  4. Kaufempfehlung Rolladen Schalter
26 Beiträge 8 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @mephist0
    Ich würde die 2.5er schon nicht wg. des geringeren Schaltvermögens für Licht verwenden (max. 2 x 10A/2300W) und deswegen Shelly1 (16A/3500W) nehmen.
    Jan1
    @samson71
    Was hast Du denn da für Lampen hängen, die diese Leistung überhaupt verbraten würden? Mit der leistung kannst ne Halle erhellen ;)
    • J Jan1
      @samson71
      @jan1 sagte in Kaufempfehlung Rolladen Schalter:
      LED haben einen bis zu 40fachen Einschaltstrom. bei z.B- 10x6W wären das 2400 W.
      Wenn man wie ich eine ganze Decke mit 20 Downlights hat, wird es noch mehr
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        Jan1
        Ja, nur 60W an LED ist eben auch schon recht hell.
        Kein Plan wie Ihr Eure Schlösser beleuchtet, aber ich habe fast für jede Lampe eine eigene Schalter und kann so auch schön nach Lust und Laune die Helligkeit örtlich verschieben, oder auf komplette indirekte Beleuchtung wechseln. Habe aber auch viel mit LED Stripes gelöst und da hat ein Netzteil gerade mal 15W, also weit weg von den kritischen Werten beim Shelly 2,5.
        Übrigens hat der ein Überlastschutz drin, falls dem doch mal zu bunt wird. Ich habe aber auch nur ein einzigen 2,5er Shelly der Lampen steuert und das sind zusammen keine 20W ;)
        • J Jan1
          und ich hab keine Probleme damit, weil ich mit Dimmern arbeite. Da kann auch kein Relais per Lichtbogenschweißen verkleben.
          üblicherweise ist 40% Helligkeit (oder weniger) nur im "Putzmodus" gibt es 100%
          Das nutzt gegen Verkleben der Relais nichts
          M J 2 Antworten Letzte Antwort
            Mephist0
            Ich ha nur ne einfache LED decken Lampe. Mehr ist es nicht. D. H. Dann kann ich den shelly 2.5 problemlos nutzen. Oder ist der etwas overpowered /overpriced für den "simplen" Job?
              Jan1
              Der Putzmodus ist klasse, da sieht die saubere Bude immer plötzlich verdammt dreckig aus. Böses Licht 😁
              @Mephist0
              für eine Lampe brauchst auch kein Shelly mit 2 Relais ;)
              Der 2er hat eben kleinere Relais verbaut, sonst würden die nicht rein passen. Deshalb nimmt man für eine Lampe und ein Schalter auch den 1er.
