  4. Ein eigenen MP3 Song über Alexa wiedergeben
25 Beiträge 8 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 15 Beobachtet
    Speedy012
    Hallo, gibt es irgend eine Möglichkeit eigene mp3´s über Alexa wiederzugeben?
    Z.b. möchte ich wenn die Kinoleinwand runter fährt das ein mp3 File abgespielt wird.
    • S Speedy012
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @speedy012
      konnte es damit erstellen https://www.amazon.de/XdreaM-PlayListPlayer/dp/B079NCQW4W
      ich habe einen öffentlichen link zu meinem google drive und darin mp3
      dann pro mp3 eine playlist erstellt
      und über textcommand wird das aufgerufen
      wichtig: im testcommand datenpunkt folgendes format eingeben: "öffne p.l.p und spiele .."
      oder
      etwas mehr anleitung: https://forum.iobroker.net/post/874488
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @speedy012
        oder
        Speedy012
        @liv-in-sky super cool! Etwas umständlich aber es geht vielen Dank für die Lösung.
        • S Speedy012
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @speedy012
          habe nochmal ein wenig gespielt
          man kann auch nur eine playlist nutzen und darin eigene trigger setzen - habe das aber nicht mit gooledrive hinbekommen
          nutze meinen eigenen webserver meines email providers
          mögliche aufrufe:
          öffne PLP und spiele ludwig
          öffne PLP und spiele alarm
          öffne PLP und spiele symphonie
          S nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
            @speedy012
            mögliche aufrufe:
            Speedy012
            @liv-in-sky das reicht für meine Zwecke aus. Werde morgen noch mal ein weiteren Titel testen.
              @speedy012
              mögliche aufrufe:
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              @liv-in-sky
              Hallo, der Threat ist zwar schon etwas alt, aber ich bin genau bei diesen Thema am rumspielen.
              Ich möchte gerne einen Happy Birthday "Jingle" auf der Alexa abpspielen.
              Aber ohne das Alex vorher irgendetwas bestätigt oder sagt, es soll sofort der Jingle kommen.
              Bevor ich jetzt das ganze mit dem Playlistplayer ausprobiere, die Frage, wenn ich einen Textcommand abgeben, dann wird die Alexa wahrscheinlich erstmal sagen "ich spiele ..." oder zumindest ein "ok".
              Oder wird da sofort das MP3 abgespielt?
              Danke im Voraus.
              • nik82N nik82
                @liv-in-sky
                Danke im Voraus.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @nik82
                wird sofort abgespielt - kein gelaber davor
                nik82N S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @nik82
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  @liv-in-sky
                  Ah das ist ja super, dann werde ich das Ganze mal angehen, vielen Dank 👍
                  • nik82N nik82
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @nik82 dieser skill wurde von jmd entwickelt, der das auch für smarthome nutzt - daher hat er gleich mitgedacht :-)
                      @nik82
                      Spitfire4all
                      @liv-in-sky sagte in Ein eigenen MP3 Song über Alexa wiedergeben:
                      @nik82
                      nettes Tool.
                      Nur bei mir sagt Alexa:
                      OK, hier ist Playlist Player.
                      Kann ich das noch irgendwie unterdrücken?
                      Einstellung in Alexa selber?
                      HDM
                      • S Spitfire4all
                        @nik82
                        nettes Tool.
                        HDM
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @spitfire4all es gibt eine einstellung in der playlist definition - hat bei mir nur funktioniert, wenn die playlist eine https adresse hat
                          Spitfire4all
                          schrieb am zuletzt editiert von Spitfire4all
                          @liv-in-sky
                          Danke für die Antwort.
                          Die Playlist bzw. das File in der Playlist wird auch richtig abgespielt. Nur Alexa meint vorher den Skill ansagen zu müssen.
                          Du meinst die Einstellungen unter Playlist Ansage?
                          HDM
                          • S Spitfire4all
                            @liv-in-sky
                            HDM
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @spitfire4all
                            ja genau - habe es gerade ausprobiert - bei mir geht es ohne ansage
                            sonst kann man ja nur das mit dem ping bei alexa einstellen anstatt die sprachliche bestätigung - aber ob das damit zu tun hat ???
                            da könntest du nur den ersteller des skills mal anschreiben
                            • S Spitfire4all
                              @liv-in-sky
                              HDM
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @spitfire4all
                              echt seltsam - du nutzt https, wie ich sehe
                              habe jetzt nochmal auf vershiedenen echos getestet - dot 2, show 8 show 15 und echo plus - bei allen ohne ansage
                                @spitfire4all
                                Spitfire4all
                                @liv-in-sky
                                Habe ich mal gemacht.
                                Es scheint etwas mit dem Alexa Adapter textcommand zu tun zu haben.
                                Nur, wenn ich es dort eingebe, kommt die Ansage.
                                Sage ich es direkt zu Alexa spielt Sie es direkt ab
                                DJMarc75D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Spitfire4all
                                  @liv-in-sky
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @spitfire4all sagte in Ein eigenen MP3 Song über Alexa wiedergeben:
                                  was gibst Du dort genau ein ?
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • S Spitfire4all
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @spitfire4all
                                    oh mist - ich habe auch nur schnell mündlich getestet - du hast recht - im datenpunkt kommt auch eine ansage bei mir
                                    @apollon77
                                    hast du vielleicht einen hinweis - wir nutzen PLP skill . dort kann man eine playlist erstellen und ein mp3 abspielen lassen - die mp3's liegen z.b in google drive
                                    wenn wir den skill öffnen mit sprache: öffne PLP und spiel klingel - wird das sofort abgespielt
                                    wenn wir das in den textcommand eingeben, wird vorher angesagt, dass jetzt Playlistplayer ... absoielt
                                      @spitfire4all
                                      @apollon77
                                      @liv-in-sky versucht mal mir p.l.p. Und ggf mit lehrreichen dazwischen. Sowas musste ich beim „i.o.broker“ custom skill auch tun
                                      liv-in-skyL S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • apollon77A apollon77
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @apollon77
                                        auf dich ist verlass - danke das funktioniert
                                          Spitfire4all
                                          @apollon77
                                          Ihr seid ja schneller als die Feuerwehr.
                                          "öffne p l p und spiele klingel" funktioniert.
                                          Danke an euch für die super schnelle Lösung.
                                          HDM
