  4. Homematic Thmerostate lassen sich nicht mehr Regeln
    6.3k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @bo-s_pictures sagte in Homematic Thmerostate lassen sich nicht mehr Regeln:
    Ich geh davon aus da er die änderungen am Thermostat in Iobroker erkennt
    Und wie ist die Firewall der CCU konfiguriert?
    Bo ́s_PicturesB Offline
    Bo ́s_Pictures
    schrieb am zuletzt editiert von Bo ́s_Pictures
    @dr-bakterius said in Homematic Thmerostate lassen sich nicht mehr Regeln:
    Da könnte der hund begraben sein da ich nen CCU update gemacht hab vor paar Wochen ...
    Bei den IP´s fehlt meine IOBroker ini oder ? dann sollte es laufen
    EDIT: leider ohne erfolg selbst bei beiden Vollzugriff tut sich nix -.-
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • Bo ́s_PicturesB Bo ́s_Pictures
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      @bo-s_pictures Liegt es vielleicht daran, dass der Thermostat im 'Auto'-Modus ist? Stell den mal auf 'Manu' (SET_POINT_MODE -> 1).
      Bo ́s_PicturesB 1 Antwort Letzte Antwort
      • MalleRalleM Offline
        MalleRalleM Offline
        MalleRalle
        schrieb am zuletzt editiert von MalleRalle
        Hier Regler, Thermostate und Fenster-Tür Sensoren alle von Homematic.
        Läuft Perfekt.
        Ich kann echt nicht verstehen wie man ein abgeschlossenes System wie Homematic mit Xiaomi oder sonstigen Schrott irgendwie zusammen bastelt.
        Wenn es der Preis ist, dann sollte man gleich die Finger davon lassen.
        Wer billig kauft, kauft zweimal.
        Sorry, nicht bös gemeint sondern nur meine Meinung.
        Das ist auch nicht richtig.
        Das Thermostat SOLL `Automatisch´ regeln.
        Wofür habe ich es sonst.
        v522533V Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
        • MalleRalleM MalleRalle
          Läuft Perfekt.
          v522533V Offline
          v522533V Offline
          v522533
          schrieb am zuletzt editiert von v522533
          @malleralle
          bevor man hier Sachen sagt, die absoluter Quatsch sind, und auch nicht weiß, wie gewisse Adapter funktionieren, sollte man sich erstmal informieren.
          Ein System wie ioBroker ist genau dafür da, Sachen die normalerweise nicht zusammen funktionieren zusammen zu führen. Soviel dazu.
          Bei mir läuft Homematic schon sehr lange in Verbindung mit Xiaomi oder Aqara, und das problemlos. Und diese Dinge als Schrott zu bezeichnen, nur weil sie billig sind, ist Bullshit. Wenn du gerne sinnlos dein Geld aus dem Fenster schmeißt, kannst du das gerne machen, aber dann solltest du aufhören Dinge schlecht zu reden, von denen du offensichtlich keine Ahnung hast.
          Sorry, das ist auch nicht böse gemeint, sondern nur meine Meinung ;)
          Edit: Wenn man heatingcontrol benutzt, dann muss das Thermostat auf Manu-Modus laufen....
          Gruß Chris
          MalleRalleM 1 Antwort Letzte Antwort
          • v522533V v522533
            @malleralle
            MalleRalleM Offline
            MalleRalleM Offline
            MalleRalle
            @v522533 sagte in Homematic Thmerostate lassen sich nicht mehr Regeln:
            Anscheinend nicht...
            Aber egal, viel Spass noch mit Deinem gewurschtel...
            v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
              v522533V Offline
              v522533V Offline
              v522533
              @malleralle
              ich bin nicht der Ersteller....
              Gruß Chris
                Läuft Perfekt.
                Dr. Bakterius
                @malleralle sagte in Homematic Thmerostate lassen sich nicht mehr Regeln:
                Automatisch Regeln (das tun sie auch im 'Manu'-Modus) und Heizprogramme sind zwei unterschiedliche Dinge. Man kann es sich aussuchen ob man das Heizprogramm in der CCU erstellt oder - wenn ohnehin vorhanden - mit ioBroker und dann hat man alles unter einer Oberfläche und kann unterschiedliche Systeme miteinander verbinden und ist nicht auf einen Hersteller angewiesen. Genau dafür gibt es ioBroker! Oder wofür verwendest du ihn?
                  Bo ́s_Pictures
                  leider ohne Erfolg -.- das gibts doch nicht das lief über nen Jahr einfach 1a wie du schon Schreibst eigentlich kein großer Akt...
                  Sobald ich dann z.b am Thermostat von 21Grad auf 20Grad geh dauert es ca 2 Sekunden und ich habe es im IoBroker stehen also Verbindung scheint ja irgendwie schon zu stehn :(
                  @malleralle said in Homematic Thmerostate lassen sich nicht mehr Regeln:
                  Läuft Perfekt.
                  Das ist Blödsinn sorry meine Xiaomi Hardware läuft nicht in der Cloud wie du das denkst evtl ... und zudem hat das gerade nur Bedingt was mit den Fenster Sensoren zu tun, da sich die Thermostate ohne Kopplung mit den Sensoren schon nicht Steuern lassen.
                    Läuft Perfekt.
                    DirtyAtze
                    Nabend!
                    direkt halfen kann ich dir leider nicht. Kann nur sagen, dass ich exakt das gleiche Setup hab (iobroker, Xiaomi Fenstersensoren und Homematic Thermostate) und bei mir funktioniert das seit einigen Jahren ohne Probleme.
                    Die Thermostate stehen auf 'Auto' und reagieren (logischerweise) trotzdem auf den Window State. Was passiert denn, wenn du den 'Window State' manuell in den Objekten in ioBroker änderst?
                    • D DirtyAtze
                      Nabend!
                      Bo ́s_Pictures
                      @dirtyatze
                      Nichts .. mir gehts auch gerade nicht um die Fenster Sensoren ich muss erst mal sehen das ich allgemein aus IoBroker die Thermostate steuern kann und hier scheitert es schon ...
                      Ich hab ansich nix geändert es ging bei mir auch ohne Zicken .. Deswegen finde ich gerade den Fehler auch nicht warum das nicht mehr geht
                        @dirtyatze
                        Bo ́s_Pictures
                        Hab jetzt mal ne Windows VM aufgesetzt und da IObroker installiert und siehe da hier kann ich sie Regeln ... Ist das ein Docker Problem ? lief doch davor auch im Docker ohne Zicken :(
