  4. indicator.state "unknow"
    2.0k
ble adapter
22 Beiträge 2 Kommentatoren 461 Aufrufe 2 Beobachtet
    Digi-Bit
    Irgend wie habe ich den ble mal wieder Zerschossen :(
    Ich habe einen Zigbee Stick abgezogen und einen anderen angeschlossen, keine Ahnung ob es damit was zu tun hat, denke eher nicht aber wollte es mal gesagt haben......
    ich habe jetzt auch 3 Stunden wieder hier rumgelesen und so einiges versucht....
    vorab:
    pi@raspberrypi4pi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
    weil es ja das letzte mal daran lag :
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v12.22.7
    v12.22.7
    6.14.15
    nodejs:
     Installiert:           12.22.7-deb-1nodesource1
     Installationskandidat: 12.22.7-deb-1nodesource1
     Versionstabelle:
    *** 12.22.7-deb-1nodesource1 500
           500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
           100 /var/lib/dpkg/status
        10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    hab auch versucht:
    iobroker stop
    iobroker fix
    iobroker start
    hat nix gebracht auch keine Fehlermeldungen dabei gewesen
    sudo systemctl status bluetooth
    pi@raspberrypi4pi:~ $ sudo systemctl status bluetooth
    â bluetooth.service - Bluetooth service
      Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
      Active: active (running) since Sun 2021-10-24 11:16:57 CEST; 2h 2min ago
        Docs: man:bluetoothd(8)
    Main PID: 1780 (bluetoothd)
      Status: "Running"
       Tasks: 1 (limit: 4915)
      CGroup: /system.slice/bluetooth.service
              ââ1780 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
    Okt 24 11:16:57 raspberrypi4pi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
    Okt 24 11:16:57 raspberrypi4pi bluetoothd[1780]: Bluetooth daemon 5.50
    Okt 24 11:16:57 raspberrypi4pi systemd[1]: Started Bluetooth service.
    Okt 24 11:16:57 raspberrypi4pi bluetoothd[1780]: Starting SDP server
    Okt 24 11:16:57 raspberrypi4pi bluetoothd[1780]: Bluetooth management interface 1.18 initialized
    sudo hcitool hci0 up
    pi@raspberrypi4pi:~ $ sudo hcitool hci0 up
    Unknown command - "hci0"
    sudo bluetoothctl
    pi@raspberrypi4pi:~ $ sudo bluetoothctl
    Agent registered
    [bluetooth]# scan on
    No default controller available
    [bluetooth]# exit
    pi@raspberrypi4pi:~ $ sudo hciconfig
    wenn ich den ble neu starte kommt noch dies im Protokoll
    ble.0
    2021-10-24 13:34:25.654	error	ENODEV, No such device
    ble.0
    2021-10-24 13:34:25.074	info	starting scanner process...
    ble.0
    2021-10-24 13:34:25.072	info	monitored services: fe95
    ble.0
    2021-10-24 13:34:25.071	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
    ble.0
    2021-10-24 13:34:25.069	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
    ble.0
    2021-10-24 13:34:24.892	info	starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    host.raspberrypi4pi
    2021-10-24 13:34:23.334	info	instance system.adapter.ble.0 started with pid 27756
    host.raspberrypi4pi
    2021-10-24 13:34:20.829	info	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    ble.0
    2021-10-24 13:34:20.227	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    ble.0
    2021-10-24 13:34:20.225	info	terminating
    ble.0
    2021-10-24 13:34:20.220	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.raspberrypi4pi
    2021-10-24 13:34:20.221	info	stopInstance system.adapter.ble.0 send kill signal
    host.raspberrypi4pi
    2021-10-24 13:34:20.196	info	stopInstance system.adapter.ble.0 (force=false, process=true)
    Kann mir jemand helfen das teil wieder zum laufen zu bringen ?
    mfg
    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
    • D Digi-Bit
      vorab:
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v12.22.7
      v12.22.7
      6.14.15
      nodejs:
       Versionstabelle:
      hab auch versucht:
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
        Status: "Running"
      sudo bluetoothctl
      Agent registered
      [bluetooth]# exit
      ble.0
      ble.0
      ble.0
      ble.0
      ble.0
      ble.0
      host.raspberrypi4pi
      host.raspberrypi4pi
      ble.0
      ble.0
      ble.0
      host.raspberrypi4pi
      host.raspberrypi4pi
      mfg
      @digi-bit sagte in indicator.state "unknow":
      rfkill
      sagt?
        rfkill
        sagt?
        Digi-Bit
        @thomas-braun sagte in indicator.state "unknow":
        rfkill
        pi@raspberrypi4pi:~ $ rfkill
        ID TYPE DEVICE      SOFT      HARD
         0 wlan phy0   unblocked unblocked
        sieht das so richtig aus ?
        mfg
        • D Digi-Bit
          rfkill
          mfg
          @digi-bit
          Nein, da fehlt der bluetooth-Eintrag.
          Bei mir schaut das so aus:
          echad@chet:/opt/iobroker $ rfkill
           1 bluetooth hci0   unblocked unblocked
            @digi-bit
            Digi-Bit
            @digi-bit
            ja, dachte ich mir schon irgendwie....
            und was muss ich machen das der wieder da ist ?
            mfg
            • D Digi-Bit
              @digi-bit
              mfg
              Digi-Bit
              Kann mir den keiner sagen was ich nun machen muss damit der BLE wieder geht ?
              mfg
              • D Digi-Bit
                mfg
                @digi-bit
                Schau mal in
                dmesg -T | grep -i blue
                danach.
                  @digi-bit
                  Schau mal in
                  danach.
                  Digi-Bit
                  da steht
                  pi@raspberrypi4pi:~ $ dmesg -T | grep -i blue
                  [So Okt 24 11:15:40 2021] Bluetooth: Core ver 2.22
                  [So Okt 24 11:15:40 2021] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                  [So Okt 24 11:15:40 2021] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                  [So Okt 24 11:15:40 2021] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                  [So Okt 24 11:15:40 2021] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                  [So Okt 24 11:16:56 2021] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                  [So Okt 24 11:16:56 2021] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                  [So Okt 24 11:16:56 2021] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                  da ist was da.....denke ich jedenfalls mal ^^
                  mfg
                  • D Digi-Bit
                    da steht
                    mfg
                    @digi-bit
                    Aber nicht genug.
                    Vollständig:
                    echad@chet:/opt/iobroker $ dmesg -T | grep -i blue
                    [Mi Okt 20 21:51:54 2021] Bluetooth: Core ver 2.22
                    [Mi Okt 20 21:51:54 2021] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                    [Mi Okt 20 21:51:54 2021] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                    [Mi Okt 20 21:51:54 2021] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                    [Mi Okt 20 21:51:54 2021] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                    [Mi Okt 20 21:52:00 2021] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                    [Mi Okt 20 21:52:00 2021] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                    [Mi Okt 20 21:52:00 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                    [Mi Okt 20 21:52:00 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                    [Mi Okt 20 21:52:01 2021] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                    [Mi Okt 20 21:52:01 2021] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                    [Mi Okt 20 21:52:01 2021] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                    [Mi Okt 20 21:52:01 2021] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
                    [Mi Okt 20 21:52:01 2021] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
                    [Mi Okt 20 21:52:01 2021] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
                    • D Digi-Bit
                      da steht
                      mfg
                      @digi-bit
                      Hast du mal in
                      sudo raspi-config
                      geschaut ob da alles bezüglich Bluetooth aktiv ist?
                        @digi-bit
                        Hast du mal in
                        sudo raspi-config
                        Digi-Bit
                        @digi-bit
                        Hast du mal in
                        sudo raspi-config
                        ne, da war ich einmal zum anfang drine wie das in der Videobeschreibung damals war.
                        Wo genau muss ich da nachschauen ?
                        wär aber komisch wenn da was aus wär, da war ich vor über ein Jahr mal dran seit dem nie wieder
                        mfg
                        mfg
                        • D Digi-Bit
                          @digi-bit
                          Hast du mal in
                          sudo raspi-config
                          mfg
                          mfg
                          @digi-bit
                          Schau mal bei Serial Ports danach.
                            @digi-bit
                            Digi-Bit
                            @digi-bit
        â
                                                    â Would you like a login shell to be accessible over       â
                                                    â serial?
                            das kommt dann
                            wenn ich auf ja gehe
                            The serial login shell is enabled â
                            The serial interface is enabled
                            und da geht nur noch ok
                            mfg
                            • D Digi-Bit
                              @digi-bit
        â
                                                      â serial?
                              das kommt dann
                              mfg
                              @digi-bit
                              Die LogIn Shell bitte deaktivieren.
                                @digi-bit
                                Digi-Bit
                                @digi-bit
                                da steht dann
                                Would you like the serial port hardware to be enabled?
                                ja oder nein machen ?
                                mfg
                                • D Digi-Bit
                                  @digi-bit
                                  da steht dann
                                  mfg
                                  @digi-bit
                                  Ja.
                                    @digi-bit
                                    Ja.
                                    Digi-Bit
                                    @digi-bit
                                    Ja.
                                    â The serial login shell is disabled â
                                    â The serial interface is enabled
                                    und ok, mehr geht ja eh nicht
                                    oh, doch reboot will er dan, denke mal machen oder ? ^^
                                    Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D Digi-Bit
                                      @digi-bit
                                      Ja.
                                      @digi-bit
                                      Ja, natürlich.
                                      • D Digi-Bit
                                        @digi-bit
                                        Ja.
                                        Digi-Bit
                                        [So Okt 24 16:58:10 2021] Bluetooth: Core ver 2.22
                                        [So Okt 24 16:58:10 2021] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                                        [So Okt 24 16:58:10 2021] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                                        [So Okt 24 16:58:10 2021] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                                        [So Okt 24 16:58:10 2021] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                                        [So Okt 24 16:58:10 2021] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                                        [So Okt 24 16:58:10 2021] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                                        [So Okt 24 16:58:10 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                                        [So Okt 24 16:58:10 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                                        [So Okt 24 16:58:10 2021] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                                        [So Okt 24 16:58:10 2021] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                                        [So Okt 24 16:58:10 2021] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                                        ist das jetzt schon ok ?
                                        ist aber weniger wie bei Ihnen :(
                                        mfg
                                        • D Digi-Bit
                                          mfg
                                          Digi-Bit
                                          ahhhhhhhhhhhhhhhh
                                          der Instanz ist wieder grün und er holt sich die werte von den Thermostaten.....
                                          ist damit wieder alles ok, denke ich jedenfalls oder sollte man noch was machen ?
                                          mfg
                                          wobei mir nicht begreiflich ist wie das passiert sein kann.....grumpf.....
                                          83.1k
