  4. Homematic Thmerostate lassen sich nicht mehr Regeln
    6.3k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Bo ́s_PicturesB Offline
    Bo ́s_Pictures
    Mir ist die tage aufgefallen das meine Thermostate nicht mehr bei Fenster auf Runterregeln.
    Dachte erst es Liegt an "heatingcontrole", aber das scheint nicht der Fall zu sein hm-rpc zeig mir die Werte vom Thermostat an, möchte ich aber über "hm-rpc.1.000A1BE9988D39.1.SET_POINT_TEMPERATURE" die Temperatur z.b. ändern schickt er mir die nicht ans Thermostat
    Er sagt mir bei "hm-rpc.1.000A1BE9988D39.1.WINDOW_STATE" auch immer Closed wobei es auf ist ... denk aber das ist nen Folgefehler!
    Da ich eh gerade nen Server Umzug mache hab ich das gerade alles auf dem neuen Server eingerichtet und auch hier das gleiche Problem
    Habt ihr ne Idee?
    Dr. BakteriusD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
    • Bo ́s_PicturesB Bo ́s_Pictures
      Habt ihr ne Idee?
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      @bo-s_pictures Steht denn die Verbindung zwischen ioBroker und CCU überhaupt?
      Bo ́s_PicturesB 1 Antwort Letzte Antwort
        Habt ihr ne Idee?
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @bo-s_pictures
        was für Tür/Fensterkontakte setzt Du ein? - sind diese ebenfalls von HomeMatic?
        Falls ja, dann sollten der/die Thermostate und TFK`s eines Raumes miteinander Verknüpft sein und auch ohne ioBroker auf "Fenster auf/zu" automatisch reagieren?!
        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
          Bo ́s_Pictures
          @dr-bakterius said in Homematic Thmerostate lassen sich nicht mehr Regeln:
          Ich geh davon aus da er die änderungen am Thermostat in Iobroker erkennt... wie kann ich es anders Prüfen?
          @bbtown said in Homematic Thmerostate lassen sich nicht mehr Regeln:
          @bo-s_pictures
          Zigbee Xiaomi Aqua Sensoren ... Sprich ich muss die Per HeatingControle" verknüpfen ging ja über nen Jahr 1a nur eben jetzt geh gar nicht mehr -.-
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            @bo-s_pictures
            Dr. Bakterius
            @bo-s_pictures sagte in Homematic Thmerostate lassen sich nicht mehr Regeln:
            Und wie ist die Firewall der CCU konfiguriert?
              Bo ́s_Pictures
              schrieb am zuletzt editiert von Bo ́s_Pictures
              Da könnte der hund begraben sein da ich nen CCU update gemacht hab vor paar Wochen ...
              Bei den IP´s fehlt meine IOBroker ini oder ? dann sollte es laufen
              EDIT: leider ohne erfolg selbst bei beiden Vollzugriff tut sich nix -.-
                Dr. Bakterius
                @bo-s_pictures Liegt es vielleicht daran, dass der Thermostat im 'Auto'-Modus ist? Stell den mal auf 'Manu' (SET_POINT_MODE -> 1).
                • MalleRalleM Offline
                  MalleRalleM Offline
                  MalleRalle
                  schrieb am zuletzt editiert von MalleRalle
                  Hier Regler, Thermostate und Fenster-Tür Sensoren alle von Homematic.
                  Läuft Perfekt.
                  Ich kann echt nicht verstehen wie man ein abgeschlossenes System wie Homematic mit Xiaomi oder sonstigen Schrott irgendwie zusammen bastelt.
                  Wenn es der Preis ist, dann sollte man gleich die Finger davon lassen.
                  Wer billig kauft, kauft zweimal.
                  Sorry, nicht bös gemeint sondern nur meine Meinung.
                  Das ist auch nicht richtig.
                  Das Thermostat SOLL `Automatisch´ regeln.
                  Wofür habe ich es sonst.
                  v522533V Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MalleRalleM MalleRalle
                    Läuft Perfekt.
                    v522533V Offline
                    v522533V Offline
                    v522533
                    schrieb am zuletzt editiert von v522533
                    @malleralle
                    bevor man hier Sachen sagt, die absoluter Quatsch sind, und auch nicht weiß, wie gewisse Adapter funktionieren, sollte man sich erstmal informieren.
                    Ein System wie ioBroker ist genau dafür da, Sachen die normalerweise nicht zusammen funktionieren zusammen zu führen. Soviel dazu.
                    Bei mir läuft Homematic schon sehr lange in Verbindung mit Xiaomi oder Aqara, und das problemlos. Und diese Dinge als Schrott zu bezeichnen, nur weil sie billig sind, ist Bullshit. Wenn du gerne sinnlos dein Geld aus dem Fenster schmeißt, kannst du das gerne machen, aber dann solltest du aufhören Dinge schlecht zu reden, von denen du offensichtlich keine Ahnung hast.
                    Sorry, das ist auch nicht böse gemeint, sondern nur meine Meinung ;)
                    Edit: Wenn man heatingcontrol benutzt, dann muss das Thermostat auf Manu-Modus laufen....
                    Gruß Chris
                    MalleRalleM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • v522533V v522533
                      @malleralle
                      MalleRalleM Offline
                      MalleRalleM Offline
                      MalleRalle
                      @v522533 sagte in Homematic Thmerostate lassen sich nicht mehr Regeln:
                      Anscheinend nicht...
                      Aber egal, viel Spass noch mit Deinem gewurschtel...
                      v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                        v522533V Offline
                        v522533V Offline
                        v522533
                        @malleralle
                        ich bin nicht der Ersteller....
                        Gruß Chris
                          Läuft Perfekt.
                          Dr. Bakterius
                          @malleralle sagte in Homematic Thmerostate lassen sich nicht mehr Regeln:
                          Automatisch Regeln (das tun sie auch im 'Manu'-Modus) und Heizprogramme sind zwei unterschiedliche Dinge. Man kann es sich aussuchen ob man das Heizprogramm in der CCU erstellt oder - wenn ohnehin vorhanden - mit ioBroker und dann hat man alles unter einer Oberfläche und kann unterschiedliche Systeme miteinander verbinden und ist nicht auf einen Hersteller angewiesen. Genau dafür gibt es ioBroker! Oder wofür verwendest du ihn?
                            Bo ́s_Pictures
                            leider ohne Erfolg -.- das gibts doch nicht das lief über nen Jahr einfach 1a wie du schon Schreibst eigentlich kein großer Akt...
                            Sobald ich dann z.b am Thermostat von 21Grad auf 20Grad geh dauert es ca 2 Sekunden und ich habe es im IoBroker stehen also Verbindung scheint ja irgendwie schon zu stehn :(
                            @malleralle said in Homematic Thmerostate lassen sich nicht mehr Regeln:
                            Läuft Perfekt.
                            Das ist Blödsinn sorry meine Xiaomi Hardware läuft nicht in der Cloud wie du das denkst evtl ... und zudem hat das gerade nur Bedingt was mit den Fenster Sensoren zu tun, da sich die Thermostate ohne Kopplung mit den Sensoren schon nicht Steuern lassen.
                              Läuft Perfekt.
                              DirtyAtze
                              Nabend!
                              direkt halfen kann ich dir leider nicht. Kann nur sagen, dass ich exakt das gleiche Setup hab (iobroker, Xiaomi Fenstersensoren und Homematic Thermostate) und bei mir funktioniert das seit einigen Jahren ohne Probleme.
                              Die Thermostate stehen auf 'Auto' und reagieren (logischerweise) trotzdem auf den Window State. Was passiert denn, wenn du den 'Window State' manuell in den Objekten in ioBroker änderst?
                              • D DirtyAtze
                                Nabend!
                                Bo ́s_Pictures
                                @dirtyatze
                                Nichts .. mir gehts auch gerade nicht um die Fenster Sensoren ich muss erst mal sehen das ich allgemein aus IoBroker die Thermostate steuern kann und hier scheitert es schon ...
                                Ich hab ansich nix geändert es ging bei mir auch ohne Zicken .. Deswegen finde ich gerade den Fehler auch nicht warum das nicht mehr geht
                                  @dirtyatze
                                  Bo ́s_Pictures
                                  Hab jetzt mal ne Windows VM aufgesetzt und da IObroker installiert und siehe da hier kann ich sie Regeln ... Ist das ein Docker Problem ? lief doch davor auch im Docker ohne Zicken :(
