  4. indicator.state "unknow"
    6.3k
ble adapter
22 Beiträge 2 Kommentatoren 763 Aufrufe 2 Beobachtet
    @digi-bit
    Nein, da fehlt der bluetooth-Eintrag.
    Bei mir schaut das so aus:
    echad@chet:/opt/iobroker $ rfkill
    ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
     0 wlan      phy0   unblocked unblocked
     1 bluetooth hci0   unblocked unblocked
    Digi-Bit
    @thomas-braun sagte in indicator.state "unknow":
    @digi-bit
    ja, dachte ich mir schon irgendwie....
    und was muss ich machen das der wieder da ist ?
    mfg
    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
    • D Digi-Bit
      @digi-bit
      mfg
      Digi-Bit
      Kann mir den keiner sagen was ich nun machen muss damit der BLE wieder geht ?
      mfg
      • D Digi-Bit
        mfg
        @digi-bit
        Schau mal in
        dmesg -T | grep -i blue
        danach.
          @digi-bit
          Schau mal in
          danach.
          Digi-Bit
          da steht
          pi@raspberrypi4pi:~ $ dmesg -T | grep -i blue
          [So Okt 24 11:15:40 2021] Bluetooth: Core ver 2.22
          [So Okt 24 11:15:40 2021] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
          [So Okt 24 11:15:40 2021] Bluetooth: HCI socket layer initialized
          [So Okt 24 11:15:40 2021] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
          [So Okt 24 11:15:40 2021] Bluetooth: SCO socket layer initialized
          [So Okt 24 11:16:56 2021] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
          [So Okt 24 11:16:56 2021] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
          [So Okt 24 11:16:56 2021] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
          da ist was da.....denke ich jedenfalls mal ^^
          mfg
          • D Digi-Bit
            da steht
            mfg
            @digi-bit
            Aber nicht genug.
            Vollständig:
            echad@chet:/opt/iobroker $ dmesg -T | grep -i blue
            [Mi Okt 20 21:51:54 2021] Bluetooth: Core ver 2.22
            [Mi Okt 20 21:51:54 2021] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
            [Mi Okt 20 21:51:54 2021] Bluetooth: HCI socket layer initialized
            [Mi Okt 20 21:51:54 2021] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
            [Mi Okt 20 21:51:54 2021] Bluetooth: SCO socket layer initialized
            [Mi Okt 20 21:52:00 2021] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
            [Mi Okt 20 21:52:00 2021] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
            [Mi Okt 20 21:52:00 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
            [Mi Okt 20 21:52:00 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
            [Mi Okt 20 21:52:01 2021] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
            [Mi Okt 20 21:52:01 2021] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
            [Mi Okt 20 21:52:01 2021] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
            [Mi Okt 20 21:52:01 2021] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
            [Mi Okt 20 21:52:01 2021] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
            [Mi Okt 20 21:52:01 2021] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
            • D Digi-Bit
              da steht
              mfg
              @digi-bit
              Hast du mal in
              sudo raspi-config
              geschaut ob da alles bezüglich Bluetooth aktiv ist?
                @digi-bit
                Hast du mal in
                sudo raspi-config
                Digi-Bit
                @digi-bit
                Hast du mal in
                sudo raspi-config
                ne, da war ich einmal zum anfang drine wie das in der Videobeschreibung damals war.
                Wo genau muss ich da nachschauen ?
                wär aber komisch wenn da was aus wär, da war ich vor über ein Jahr mal dran seit dem nie wieder
                mfg
                mfg
                • D Digi-Bit
                  @digi-bit
                  Hast du mal in
                  sudo raspi-config
                  mfg
                  mfg
                  @digi-bit
                  Schau mal bei Serial Ports danach.
                    @digi-bit
                    Digi-Bit
                    @digi-bit
        â
                                            â Would you like a login shell to be accessible over       â
                                            â serial?
                    das kommt dann
                    wenn ich auf ja gehe
                    The serial login shell is enabled â
                    The serial interface is enabled
                    und da geht nur noch ok
                    mfg
                    • D Digi-Bit
                      @digi-bit
        â
                                              â serial?
                      das kommt dann
                      mfg
                      @digi-bit
                      Die LogIn Shell bitte deaktivieren.
                        @digi-bit
                        Digi-Bit
                        @digi-bit
                        da steht dann
                        Would you like the serial port hardware to be enabled?
                        ja oder nein machen ?
                        mfg
                        • D Digi-Bit
                          @digi-bit
                          da steht dann
                          mfg
                          @digi-bit
                          Ja.
                            @digi-bit
                            Ja.
                            Digi-Bit
                            @digi-bit
                            Ja.
                            â The serial login shell is disabled â
                            â The serial interface is enabled
                            und ok, mehr geht ja eh nicht
                            oh, doch reboot will er dan, denke mal machen oder ? ^^
                            Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D Digi-Bit
                              @digi-bit
                              Ja.
                              @digi-bit
                              Ja, natürlich.
                              • D Digi-Bit
                                @digi-bit
                                Ja.
                                Digi-Bit
                                [So Okt 24 16:58:10 2021] Bluetooth: Core ver 2.22
                                [So Okt 24 16:58:10 2021] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                                [So Okt 24 16:58:10 2021] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                                [So Okt 24 16:58:10 2021] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                                [So Okt 24 16:58:10 2021] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                                [So Okt 24 16:58:10 2021] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                                [So Okt 24 16:58:10 2021] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                                [So Okt 24 16:58:10 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                                [So Okt 24 16:58:10 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                                [So Okt 24 16:58:10 2021] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                                [So Okt 24 16:58:10 2021] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                                [So Okt 24 16:58:10 2021] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                                ist das jetzt schon ok ?
                                ist aber weniger wie bei Ihnen :(
                                mfg
                                • D Digi-Bit
                                  mfg
                                  Digi-Bit
                                  ahhhhhhhhhhhhhhhh
                                  der Instanz ist wieder grün und er holt sich die werte von den Thermostaten.....
                                  ist damit wieder alles ok, denke ich jedenfalls oder sollte man noch was machen ?
                                  mfg
                                  wobei mir nicht begreiflich ist wie das passiert sein kann.....grumpf.....
                                  • D Digi-Bit
                                    ahhhhhhhhhhhhhhhh
                                    mfg
                                    @digi-bit
                                    Dann lass es so, wenn wieder alles funktioniert.
                                      @digi-bit
                                      Digi-Bit
                                      @digi-bit
                                      auf jedenfall !
                                      ich bedanke mich noch recht herzlich und wünsch noch einen schönen Sonntag Abend !
                                      mfg
