  4. deconz Adapter lässt sich nicht mit Conbee 2 verbinden
    6.4k
deconzconbee 2conbeeiorboker
32 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F futurelook
    @fa-bio wenn ich die URL aufrufe lande ich auf dieser Seite. Dies ist aber nicht der Conbee Stick. Auch die IP-Adresse sagt mir nix.
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    @futurelook kannst du dein Netzwerk mal mit einem Netzwerkscanner scannen was alles so online ist.
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • FabioF Fabio
      futurelook
      schrieb am zuletzt editiert von futurelook
      @fa-bio Ich habe mal die IP-Adresse bei Google eingegeben mit dem Zusatz phoscon. Der erste Eintrag ist ein Post aus diesem Forum hier (Link).
      Dort schreibt jemand, dass dies die IP-Adresse des Docker eigenen Netzwerk ist. Aber die stelle ich das richtig ein?
      • F futurelook
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
        @futurelook das kann ich dir nicht sagen da ich davon absolute keine Ahnung habe. Ich habe ioBroker unter debian auf einen Intel Nuc i5 installiert ohne weitere Software und Programmen. Da gibt es bestimmt im Forum jemanden der helfen kann.
        Iobroker:
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @futurelook
          Ich habe es auf Port 8077
          und so eingestellt :
          https://forum.iobroker.net/topic/8930/aufruf-deconz-adapter-testen-1-1-2/502
          FabioF Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @futurelook
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            @glasfaser ja das hört sich gut an. Ich würde das auch mal so probieren.
            Iobroker:
              @futurelook
              Michael SchmittM Online
              Michael Schmitt
              hat das NAS einen eigenen DHCP der die IPs vergibt ?
              • Michael SchmittM Michael Schmitt
                futurelook
                @michael-schmitt nein ist kein DHCP Server installiert.
                • F futurelook
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @futurelook Hilft dir das evtl? https://phoscon.de/de/conbee2/install#docker
                  Iobroker:
                  • FabioF Fabio
                    futurelook
                    @fa-bio werde dich verschiedenen lösungsvorschläge mal durchprobieren und dann bescheid geben.
                    • F futurelook
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      @futurelook mach das und vor allen in Ruhe.👍
                      Iobroker:
                      • F futurelook
                        ich habe aktuell Probleme den deconz Adapter mit dem Conbee 2 Stick zu verbinden. Ich habe folgende Konfiguration:
                        • IObroker per Docker auf einer Synology NAS
                        • Conbee 2 Stick per USB an der NAS angeschlossen
                        • deconz Software als Docker auf der NAS
                        • deconz Adapter im iobroker
                        Ablauf:
                        Nachdem mir vor ein paar Tagen der deconz Adapter flöten gegangen ist, der schon viele Monate ohne Probleme lief, hatte ich mir überlegt diesen Bereich neu aufzusetzen.
                        Ich habe dann den Conbee 2 Stick auf die aktuellste Firmware geupdatet und auch den Deconz Adapter im Docker auf die aktuellste Version gehoben. Alles funktionierte (Schalter/Sensoren anlernen etc.) Nur bekam ich keine Verbindung im iobroker zur Software.
                        Ich habe dann gelesen, dass es wohl bei den aktuellsten Versionen des Conbee 2 Stick Firmware und des Deconz Adapters der im Docker läuft Probleme gibt. Habe daher sowohl die Firmware des Sticks als auch die Software Version von Deconz im Docker downgegradet.
                        Leider blieb dies ohne Erfolg. Er kann sich immer noch nicht verbinden. Das holen des API Key funktioniert. Nur bleibt dann der Adapter ohne Verbindung und ich erhalte folgende Fehlermeldung im Protokoll:
                        Wo liegt das Problem? Weiß gerade nicht mehr weiter.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @futurelook sagte in deconz Adapter lässt sich nicht mit Conbee 2 verbinden:
                        Deine Beschreibungen / Antworten sind hier undeutig
                        Oben im Threadstart schreibst du , es lief mal im Docker .. -OK
                        Dann was mich stutzig macht ist das hier :
                        Also kannst du dich doch ganz normal in der Deconz Docker App anmelden und dort auch die Keyfreigabe aktivieren !?
                        und jetzt in den anderen Antworten / willst du Deconz im Docker neu installieren !?
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @glasfaser
                          @futurelook
                          Also das passt alles nicht .
                          Bei der Container Erstellung musst du bei Variablen auch den Port ändern .
                          Da musst du den Port löschen, der über 443 steht und 8080 eintragen ,wie du es im Adapter stehen hast eintragen.
                          Bei mir ist das Port 8077
                          Und der steht dann auch im Adapter.
                          Und da kommt auch die IP der Synology rein.
