  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.4k Aufrufe 64 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #41
    @lobomau:
    Jetzt kann man schön sehen wie oft der lädt. Ich verstehe nicht, dass er nach dem Laden so schnell im Standby entlädt. Nach erreichen von 99% Akku fällt der Wert innerhalb von 3 Minuten auf 90% ab. Dann ist der Gradient kleiner, ca. 10%/Stunde. Bei ca. 77% wird wieder aufgeladen. Geht fix innerhalb 20min wieder auf 99%.
    WLAN kann ja wohl nicht soviel ziehen!? Und der Leitdraht sollte dann ja auch nicht auf Spannung stehen und wenn dann sollte die Spannung ja direkt vom Netz kommen und nicht vom Akku!?
    Ich kann die Akkutemperatur nicht in flot darstellen. Wenn ich unter Objekte schaue, wird die Temperatur schön geloggt (landroid-s.0.mower.batteryTemterature). Aber in flot kann ich nur die andere Temp. darstellen mit Namen landroid-s.0.mower.sentest, welche aber keine Daten beinhaltet.
    worx_Landroid.JPG `
    den state sentest gibt es nciht mehr, den kannst du manuell löschen,
    wenn du interesse hast und ein bisschen spaß am forschen, Im Anhang ist einem main datei, wenn du die mit in den adapter einfügst (alte main wegspeichern) gibt es noch 6 zusätliche objecte von denen ich noch nciht weiß was sie bedeuten. Wenn du lust hast darfst du das gerne herausfinden. Die temoperatur wird bei mir in der Version von heute nach in flot dargestellt, der timestamp ist um zwei stunden versetzt habe ich festgestellt, finde ihn aber auch überflüssig und werde ihn in der nächsten version entfernen. Die Einheit beim intervall hab ich hinzugefügt.
    edit: Neue Version ist hochgeladen..
    1768_main.js
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #42
      Ok, neue Version und andere main.js laufen. rsi wird der wlan Empfang sein, oder?
      Fehler beim loggen geht auf mich… habe aus Versehen mit history anstatt sql geloggt.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
        Stefan1984
        #43
        Ihr seid echt fleißig. Mein neuer „Rasi“ ist heute angekommen. Hoffe ich Werd ihn zeitnah in Betrieb nehmen können. Freue mich schon darauf als Tester mitzuhelfen.
        Nochmal Danke [emoji120] für die Arbeit.
        EDIT:
        Hab gerade versucht den Adapter zu updaten. Leider geht bei mir die Installtion schief. Der Adapter ist jetzt komplett verschwunden. Was hat sich verändert? Ich würde mich über eine Hilfestellung freuen.
        Hier mal mein Log:
        host.raspberrypi 2017-07-15 21:47:50.998 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        iobroker 2017-07-15 21:47:50.230 info exit 0
        iobroker 2017-07-15 21:47:50.209 error Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/landroid-s/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/ada
        iobroker 2017-07-15 21:47:50.106 info npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
        iobroker 2017-07-15 21:47:50.104 info
        iobroker 2017-07-15 21:47:48.076 info npm ERR! Tell the package author to fix their package.json file. JSON.parse
        iobroker 2017-07-15 21:47:48.072 info npm ERR! This is not a bug in npm.
        iobroker 2017-07-15 21:47:48.072 info npm ERR! package.json must be actual JSON, not just JavaScript.
        iobroker 2017-07-15 21:47:48.072 info npm ERR! Failed to parse package.json data.
        iobroker 2017-07-15 21:47:48.072 info npm ERR! File: /root/.npm/jsonify/0.0.0/package/package.json
        iobroker 2017-07-15 21:47:48.072 info npm ERR! ^
        iobroker 2017-07-15 21:47:48.072 info npm ERR! �PNG
        iobroker 2017-07-15 21:47:48.072 info npm ERR! Unexpected token '�' at 1:1
        iobroker 2017-07-15 21:47:48.072 info npm ERR! Failed to parse json
        iobroker 2017-07-15 21:47:48.072 info EJSONPARSE
        iobroker 2017-07-15 21:47:48.066 info npm ERR! code
        iobroker 2017-07-15 21:47:48.065 info v2.15.11npm ERR! file /root/.npm/jsonify/0.0.0/package/package.json
        iobroker 2017-07-15 21:47:48.063 info npm ERR! npm
        iobroker 2017-07-15 21:47:48.063 info ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/MeisterTR/iobroker.l … all/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.7.2
        iobroker 2017-07-15 21:47:48.061 info ERR! Linux 4.4.38-v7+npm
        iobroker 2017-07-15 21:47:48.059 info npm
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.984 info WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.1.0
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.982 info npm
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.978 info WARN optional dep failed, continuing utf-8-validate@1.1.0
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.970 info npm
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.952 info gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0gyp ERR! not ok
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.950 info gyp ERR! node -v v4.7.2
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.950 info gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.950 info ERR! System Linux 4.4.38-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.947 info gyp
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.947 info ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:12)
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.945 info gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)gyp
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.943 info ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.941 info gyp
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.932 info build error
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.929 info ERR!
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.928 info make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Error 1gyp
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.696 info ^
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.696 info return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.696 info ../node_modules/nan/nan.h:683:12: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.696 info ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local NanBufferUse(char*, uint32_t)’:
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.696 info return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.696 info ../node_modules/nan/nan.h:676:61: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size)’ from ‘v8::MaybeLocal’ to ‘v8::Local’
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.696 info In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local NanNewBufferHandle(uint32_t)’:
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info /root/.node-gyp/4.7.2/include/node/node_buffer.h:46:40: note: no known conversion for argument 2 from ‘const char*’ to ‘char*’
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info ^
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info NODE_EXTERN v8::MaybeLocal New(v8::Isolate* isolate,
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info /root/.node-gyp/4.7.2/include/node/node_buffer.h:46:40: note: v8::MaybeLocal node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info /root/.node-gyp/4.7.2/include/node/node_buffer.h:34:40: note: no known conversion for argument 3 from ‘uint32_t {aka unsigned int}’ to ‘node::encoding’
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info /root/.node-gyp/4.7.2/include/node/node_buffer.h:34:40: note: v8::MaybeLocal node::Buffer::New(v8::Isolate*, v8::Local, node::encoding)
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0:
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info ../node_modules/nan/nan.h:672:67: note: candidates are:
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info ../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: call of overloaded ‘New(v8::Isolate*, const char*&, uint32_t&)’ is ambiguous
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info ../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.691 info ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.689 info ^
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.689 info , node::smalloc::FreeCallback callback
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.689 info ../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘…’ before ‘callback’
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.689 info ../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared , node::smalloc::FreeCallback callback
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.662 info ^
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.662 info NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle val) {
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.662 info ../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle)’ previously declared here
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.662 info NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local val) {
        iobroker 2017-07-15 21:47:47.662 info In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local)’
        iobroker 2017-07-15 21:47:44.152 info gyp ERR! not ok
        iobroker 2017-07-15 21:47:44.152 info gyp ERR! node -v v4.7.2gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
        iobroker 2017-07-15 21:47:44.149 info gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/mqtt/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
        iobroker 2017-07-15 21:47:44.147 info gyp ERR! System Linux 4.4.38-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        iobroker 2017-07-15 21:47:44.145 info ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:12)
        iobroker 2017-07-15 21:47:44.142 info stack at emitTwo (events.js:87:13)gyp
        iobroker 2017-07-15 21:47:44.140 info gyp ERR!
        iobroker 2017-07-15 21:47:44.136 info ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
        iobroker 2017-07-15 21:47:44.134 info gyp
        iobroker 2017-07-15 21:47:44.121 info ERR! build error
        iobroker 2017-07-15 21:47:44.119 info
        iobroker 2017-07-15 21:47:44.114 info gyp
        iobroker 2017-07-15 21:47:44.103 info make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Error 1
        iobroker 2017-07-15 21:47:43.806 info ^
        iobroker 2017-07-15 21:47:43.806 info return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
        iobroker 2017-07-15 21:47:43.806 info ../node_modules/nan/nan.h:683:12: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’
        iobroker 2017-07-15 21:47:43.806 info ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local NanBufferUse(char*, uint32_t)’:
        iobroker 2017-07-15 21:47:43.806 info return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);
        iobroker 2017-07-15 21:47:43.806 info ../node_modules/nan/nan.h:676:61: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size)’ from ‘v8::MaybeLocal’ to ‘v8::Local’
        iobroker 2017-07-15 21:47:43.806 info In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local NanNewBufferHandle(uint32_t)’:
        iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info /root/.node-gyp/4.7.2/include/node/node_buffer.h:46:40: note: no known conversion for argument 2 from ‘const char*’ to ‘char*’
        iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info ^
        iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info NODE_EXTERN v8::MaybeLocal New(v8::Isolate* isolate,
        iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info /root/.node-gyp/4.7.2/include/node/node_buffer.h:46:40: note: v8::MaybeLocal node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)
        iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info /root/.node-gyp/4.7.2/include/node/node_buffer.h:34:40: note: no known conversion for argument 3 from ‘uint32_t {aka unsigned int}’ to ‘node::encoding’
        iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info /root/.node-gyp/4.7.2/include/node/node_buffer.h:34:40: note: v8::MaybeLocal node::Buffer::New(v8::Isolate*, v8::Local, node::encoding)
        iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info In file included from ../src/validation.cc:10:0:
        iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info ../node_modules/nan/nan.h:672:67: note: candidates are:
        iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
        iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info ../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: call of overloaded ‘New(v8::Isolate*, const char*&, uint32_t&)’ is ambiguous
        iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:
        iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
        iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info ../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope
        iobroker 2017-07-15 21:47:43.801 info ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope
        iobroker 2017-07-15 21:47:43.799 info ^
        iobroker 2017-07-15 21:47:43.799 info , node::smalloc::FreeCallback callback
        iobroker 2017-07-15 21:47:43.799 info ../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘…’ before ‘callback’
        iobroker 2017-07-15 21:47:43.799 info ../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared , node::smalloc::FreeCallback callback
        iobroker 2017-07-15 21:47:43.766 info ^
        iobroker 2017-07-15 21:47:43.766 info ../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle)’ previously declared here NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle val) {
        iobroker 2017-07-15 21:47:43.763 info ^
        iobroker 2017-07-15 21:47:43.763 info NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local val) {
        iobroker 2017-07-15 21:47:43.763 info In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local)’
        iobroker 2017-07-15 21:47:21.091 info npm install https://github.com/MeisterTR/iobroker.l ... all/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        iobroker 2017-07-15 21:47:20.720 info install https://github.com/MeisterTR/iobroker.l ... all/master
        iobroker 2017-07-15 21:47:19.567 info url "https://github.com/MeisterTR/iobroker.landroid-s"
        Grüße,
        Stefan
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #44
          @Stefan1984:
          EDIT:
          Hier mal mein Log:
          Grüße,
          Stefan
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
          Die Fehlermeldungen bekomme ich auch, da arbeite ich gerade noch dran, jedoch sollte er trotzdem installiert und betriebsbereit sein. Falls er nciht mehr da ist, versuch mal ihn übers terminal zu deinstalliert also cd opt/iobroker iobroker …. sollte das nicht gehen, losche das verzeichnis unter opt/iobroker node-module/landroid-s manuell und installiere es erneut
          edit: habe gerade eine neue Verion hochgeladen, nun kann man auch die Mähzeiten ändern
            Strizz
            #45
            Hallo Meistertr,
            auch von mir herzlichen Dank für deine Arbeit. Ich habe den Adapter mit der letzten main.js vom 15.7.2017 (mit vielen Error-Meldungen installiert. Verbindung zum Landroid-Server scheint zu funktionieren. Allerdings habe ich im Log laufend Fehlermeldungen und bei den Werten eine Reihe von Ungereimtheiten festgestellt.
            Wenn ich den Adapter aktiviere, erhalte ich folgende Meldung:
            ` > landroid-s.0 2017-07-16 10:02:04.072 info terminating
            landroid-s.0 2017-07-16 10:02:03.548 info cleaned everything up…
            landroid-s.0 2017-07-16 10:02:03.545 error at emitNone (events.js:72:20)
            landroid-s.0 2017-07-16 10:02:03.545 error at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/najax/lib/najax.js:198:9)
            landroid-s.0 2017-07-16 10:02:03.545 error at dataHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/najax/lib/najax.js:167:13)
            landroid-s.0 2017-07-16 10:02:03.545 error at Object.self.fire [as resolve] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/najax/node_modules/jquery-deferred/lib/jquery-callbacks.js:195:10)
            landroid-s.0 2017-07-16 10:02:03.545 error at Object.self.fireWith (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/najax/node_modules/jquery-deferred/lib/jquery-callbacks.js:188:7)
            landroid-s.0 2017-07-16 10:02:03.545 error at fire (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/node_modules/najax/node_modules/jquery-deferred/lib/jquery-callbacks.js:78:30)
            landroid-s.0 2017-07-16 10:02:03.545 error at Object.najax.success (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud.js:285:9)
            landroid-s.0 2017-07-16 10:02:03.545 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud.js:138:34
            landroid-s.0 2017-07-16 10:02:03.545 error at Function.from (native)
            landroid-s.0 2017-07-16 10:02:03.545 error TypeError: base64 is not a function
            landroid-s.0 2017-07-16 10:02:03.532 error uncaught exception: base64 is not a function `
            Was bedeutet "base64 is not a function"? Muss ich noch irgendwas updaten? Mein Node hat die Version 4.4.5.
            Mit den Werten, die der Adapter runterlädt, habe ich auch Probleme, da sie überhaupt nicht mit den Werten übereinstimmen, die ich per Android- bzw. Apple-App erhalte. Beispiel: total Distance - Adapter = 45,4 km, Android-App: 88,331 km; total Time - Adapter = 48,3 h, Android-App: 91 h.
            Bei waitRain habe ich eine Zeit von 180 Minuten eingestellt. Der Adapter meldet nur 150 Minuten. Woher kommen die Unterschiede?
            Bei der Firmware-Version sollte wohl noch eine zusätzliche Nachkommastelle berücksichtigt werden. Die aktuelle Firmware hat meines Wissens die Version 2.59 und nicht 2.5
            Vielleicht kannst du auch noch den Tippfehler bei BatteryTemperature korrigieren.
            Strizz
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #46
              @Strizz:
              Hallo Meistertr,
              Strizz `
              Die unterschiedlichen werte liegen daran, dass der adapter zur zeit noch ein testfile lädt (geloggte daten von mir) um zu beginn die funktion zu testen. weclhe plattform mutzt du, ich habe es auf einem win 10 mit node 4.5 und auf einem odroid mit 4.8 laufen ohne probleme
              Bitte einmal die neue version von git updaten, hoffe der fehler ist dann weg.
                Strizz
                #47
                Hallo MeisterTR,
                wenn ich jetzt über "Installieren aus eigenem URL" updaten will, gibt es folgende Fehlermeldung:
                ` > $ ./iobroker url " https://github.com/MeisterTR/iobroker.landroid-s" –debug
                install "
                npm install " --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                ERROR: host.Raspi3 Cannot install ": 2
                ERROR: process exited with code 25 `
                Sagt mir nichts, aber dir hoffentlich. :)
                Strizz
                PS: iobroker läuft bei mir auf einem Raspberry mit Debianals Betriebssystem
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #48
                  @Strizz:
                  Hallo MeisterTR,
                  install "
                  Strizz
                  PS: iobroker läuft bei mir auf einem Raspberry mit Debianals Betriebssystem `
                  schon erkannt an dem Fehler.. Du hast ein leerzeichen vor der url!! ./iobroker url " https://github.com/MeisterTR/iobroker.landroid-s" –debug
                    Strizz
                    #49
                    Hallo MeisterTR,
                    Danke für die schnelle Antwort. Installation läuft jetzt wieder (mit vielen Fehlermeldungen) durch. Beim Start des Adapters erhalte ich dann allerdings folgende Meldung:
                    ` > host.Raspi3 2017-07-16 13:20:03.301 info Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled
                    host.Raspi3 2017-07-16 13:20:03.300 error instance system.adapter.landroid-s.0 terminated with code 0 (OK)
                    landroid-s.0 2017-07-16 13:20:03.230 info cleaned everything up…
                    landroid-s.0 2017-07-16 13:20:03.229 error TypeError: this is not a typed array. at Function.from (native) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud.js:187:30 at IncomingMessage. (/opt/iobroker
                    landroid-s.0 2017-07-16 13:20:03.229 error uncaught exception: this is not a typed array.
                    landroid-s.0 2017-07-16 13:20:03.227 info Connecting to MQTT broker
                    landroid-s.0 2017-07-16 13:20:02.970 info Fetching root CA `
                    Scheint also noch nicht rund zu laufen.
                    Strizz
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #50
                      @Strizz:
                      Hallo MeisterTR,
                      Strizz `
                      wir kommen der sache näher, bitte noch einmal ausprobieren
                        Strizz
                        #51
                        Hallo MeisterTR,
                        nach der Neuinstallation habe ich im Logfile keine Fehlermeldungen mehr. Wenn ich jetzt noch meine eigenen Werte statt der Testwerte bekommen könnte, wäre das sehr schön. :D
                        Strizz
                        PS: Sorry, sehe gerade, dass die Werte auch aktualisiert worden sind. (Hat wohl etwas gedauert.) Werde sie mal mit den anderen vergleichen.
                        PS_1: Alles bestens. Werte sind ok. Gute Arbeit, vielen Dank.
                          Mighty
                          #52
                          @lobomau:
                          worx_Landroid.JPG `
                          bin gerade aus einem anderen Forum hier herüber geschwappt. Hallo erstmal!
                          Ich habe einen WR105SI und als Smart Home Lösung Loxone (programmiere alles selber), bin also sehr an dieser Lösung hier interessiert.
                          Top Job!
                          Frage: bekomme ich diese Grafik oben mit den Werten meiner Dolly mehr oder weniger automatisch durch ioBroker? (Sorry, noch keine Ahnnug hier)
                          Oder Werte (irgendwie) in eine SQL Datenbank und dann auswerten?
                          Danke & Grüße Mighty
                          WR105SI - FW 2.85 - APP 1.6.9 - Rasen 200 m²
                          Loxone Smart Home
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #53
                            @Mighty:
                            @lobomau:
                            worx_Landroid.JPG `
                            Top Job!
                            Danke & Grüße Mighty `
                            Ja, wird in meiner VIS Oberfläche dargestellt.
                            Brauchst eines der Aufbewahrungs-Adapter wie history, sql… und den flot charts Adapter für die Graphiken.
                            Edit: hier findest du einen Einstieg zu dem Thema flot:
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... lot+charts
                            • Slave: Pi4
                              Mighty
                              #54
                              @Meistertr:
                              edit: Neue Version ist hochgeladen.. `
                              Fehlen eigentlich nur noch die Zonen/Areas?
                              Grüße Mighty
                              Loxone Smart Home
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #55
                                Fehlen noch ein paar mehr Sachen. Aber ich arbeite dran…
                                Gesendet von meinem Handy
                                  Stefan1984
                                  #56
                                  Hab es endlich auch geschafft den neuen Rasi in Betrieb zu nehmen. Auch die neue Version des Adapters ist installiert. Funktioniert schon echt super. Mähzeiten am PC sind ein Traum. Wäre super, wenn die Mähzeiten und die Zonen direkt im Adapter und nicht nur als Wert in den Objekten eingestellt werden könnten. Ist aber nur ein Wunsch von mir, andere sehen das vielleicht anders.
                                  Ich hab noch einen Rechtschreibfehler in den Mähzeiten gefunden. Es gibt Thursday und Thurstday. [emoji854]
                                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201707 ... 426086.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170718/56ee6821760f6db0c0ec3218ec426086.jpg</link_text>" />
                                  Mal nebenbei was anderes. Habt ihr bei dem S-Modell auch das Problem, dass wenn es stärker regnet, eine Pfütze auf der Fläche des Mähers steht, wo auch der Regensensor sitzt? Rasi meldet schon seit Stunden, dass es regnet, obwohl es nur kurz geregnet hat.
                                  Grüße,
                                  Stefan
                                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #57
                                    @Stefan1984:
                                    Grüße,
                                    Stefan
                                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~ ` ~~Du meinst in der Config des adapters? Diese ist ja eigentlich nur zur Konfiguration. Und die Werte sind im Betrieb veränderbar von daher gehören sie nicht in die Config.
                                    Den Fehler werde ich ändern.
                                    Selbst wenn du ihn trocken machst, meldet er weiterhin regen, so lange bis der eingestellte timer abhauen ist
                                    Gesendet von meinem Handy~~
                                      Stefan1984
                                      #58
                                      @Meistertr:
                                      @Stefan1984:
                                      Grüße,
                                      Stefan
                                      Gesendet von meinem Handy~~ ` ~~War nur so eine Idee. Mähzeiten und Zonen sind ja indirekt auch config. Beim Cloud Adapter beispielsweise, kann ich auch Zuordnungen zur Homematic Komponente machen. Das wäre auch in den Objekten möglich. Das finde ich sehr charmant, da es grafisch ist.
                                      Ja, der Timer steht bei mir auf 90 Minuten. Aber komisch ist es schon, dass sich da eine Pfütze bildet. Bei meinem WG790E könnte das Wasser gleich zur Seite weglaufen. Wenn es also aufgehört hatte zu regnen, lief der Timer. Jetzt steht am Sensor Wasser und der Timer läuft erst los, wenn das Wasser verdunstet ist.
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #59
                                        @Stefan1984:
                                        Ja, die Pfütze ist mir auch aufgefallen. Hab ich noch nicht weiter beobachtet, wann er wieder mäht. Habe die 3 Std stehen gelassen. Nun mit dem Loggen habe ich bessere Möglichkeiten es zu prüfen. Ziel ist bei mir, dass er an dem Tag gar nicht mehr mähen soll, wenn es morgens wegen Regen nicht ging, weil später vielleicht ein Kind da spielt oder sonstige Aktivitäten auf dem Rasen stattfinden.
                                        • Slave: Pi4
                                          Stefan1984
                                          #60
                                          Scheinbar bin ich gerade einfach nur blind. Welchen Punkt muss ich ansteuern, damit er über Vis losfährt? Ich habe einen hpqwidget -On/Off verwendet und dort unter Landroid-s den State angesteuert. Schalte ich diesen, ändert er den Status bis zur Aktualisierung auf true. Eigentlich logisch, da es sich nur um einen Status handelt. Doch welchen Wert steuere ich dann an?
                                          Grüße,
                                          Stefan
                                          Edit: Hab es hinbekommen. War scheinbar wirklich blind. State war doch richtig. [emoji854]
