  4. Was bedeuten diese Fehler?
    6.4k
5 Beiträge 5 Kommentatoren 696 Aufrufe 5 Beobachtet
  • ? Offline
    was bedeuten diese Fehler, wo kann ich nächstes Mal selber schauen? Gibt es da eine Datenbank? Und was muss ich tun? oder was ist passiert, weswegen diese Fehler gekommen sind?
    deconz.0
    2021-10-18 07:18:59.551	warn	Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.64:443
    deconz.0
    2021-10-18 10:33:07.000	warn	{"address":"/lights/9/state","description":"resource, /lights/9/state, is not modifiable. Device is not reachable.","type":202}
    deconz.0
    2021-10-18 09:15:33.981	warn	{"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
    deconz.0
    2021-10-18 09:15:33.973	warn	{"address":"/lights/5/state","description":"parameter, ct, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
    deconz.0
    2021-10-18 20:04:42.115	warn	{"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
    deconz.0
    2021-10-18 20:04:42.100	warn	{"address":"/lights/5/state","description":"parameter, ct, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
    W AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      deconz.0
      deconz.0
      deconz.0
      deconz.0
      deconz.0
      deconz.0
      W Offline
      W Offline
      Wildbill
      @paul-ol Da scheint die Verbindung zu einer Deiner Lampen nicht mehr zu funktionieren. Schau mal in der Phoscon-GUI, da wird bestimmt eine ausgegraut dargestellt. Bei der einfach kurz den Strom weg und die verbindet sich wieder.
      Gruß, Jürgen
        deconz.0
        deconz.0
        deconz.0
        deconz.0
        deconz.0
        deconz.0
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @paul-ol
        Es scheint so zu sein das die Netzwerkverbindung zwischen dem ioBroker und Phoscon nicht funktioniert. Die Meldung
        besagt das. Entweder ist der entsprechende Rechner nicht online oder die Kombination IP/Port ist nicht korrekt. Das müsstest Du prüfen. Das EHOSTUNREACH bedeutet dabei das der ioBroker den Rechner mit der IP 192.168.0.64 nicht erreichen kann (Error host unreachable).
        Die weiteren Meldungen sind meines Wissens Folgefehler die entstehen wenn der Versuch einen Wert zu setzen misslingt.
        @wildbill sagte in Was bedeuten diese Fehler?:
        Gruß, Jürgen
        Unglücklicherweise stimmt das nicht. Wenn ein Gerät bei Phoscon auf nicht verbunden gesetzt ist dann bekommt man nicht die von Paul-ol geposteten Fehler. Ich bin mir aktuell nicht einmal sicher das der Adapter die Information das ein Gerät nicht geschaltet werden konnte von Deconz überhaupt bekommt.
        A.
        • W Wildbill
          Gruß, Jürgen
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          @wildbill ja, und zwar Lampe mit der id 5 und die mit der id 9.
          Wenn alle anderen Lampen etc. funktionieren und steuerbar sind dann betrifft es nur diese beiden.
          Iobroker:
          • Matter over Thread Hilfe
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Bis auf die unreach Meldung kommen alle direkt von deConz. Also findet man weiterführende Hilfe im GH repo oder Forum von dresden elektronik.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
