)
              Zu den Zählern noch ESP8366 und jetzt hab ich alles im ioBroker. Ca. so wie der wie EddyD's SmartHome das beschrieben hat.
