  4. Node-Red
  5. [gelöst]Node Red leseanfrage auf KNX-Adresse
    6.4k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    Tontechniker
    schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
    Ich möchte aus NodeRed heraus eine leseanfrage (read) auf die KNX-Adresse 14/0/3 auslösen. Grund ist, dass bei einem Read auf diese Adresse von dem angesprochenen Gerät dann alle vorhandenen Daten auf den KNX-Bus gesendet werden. Ich möchte damit ein zyklisches Senden der Daten erhalten (nicht im Gerät vorgesehen). Habe alle IoBroker-Nodes getestet. Leider nicht das erhoffte Ergebnis. Wenn ich in der ETS einen adress-read auf die 14/0/3 mache, kommen die entsprechenden Daten.
    Wer kann mir helfen?
    Wie kann ich aus IoBroker heraus ein einfaches read auf die KNX-Adresse auslösen?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Tontechniker
      lessthanmore
      schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
      @tontechniker Welche node verwendest du? Ultimate oder easy?
      Sollte eigentlich mit einem Timestamp auf die Gruppenadresse funktionieren.
      • L lessthanmore
        Tontechniker
        @lessthanmore Kannst Du mir bitte ein Beispiel dafür geben? Bin noch "blutiger Anfänger".
        • T Tontechniker
          lessthanmore
          @tontechniker Hast du die ultimate knx node installiert und bereits konfiguriert?
          • L lessthanmore
            Tontechniker
            @lessthanmore Nein, höre von Dir das erste Mal von. Hast Du einen Link zur ultimate knx node?
            • T Tontechniker
              lessthanmore
              @tontechniker Du hattest in deinem Eingangspost node red erwähnt. Dachte du hättest bereits eine knx node installiert.
              https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-knx-ultimate
              • L lessthanmore
                Tontechniker
                @lessthanmore Vielen Dank! Werde ich morgen mal testen. Ich nutze bis heute die IoBroker nodes.
                • T Tontechniker
                  lessthanmore
                  @tontechniker Die ultimate node lässt sich einfach über die Palette installieren.
                  Meld dich wenn du Fragen hast.
                  Nutze die node zum lesen und schreiben als Ersatz für den knx Adapter, da ich schon auf ETS6 bin.
                  H T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L lessthanmore
                    H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    @lessthanmore heißt du hast alle Adressen von Hand eingegeben?
                    • H Hansi1234
                      lessthanmore
                      @hansi1234 Nur die, die ich im ioBroker lesen bzw. schreiben möchte.
                      Man kann ja in der node alle Gruppenadressen importieren und mit copy&paste geht das ratz fatz.
                      Sind denke ich so ca. 50 Adressen.
                      Versuche so viel wie möglich in knx zu lassen, aber gerade beim Thema Logik reicht mir knx nicht.
                      Aber ja, im iob habe ich die Datenpunkte manuell angelegt.
                      • L lessthanmore
                        Tontechniker
                        @lessthanmore Danke für Deine Antworten!
                        Habe die Nodes installiert und mit der KNX Device einen read auf die Adresse gemacht. Hier meine Nodes
                        Der Codeschloss (Dummy) bringt mir ein konstantes "false". Den KNX-Device habe ich wie folgt eingestellt
                        So funktioniert es! Danke!
                        Wenn noch Korrekturbedarf besteht bitte melden!
