  3. Off Topic
  4. Shelly mit Parser auslesen
37 Beiträge 5 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @homoran Also ich hab das mit dem Objekt bereits mit Blockly rausgefunden.
    Nun muss man nur noch auf die Eigenschaften des Objektes Werte zugreifen.
    @mickym sagte in Shelly mit Parser auslesen:
    jepp
    und dann mal sehen was bei @Tuskam da rasukommt
    mickymM T 2 Antworten Letzte Antwort
      jepp
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @homoran Ha ich habs wie man auf einzelne Elemente des Objektes zugreift - hier Temperatur als Beispiel
      Werde trotzdem kein Blockly-Fan. ;) ;) ;)
      HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        sach ich doch ;-)
        @homoran sagte in Shelly mit Parser auslesen:
        mit dem Block "Attribut von"
        • mickymM mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Nur der Vollständigkeit halber hier dann das Auslesen des aktuellen Verbrauchs:
          meters[0].power funktioniert nicht - warum wissen wahrscheinlich nur die Blockly-Gurus.
          HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
          • T Tuskam
            ich bin leider nicht fündig geworden und komme ohne Forum nicht weiter. Meine Shellys 1PM sind in einem anderen Netz.
            Somit geht der Shelly Adapter nicht. Oder hat dafür jemand eine Lösung? Momentan sehe ich das so, dass die im gleichen Netz sein müssen.
            In einem anderen Thread habe ich gelesen, dass man die Shelly mit dem Parser auslesen kann. Aber leider hat niemand eine Anleitung dafür gepostet und ich komme mit meinem Halbwissen nicht weiter.
            Darum gezielt meine Frage hier:
            Shelly 1 PM: Ich möchte mit dem Parser die Temperatur des Shelly auslesen und ich möchte die Power (den Verbrauch in Watt) auslesen. Leider bekomme ich nur Fehlermeldungen, weil ich nicht in der Lage bin, die Felder
            RegEx, Num, Rolle, Typ, Einheit, Alt Ersatz, Faktor, Offset, Intervall
            richtig zu befüllen.
            Kann hier jemand helfen. Das Dokumentieren und das Posten der Lösung werde ich dann gerne übernehmen, wenn es läuft. Denn vielleicht bin ich ja nicht der einzig Ahnungslose und wir helfen auch anderen.
            Danke für die Mühe.
            Markus
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @tuskam Und falls Du Deinen Shelly über die HTTP Schnittstelle nicht nur auslesen, sondern auch schalten willst, gibst einfach in Deinem Browser oder in Deinem HTTP Request Deiner Logikmaschine
            zum Einschalten:
            http://192.168.1.11/relay/0?turn=on
            zum Ausschalten:
            http://192.168.1.11/relay/0?turn=off
            zum Umschalten:
            http://192.168.1.11/relay/0?turn=toggle
            ein.
            • mickymM mickym
              ist so wie in iobroker.
              Hierarchien werden durch Punkt getrennt
              • T Tuskam
                Danke für die Mühe.
                Markus
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @tuskam Lange Rede - kurzer Sinn. Ich würde aber trotzdem mal schauen ob Du es mit unicast und ColoT hinbekommst, indem Du
                IP Adresse Deines IO-Brokers und Port des Shelly Adapters angibst. Das sollte nämlich genauso über Netzwerkgrenzen gehen, wie umgekehrt das HTTP Protokoll.
                Mit dem HTTP Protokoll hast Du halt einfach den Riesennachteil, dass Du pollen musst (sprich Du musst zyklisch aktiv den Status abfragen), anstelle sich der Shelly bei Änderungen von selbst meldet. Da kann ich @crunchip nur zustimmen.
                Sowie ich das verstehe läuft das CoAP Protokoll auf Port: 5683
                  jepp
                  Tuskam
                  @homoran @mickym
                  Das funzt schon mal ganz gut. Ich bekomme die Were im Log angezeigt.
                  jetzt muss ich mich weiter durchforsten...
                  Bin gerade überwältigt von den vielen helfenden Posts...
                  Danke schon mal dafür... ich lese weiter und teste weiter.
                  Markus
                  Homematic und IOBroker jeweils im Tinker S, Homematic mit >100 Aktoren, HUE mit >50 Devices, Adapter für Landroid, Yamaha Musiccast, FritzBox .... und trotzdem ein Anfänger ;-)
                  • T Tuskam
                    @homoran @mickym
                    Markus
                    @tuskam sagte in Shelly mit Parser auslesen:
                    wenn du damit weiter arbeiten willst musst du dir unter 0_userdata.0 eigene Datenpunkte erstellen und diese mit dem "aktualisiere-Block" befüllen.
                    • mickymM mickym
                      zum Einschalten:
                      zum Ausschalten:
                      zum Umschalten:
                      ein.
                      Tuskam
                      Hi, Danke. Das wir nicht über den IOBroker passieren. Ich messe mit dem Shelly, d.h. der ist immer an...
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        oder halt den Node-Red Flow nutzen - der legt alle Datenpunkte an und befüllt sie dann auch. ;) - Aber ich will ja niemand bekehren. ;)
                        • mickymM mickym
                          das kann Blockly auch ;-)
                          Aber ich will ja niemanden bekehren. 😉
                          • mickymM mickym
                            Tuskam
                            Jungs, das läuft!!!!
                            Ich übergebe die Werte in Systemvariablen meiner Homematic bzw. an meine Visualisierung.
                            Verstanden habe ich das mit der "power" noch nicht. Aber das muss man durch testen irgendwie hinbekommen.
                            Bis hierhin schon Super-Vielen-Dank-An-Euch!!!
                            Markus
                            Enjoy
                            • T Tuskam
                              Markus
                              Enjoy
                              das ist eine Variable.
                              statt "setze power" kannst du auch den steuere Block nehmen jnd damit in die rega id für die Homematic Systemvariable schreiben
                                Tuskam
                                Ich meine den Fehler, das "meters[0].power funktioniert nicht - warum wissen wahrscheinlich nur die Blockly-Gurus" Problem.
                                • T Tuskam
                                  das liegt an der Struktur zum Auslesen.
                                  Es handelt sich hier um ein Array, in dem sich jsons befinden.
                                  man kann entweder erst das Array auflösen und dann in den Elementen das json attribut suchen, oder die Ebenen über Punkte zwischen ihnen darstellen.
                                  Die übliche Darstellung von Elementen mit Zahlen in eckigen Klammern funktioniert dort aber nicht.
                                  Das ist kein Problem, sonder "works as designed"
                                    Tuskam
                                    Läuft jetzt alles.
                                    Super Leute, nochmals Danke!
