  4. Yahka Homematic Rolladenschalter
    6.0k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @deniz In beiden Fällen nur den ShutterLevel Punkt eingeben. Hast Du die Umrechnung denn schon bei beiden Punkten eingegeben?
    deniz
    • D deniz
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @deniz Man muss halt richtig abschreiben können - überprüfe mal To Iobroker.
      • mickymM mickym
        deniz
        @mickym Da hast du recht :) Hat geklappt - vielen Dank!
        • D deniz
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @deniz Dann ist das doch nun erledigt?
          D A 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            deniz
            @mickym ja klappt alles :) morgen mach ich mich an die fußbodenheizung dran :)
            vielen dank nochmals!
            • mickymM mickym
              Aragon
              @mickym Bild 2.png Bild 1.png Hallo ich habe einen Zigbee Rollladenschalter. Mit den oben angegebenen Skripten wird mir in der Home App der Status der Rollladen erstmals richtig angezeigt. Wenn ich den entsprechenden Rollladen antippe, dann fährt dieser auch vollständig Hoch, es wird mir angezeigt, dass der Rollladen Geöffnet ist. Wenn ich den Rollladen herunterfahren möchte, dann fährt dieser nur 1% herunter und mir wird der Status Geschlossen angezeigt, in den Objekten dementsprechend eine 1.
              Wenn meine Rollläden oben sind dann wird mir in den Objekten unter dem Punkt position 0 und bei Geschlossenen Rollläden 100 Angezeigt.
              Kannst du mir Vielleicht weiterhelfen?
              • A Aragon
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @aragon Bei den Zigbee-Teilen sollte die position auch zwischen 0-100 funktionieren:
                Da ist eigentlich keine Umrechnung nötig - außer wenn es sich umgekehrt verhält dann musst halt immer von 100 abziehen.
                Also einfach mal passthrough eingeben.
                Ansonsten lässt Du halt das script und trägst überall
                return 100-value
                ein
                Damit sollte dann jeweils wenn es sich gegenläufig verhält Homekit=100% dann Zigbee=0% und umgekehrt.
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  return 100-value
                  ein
                  Aragon
                  @mickym Vielen Dank, dass mit passthrouht habe ich vorher schon Probiert, dass hat nichts gebracht.
                  Mit den werten funktionier alles so wie soll. Danke nochmal.
