  4. TopAppBar Material Design -Untermenü fehlt
    2.4k
    4.3k
59 Beiträge 4 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    Hallo Zusammen,
    ich habe mir das Video von hier angeschaut:
    https://www.youtube.com/watch?v=ARCAtRShX-Q
    leider kann ich den Punkt Untermenü bei mir nicht finden:
    Übersehe ich wieder was?
    Gruss und Danke
    • KusselinK Kusselin
      Hallo Zusammen,
      Gruss und Danke
      M Online
      M Online
      micklafisch
      schrieb am zuletzt editiert von micklafisch
      @kusselin
      die Untermenüs wurden mal in einem Update (das Video zeigt noch die alte Version) geändert, die müssen über ein JSON im jeweiligen Menüpunkt eingefügt werden:
      siehe auch die Doku:
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#submenu-json-properties
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      • M micklafisch
        @kusselin
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        @micklafisch o.k.
        habs jetzt mal unter meinen Hauptmenüpunkt "Musik" probiert.....will also unter dem hauptmenüpunkz "Musik" den >Untermenüpunkt "spotify"
        geht aber so nicht:
          @micklafisch o.k.
          geht aber so nicht:
          M Online
          M Online
          micklafisch
          @kusselin
          schau dir den Link zur Hilfe bitte nochmal an, da ist sogar ein Beispiel hinterlegt.
          • M micklafisch
            @kusselin
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            Hier der Ausschnitt davon :
            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#editor-settings-27
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @kusselin
              Tip :
              dazu gibt es auch ein Thread , wie und was zu mache ist usw.......
              https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget
              • GlasfaserG Glasfaser
                @kusselin
                Tip :
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @glasfaser o.k. danke euch...ich habe den gehabt
                • KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                  o.k soweit nachvollziehbar...
                  bis auf...wie bekomme ich den Namen spotify nun auch nach rechts geschoben noch?
                  und im widget view 8 muss ich ja auch noch den Bezug zum submenü angeben.....steht das alles in der Beschreibung?
                    M Online
                    M Online
                    micklafisch
                    @kusselin
                    die "Gestaltung" ist wiederum im Menü
                    Bezüglich deinem Bezug:
                    Hake in deinem Widget in den Einstellungen das hier an:
                    Dann bekommst du die Zahlen des Index angezeigt. Im View8 Widget muss dann entsprechend des Indexes eine View hinterlegt werden.
                    p.s. ja in der Beschreibung steht das eigentlich alles drin bzw. in den Thementhreads von @scrounger auch.
                    • M micklafisch
                      @kusselin
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @micklafisch danke vorab mal..habe das mal angehakt wie von dir verlangt:
                      wo bekomme ich dann die zahlen des Indexes angezeigt?
                      Und das dann mit dem Index im View 8 Widget.....hab ich nicht gefunden.....
                      ich lese das mal ..will euch ja nicht dauernd auf den S...gehen..ihr habt es ja auch erstmal lesen müssen.
                        M Online
                        M Online
                        micklafisch
                        @kusselin
                        ja, lesen und selbst erarbeiten ist auch wenn es der härtere Weg ist immer besser.
                        Tipp: mach mal die View im Browser direkt auf, dann siehst du in einem Menü die Indexzahlen.
                        • M micklafisch
                          @kusselin
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @micklafisch sagte in TopAppBar Material Design -Untermenü fehlt:
                          Welche view meinst du da dann?? Die untermenüview „Spotify“?
                          Und mit direkt im browser aufmachen..meinst du da dann die runtime?
                          Gruss
                            Gruss
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @kusselin
                            Lese doch bitte den Thread ( oben schon den Link dazu genannt ) , da steht alles dazu :
                            https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/34
                            • KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              also...ich bins jetzt nochmal...so ganz bin ich noch nicht durchgestiegen..verdammt schwer!! aber ich beschreibe jetzt mal was ich gemacht habe....ich habe den Haken gesetzt bei den Index der Navielemete anzeigen...somit sieht man die [xx] vor der Beschriftung:
                              und hier
                              Jetzt sieht man ja aber das ich zweimal das Spotify mit Index 5 und Index 6 habe...wobei Index 6 ja die Müllabfuhr ist!! jetzt komme ich aber wieder voll durcheinander.
                              Index 4 ist ja das Musik hauptmenü sozusagen udn darunter soll dann Spotify kommen...das habe ich dann so eingetragen:
                              somit wird ja auch das Untermenü (submenü) Spotify angezeigt.....
                              was ich noch gemacht habe ist einen datenpunkt angelegr unter "userdata" als "Number:
                              und habe es unter ObjektID beim view 8 widget udn topappbar ausgewählt:
                              view8:
                              und hier in der TopAppBar:
                              Wie ich das jetzt aber wieder gradbiege das die Views richtig gesetzt sind und wie ich das im view 8 mit dem Submenü mache raff ich ehrlich nicht...das müsst ihr mir bitte erklären....
                                und hier
                                view8:
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @kusselin
                                hast du dich daran gehalten :
                                https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/168
                                https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/218
                                Ein frei lassen bei Benutzung von Untermenue´s
                                  @kusselin
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  @glasfaser nein das habe ich noch nicht beachtet..sorry....muss das im Widget 8 gemacht werden oder im topAppbar Widget oder beiden?
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @kusselin sagte in TopAppBar Material Design -Untermenü fehlt:
                                    Nur da ...
                                      Nur da ...
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      @glasfaser ok...das habe ich jetzt so gemacht...:
                                      Entspricht dann im view 8 widget der Tab x dem Index wert?
                                      da passt noch nicht alles so wies sein soll?
                                      Für was benötigt man denn den gemeinsamen Datenpunkt?
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        Grundlegend ist die Funktion in der TopAppBar .
                                        die Erste View ist 0
                                        die zweit View ist 1
                                        usw.
                                        über den gemeinsamen Datenpunkt gibst du das an die View Widget 8 weiter , damit der View darin gewechselt wird ,
                                        die du dort ausgewählt hast.
                                        und die 4 Index ist keine View , sondern nur ein Namen deshalb bleibt es frei im View Widget 8
                                          usw.
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          @glasfaser wieso ist aber bei mir jetzt index 5 und 6 spotify??
