    4. indicator.state "unknow"
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • D
      Digi-Bit last edited by
      Irgend wie habe ich den ble mal wieder Zerschossen 😞
      Ich habe einen Zigbee Stick abgezogen und einen anderen angeschlossen, keine Ahnung ob es damit was zu tun hat, denke eher nicht aber wollte es mal gesagt haben......
      ich habe jetzt auch 3 Stunden wieder hier rumgelesen und so einiges versucht....
      vorab:
      pi@raspberrypi4pi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
      weil es ja das letzte mal daran lag :
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v12.22.7
      v12.22.7
      6.14.15
      nodejs:
       Installiert:           12.22.7-deb-1nodesource1
       Installationskandidat: 12.22.7-deb-1nodesource1
       Versionstabelle:
      *** 12.22.7-deb-1nodesource1 500
             500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
          10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      hab auch versucht:
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      hat nix gebracht auch keine Fehlermeldungen dabei gewesen
      sudo systemctl status bluetooth
      pi@raspberrypi4pi:~ $ sudo systemctl status bluetooth
      â bluetooth.service - Bluetooth service
        Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
        Active: active (running) since Sun 2021-10-24 11:16:57 CEST; 2h 2min ago
          Docs: man:bluetoothd(8)
      Main PID: 1780 (bluetoothd)
        Status: "Running"
         Tasks: 1 (limit: 4915)
        CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                ââ1780 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
      Okt 24 11:16:57 raspberrypi4pi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
      Okt 24 11:16:57 raspberrypi4pi bluetoothd[1780]: Bluetooth daemon 5.50
      Okt 24 11:16:57 raspberrypi4pi systemd[1]: Started Bluetooth service.
      Okt 24 11:16:57 raspberrypi4pi bluetoothd[1780]: Starting SDP server
      Okt 24 11:16:57 raspberrypi4pi bluetoothd[1780]: Bluetooth management interface 1.18 initialized
      sudo hcitool hci0 up
      pi@raspberrypi4pi:~ $ sudo hcitool hci0 up
      Unknown command - "hci0"
      sudo bluetoothctl
      pi@raspberrypi4pi:~ $ sudo bluetoothctl
      Agent registered
      [bluetooth]# scan on
      No default controller available
      [bluetooth]# exit
      pi@raspberrypi4pi:~ $ sudo hciconfig
      wenn ich den ble neu starte kommt noch dies im Protokoll
      ble.0
      2021-10-24 13:34:25.654	error	ENODEV, No such device
      ble.0
      2021-10-24 13:34:25.074	info	starting scanner process...
      ble.0
      2021-10-24 13:34:25.072	info	monitored services: fe95
      ble.0
      2021-10-24 13:34:25.071	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
      ble.0
      2021-10-24 13:34:25.069	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
      ble.0
      2021-10-24 13:34:24.892	info	starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
      host.raspberrypi4pi
      2021-10-24 13:34:23.334	info	instance system.adapter.ble.0 started with pid 27756
      host.raspberrypi4pi
      2021-10-24 13:34:20.829	info	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      ble.0
      2021-10-24 13:34:20.227	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      ble.0
      2021-10-24 13:34:20.225	info	terminating
      ble.0
      2021-10-24 13:34:20.220	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.raspberrypi4pi
      2021-10-24 13:34:20.221	info	stopInstance system.adapter.ble.0 send kill signal
      host.raspberrypi4pi
      2021-10-24 13:34:20.196	info	stopInstance system.adapter.ble.0 (force=false, process=true)
      Kann mir jemand helfen das teil wieder zum laufen zu bringen ?
      mfg
      • Thomas Braun
        Thomas Braun Most Active @Digi-Bit last edited by
        @digi-bit sagte in indicator.state "unknow":
        rfkill
        sagt?
        • D
          Digi-Bit @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in indicator.state "unknow":
          rfkill
          pi@raspberrypi4pi:~ $ rfkill
          ID TYPE DEVICE      SOFT      HARD
           0 wlan phy0   unblocked unblocked
          sieht das so richtig aus ?
          mfg
          • Thomas Braun
            @digi-bit
            Nein, da fehlt der bluetooth-Eintrag.
            Bei mir schaut das so aus:
            echad@chet:/opt/iobroker $ rfkill
             1 bluetooth hci0   unblocked unblocked
            • D
              @digi-bit
              ja, dachte ich mir schon irgendwie....
              und was muss ich machen das der wieder da ist ?
              mfg
              • D
                Digi-Bit @Digi-Bit last edited by
                Kann mir den keiner sagen was ich nun machen muss damit der BLE wieder geht ?
                mfg
                • Thomas Braun
                  Thomas Braun Most Active @Digi-Bit last edited by Thomas Braun
                  @digi-bit
                  Schau mal in
                  dmesg -T | grep -i blue
                  danach.
                  • D
                    da steht
                    pi@raspberrypi4pi:~ $ dmesg -T | grep -i blue
                    [So Okt 24 11:15:40 2021] Bluetooth: Core ver 2.22
                    [So Okt 24 11:15:40 2021] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                    [So Okt 24 11:15:40 2021] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                    [So Okt 24 11:15:40 2021] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                    [So Okt 24 11:15:40 2021] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                    [So Okt 24 11:16:56 2021] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                    [So Okt 24 11:16:56 2021] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                    [So Okt 24 11:16:56 2021] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                    da ist was da.....denke ich jedenfalls mal ^^
                    mfg
                    Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Thomas Braun
                      @digi-bit
                      Aber nicht genug.
                      Vollständig:
                      echad@chet:/opt/iobroker $ dmesg -T | grep -i blue
                      [Mi Okt 20 21:51:54 2021] Bluetooth: Core ver 2.22
                      [Mi Okt 20 21:51:54 2021] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                      [Mi Okt 20 21:51:54 2021] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                      [Mi Okt 20 21:51:54 2021] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                      [Mi Okt 20 21:51:54 2021] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                      [Mi Okt 20 21:52:00 2021] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                      [Mi Okt 20 21:52:00 2021] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                      [Mi Okt 20 21:52:00 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                      [Mi Okt 20 21:52:00 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                      [Mi Okt 20 21:52:01 2021] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                      [Mi Okt 20 21:52:01 2021] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                      [Mi Okt 20 21:52:01 2021] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                      [Mi Okt 20 21:52:01 2021] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
                      [Mi Okt 20 21:52:01 2021] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
                      [Mi Okt 20 21:52:01 2021] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
                      • Thomas Braun
                        @digi-bit
                        Hast du mal in
                        sudo raspi-config
                        geschaut ob da alles bezüglich Bluetooth aktiv ist?
                        • D
                          @digi-bit
                          Hast du mal in
                          sudo raspi-config
                          ne, da war ich einmal zum anfang drine wie das in der Videobeschreibung damals war.
                          Wo genau muss ich da nachschauen ?
                          wär aber komisch wenn da was aus wär, da war ich vor über ein Jahr mal dran seit dem nie wieder
                          mfg
                          mfg
                          • Thomas Braun
                            @digi-bit
                            Schau mal bei Serial Ports danach.
                            • D
                              @digi-bit
        â
                                                      â Would you like a login shell to be accessible over       â
                                                      â serial?
                              das kommt dann
                              wenn ich auf ja gehe
                              The serial login shell is enabled â
                              The serial interface is enabled
                              und da geht nur noch ok
                              mfg
                              • Thomas Braun
                                @digi-bit
                                Die LogIn Shell bitte deaktivieren.
                                • D
                                  @digi-bit
                                  da steht dann
                                  Would you like the serial port hardware to be enabled?
                                  ja oder nein machen ?
                                  mfg
                                  • Thomas Braun
                                    @digi-bit
                                    Ja.
                                    • D
                                      @digi-bit
                                      Ja.
                                      â The serial login shell is disabled â
                                      â The serial interface is enabled
                                      und ok, mehr geht ja eh nicht
                                      oh, doch reboot will er dan, denke mal machen oder ? ^^
                                      Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Thomas Braun
                                        @digi-bit
                                        Ja, natürlich.
                                        • D
                                          [So Okt 24 16:58:10 2021] Bluetooth: Core ver 2.22
                                          [So Okt 24 16:58:10 2021] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                                          [So Okt 24 16:58:10 2021] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                                          [So Okt 24 16:58:10 2021] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                                          [So Okt 24 16:58:10 2021] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                                          [So Okt 24 16:58:10 2021] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                                          [So Okt 24 16:58:10 2021] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                                          [So Okt 24 16:58:10 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                                          [So Okt 24 16:58:10 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                                          [So Okt 24 16:58:10 2021] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                                          [So Okt 24 16:58:10 2021] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                                          [So Okt 24 16:58:10 2021] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                                          ist das jetzt schon ok ?
                                          ist aber weniger wie bei Ihnen 😞
                                          mfg
                                          • D
                                            ahhhhhhhhhhhhhhhh
                                            der Instanz ist wieder grün und er holt sich die werte von den Thermostaten.....
                                            ist damit wieder alles ok, denke ich jedenfalls oder sollte man noch was machen ?
                                            mfg
                                            wobei mir nicht begreiflich ist wie das passiert sein kann.....grumpf.....
                                            32.0k
                                            80.5k
                                            ble adapter
                                            346
